1175 connectés
  probleme de socket ?
n°4135412
mika123
Posté le 13-06-2005 à 14:09:09  profilanswer
Hello !
j'ai un pc sur lequel est mise cette carte mère : http://www.dfi.com.tw/Product/prod [...] 56&SITE=FR et dans la doc sur le site, ils disent qu'elle a un socket 370.
Actuellement elle a un celeron 400 MHz, est-il possible de le changer par un celeron 700 (même socket en principe, non ?) ?
merci pour vos réponses.
n°4135426
mrbebert
Posté le 13-06-2005 à 14:14:50  profilanswer
Le celeron 400 est au format PPGA, alors que le celeron 700 est au format FCPGA.
Physiquement c'est pareil, mais pas électriquement. Si ta carte est uniquement PPGA, le celeron 700 ne fonctionnera pas [:proy]
(néanmoins, il existe des mods pour "convertir" un PPGA en FCPGA :o )
n°4135444
mika123
Posté le 13-06-2005 à 14:20:34  profilanswer
merci d'autre avis ?
n°4135566
mika123
Posté le 13-06-2005 à 15:19:05  profilanswer
up
n°4137988
mika123
Posté le 14-06-2005 à 17:11:52  profilanswer
est ce que la modif PPGA en FCPGA est facile à faire SVP ?
n°4138384
mrbebert
Posté le 14-06-2005 à 20:15:11  profilanswer
Il s'agit de faire contact entre 2 des pins. Ca peut se faire en les reliant par un fil, soit sur le proc, soit dans les trous du socket.
La difficulté, c'est que c'est du travail de précision :sweat:
Faut juste retrouver quelles sont ces pins :pt1cable:
Message édité par mrbebert le 14-06-2005 à 20:15:34
probléme avec socket 775Probleme de choix de ventilateur pour socket 939
[A64 3500+ Socket 939 0.13] Problème de surchauffe ? besoin de conseilprobleme barre de socket
A7V133(Socket A KT133) + Gforce 4 ti 4200 AGP8X = probleme ?Problème d'usb sur carte mere socket 7
Probleme sur vielle CM Socket 7Probleme avec ma Tnt2 et ma CM Socket 7
CM socket 7 : jetway 542C : probleme : boot pas !problème de socket sous winXP
Plus de sujets relatifs à : probleme de socket ?
