1008 connectés
  probleme H55n-USB3 = sapin de noel !
n°7656647
romanocry
RomainJ.com - @RomainJ_
Posté le 13-11-2010 à 19:00:01  profilanswer
Bonsoir...
j'ai un soucie...
hier soir, j'ai éteint le pc, comme d'habitude...Ce matin, impossible à démarrer.
le pc se coupe toute les 3sec... j'ai tout verif, tout demonté, remonté, Rien a faire.
J'ai les LED du boitier et de la carte mère (verte/orange/rouge/rouge) qui s'allume 3 sec puis tout s'éteint 3sec et hop c'est repartie... Comme un sapin de noel.!
J'ai aussi le ventillo de la carte graphique qui s'emballe.! j'ai test avec une autre CG, pareil.
une idée...?
j'ai déjà branché uniquement CPU RAM CG hors du boitier --> pareil
(config dans mon profil)
RomainJ.com -> Petit site d'actu JV/Tech/Ciné perso // PSN: RowainJ - GT: RomainJ_ // MES Labels Musicals Indie: Musical-e / 0rbit / 3clip3
n°7656709
romanocry
Posté le 13-11-2010 à 19:37:29  profilanswer
up
n°7656773
Activation
21:9 kill Surround Gaming
Posté le 13-11-2010 à 20:13:57  profilanswer
t as essayé l alim sur un autre de tes pc
n°7656871
romanocry
Posté le 13-11-2010 à 21:08:19  profilanswer
non, mais a vrai dire c'est la seul alim qui me permet de tout brancher...mais je vais testé effectivement..
merci .
si quelqu'un a une autre idée...
n°7656875
Activation
Posté le 13-11-2010 à 21:11:04  profilanswer
sinon t as essayé 1 seul barrette mémoire puis l autre seule ensuite
n°7656900
TheBigO
ShowTime!
Posté le 13-11-2010 à 21:27:18  profilanswer
j'ai lu dans le PC update ou hardware mag que le H50 pouvait briser des composants de cette carte mere la rendant HS
faut que je retrouve l'article :o
n°7656913
romanocry
Posté le 13-11-2010 à 21:38:44  profilanswer
oui pour les barrettes. :(
et pour le H50, c'est derrière, au dessous, de la carte mère effectivement il faut bien le monter pour faire attention a un petit composant.
mais le pc a déjà 3/4 mois, j'ai eu cette carte 1 semaine aprés sa sortie.  et c'est vraiment du soir au lendemain matin au réveil qu'il ne veux rien savoir...
Message édité par romanocry le 13-11-2010 à 21:41:39
n°7656988
romanocry
Posté le 13-11-2010 à 22:58:50  profilanswer
up
n°7657277
romanocry
Posté le 14-11-2010 à 10:14:59  profilanswer
donc effectivement, c'est bien l'alim... ma seasonic a rendu l'ame.. :(
Merci pour ces conseils ?
Message édité par romanocry le 14-11-2010 à 10:20:55
Problémé détéction lecteur cd-romReboot intempestif : Problème d'alimentation ?
Problème carte mère et carte graphique[Résolu] Problème de performances
probleme de sonprobleme : Artefac directement en arrivant sous windows..
Problème pour le changement d'une GeForce 8800GTS à une GeForce GT220Problème installation gtx470
Probleme Sapphire HD4870pilotes ATI catalyst serie 5800 : problème à deux balles
Plus de sujets relatifs à : probleme H55n-USB3 = sapin de noel !
