1766 connectés
  problème pour réinstalelr un athmon 64
n°5132366
schlavozen​sky
Posté le 28-10-2006 à 17:38:54  profilanswer
Bonjour à tous,
Voila 3 mois que ma carte mère à eu l'audace de ma claquer entre les doigts. Maintenant que j'ai pu en racheter une (la même en fait), je m'interroge au sujet de mon processeur. Je l'ai séparé de la carte de mère sans le désolidariser du ventilateur, mais je me demande si je peux alors juste le poser sur l'emplacement processeur de la carte de mère sans avoir a m'occuper de cette histoire de levier à abaisser. et si ce n'est pas le cas, je fais comment?
Bref;, je suis pommé. des idée? Merci
ps: il sagit d'un athlon 64 3000+ socket 939
n°5132391
buggys
Heuuu !! quoi de neuf docteur?
Posté le 28-10-2006 à 17:54:22  profilanswer
obligé de lever le levier pour le mettre en place
il faut donc le désolidariser du ventirad
n°5132397
schlavozen​sky
Posté le 28-10-2006 à 17:56:41  profilanswer
ok, et donc obligé de racheter de la pate thermique, c'est bien ca?
n°5132412
buggys
Posté le 28-10-2006 à 18:03:12  profilanswer
ben oui, obligé d'en remettre
n°5132415
clem77dvlp
Posté le 28-10-2006 à 18:05:17  profilanswer
Bah non sur mon x2 3800+ a 3ghz sans pate termique ca monte pas plus de 50°
n°5132418
buggys
Posté le 28-10-2006 à 18:06:57  profilanswer
tout dépend de l'état de surface du radiateur, mais je suppose que tu as le ventirad d'origine qui est fourni avec un pad thermique
n°5132424
clem77dvlp
Posté le 28-10-2006 à 18:09:53  profilanswer
Ouai sur le ventirad il y avait un truc visqueu
n°5132426
buggys
Posté le 28-10-2006 à 18:11:52  profilanswer
donc pad thermique qui remplace la pate thermique
si tu démonte ton ventirad, il faut le changer : nettoyage et application d'une fine couche de pate thermique
n°5132549
schlavozen​sky
Posté le 28-10-2006 à 19:23:37  profilanswer
ok merci pour vos réponses.
C'est donc pas demain que je vais enfin pouvoir profiter de mon pc...
bon week-end
Problème installation DD Interne !Problème sur 6800GT (chauffe, lag
Probleme de Fps !!!problème installation disque dur 320Go sur dfi expert
probleme affichageProbleme drivers carte son
Problème pour installer un DD sata sur P4P800-XProbleme HDD+DD externe
Problème, bonne config mais ram tropProbleme effacement dvrw
Plus de sujets relatifs à : problème pour réinstalelr un athmon 64
