1428 connectés
  Problème avec 3D Prophet 9700 Radeon Pro
n°1869022
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 17:43:46  profilanswer
très gros problème, ma toute nouvelle Radeon ne veut pas fonctionner sur mon PC.
 :cry:
La carte une fois installée, je redémarre le PC et... pas d'affichage!!!!
Au démarrage, j'ai bien le post et directement après deux bip courts et rapides.
J'ai contacté Hercules et même déduction que moi, la carte n'est pas reconnue par mon PC.
Si quelqu'un a des suggestions!
PS: j'ai déjà compulsé le topic de Da Tomic
"Tout ce que l'on partage fleurit, tout ce que l'on garde pourrit." Merci à tous ceux qui nous aident!
n°1869031
lorenzacio
Posté le 09-10-2002 à 17:45:48  profilanswer
Il n'y a pas un connecteur d'alim externe sur cette carte?
n°1869036
macbeth
personne n est parfait
Posté le 09-10-2002 à 17:47:30  profilanswer
-Groland, je mourirai pour toi.
n°1869056
Gnd4spd
Posté le 09-10-2002 à 17:52:31  profilanswer
Peut-être trop de ram  :heink:
n°1869057
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 17:53:25  profilanswer
Il y a bien un connecteur externe, je ne l'ai pas oublié, cependant comme mon alim ne fait que 300Watts j'ai testé en retirant tous mes périphériques et mes disques durs mais même ainsi j'ai toujours le double beep et une absence totale d'affichage...
n°1869065
macbeth
Posté le 09-10-2002 à 17:54:50  profilanswer
 :lol:  en sdr en +
n°1869073
Gnd4spd
Posté le 09-10-2002 à 17:56:14  profilanswer
C'est aussi possible que ta carte soit défectueuse, quand j'avais flashé ma Voodoo5 j'avais des bips et pas d'affichage, dans ce cas je l'avais reflashée... si le bios de ta carte est corrompu ça risque d'être dur... demande à Hercules  ;)
n°1869083
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 17:57:43  profilanswer
J'ai été tester la carte au magasin et elle a parfaitement fonctionné :cry:
n°1869088
macbeth
Posté le 09-10-2002 à 17:59:39  profilanswer
kelle misere : payer une carte aussi chere et po arriver a la faire fonctionner  :D
n°1869106
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 18:05:04  profilanswer
C'est bien mon avis!!
n°1869108
raydi
Maître Polisseur
Posté le 09-10-2002 à 18:05:26  profilanswer
J'ai eu le même problème, tout se lance, la carte tourne mais n'envoie pas de signal au moniteur...
Donc pas d'image.
Echange standard chez le revendeur(la carte était défectueuse)...
Maintenant, elle fonctionne mais j'ai été obligé de reformatter XP :fou:
Même après tout ca, c'était pas le top, drivers 7.77 pourave, problème de profil ICC et j'en passe.
Bref, j'ai remis ma GF4 puis j'ai rappeler mon dernier "ghost" et j'ai ramené la carte au revendeur qui me la remboursée(heureusement qu'il est compréhensif :D )
Y plus qu' a atendre le NV30...
[:raydi] Du Sud-Ouest
n°1869114
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-10-2002 à 18:07:25  profilanswer
T'as verifie ce que signifait tes bips ?
De toute facon, mettre une 9700 Pro sur un P3 1 Ghz ... on a vu plus equilibre comme config :/
n°1869134
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 18:13:27  profilanswer
Je sais, mais j'ai voulu la carte avant de monter un PC dédié au jeu avec un P4...
Comme d'habitude l'argent étant le nerf de la guerre, ce n'est pas demain que je pourrai me payer le reste
n°1869150
zytrahus5
wait what?
Posté le 09-10-2002 à 18:18:23  profilanswer
fallait changer CM et proco avant...
n°1869165
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 09-10-2002 à 18:21:32  profilanswer
Bien souvent il est preferable de tout changer en meme temps ;)
J'ai fait aussi ce genre d'achat pour me retrouver avec une config desequilibree (sur mon celeron 900@1200 j'avais remplace ma GF 2 Mx par une 8500LE). J'ai ete decu, les jeux continuaient de ramer. Certes c'etait plus joli mais ca tournait pas mieux finalement :/
n°1869408
MagiSim
Magique, et oui !
Posté le 09-10-2002 à 19:56:39  profilanswer
Bon, en fait, la carte fonctionne sur une autre bécane, donc elle est bonne. Cherche quand même du côté d'une alim résolument pas asseez puissante. 300W, ok, mais il faut que le chiffre se vérifie dans la réalité. SURTOUT avec 2 P!!! et 1Go de RAM !
ça bouffe ça !
Pour savoir pourquoi je suis magique, faut me connaître !
n°1869427
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 09-10-2002 à 20:01:56  profilanswer
chez moi pas de problème avec un boîtier 300 W Enermax.
Ils disent de brancher à partir de la fiche qui alimente le disque dur, je ne sais pas si c'est important mais peut-être que oui et j'ai respecté.
Ta carte mère est bien AGP 4x? as-tu activé l'agp dans le bios?
n°1869755
Cocovitsch
Posté le 09-10-2002 à 21:57:32  profilanswer
Lorsque tu lances ta machine,au moment des bips...fait control alt suppr pour redemarrer et dit moi ce que ça donne...
il y a des problèmes de boot à froid avec cette carte sur certaines cartes mères...
Sinon raydi n'est pas très patient et c'est dommage car il y a quand meme de grosses différences entre une Geforce4 et une Radeon 9700 (je le sais bien,j'ai eu les deux)...par contre,il est fortement conseillé de faire une réinstallation propre de windows après un changement de carte,de posseder une bonne alimentation et,en effet,les drivers 7.77 ne sont pas encore terribles...
n°1869914
Scaphandri​er
Posté le 09-10-2002 à 22:50:52  profilanswer
Désolé de ne pas avoir répondu tout de suite mais merci à tous,
Magisim ===> demain j'aurai une alim de 500Watts, on verra bien
Bhj   =====> l'AGP4 est bien activé et pour la connexion
             d'alimentation, au magasin elle a été branchée sur
             une connexion libre et pas sur celle d'un HD
cocovitsh==> je réessayerai demain avec un reboot immédiat
             comme préconisé et si avec la nouvelle
             alimentation j'ai plus de succès, je réinstallerai
             complètement mon OS et mes programmes
             Encore merci à vous et aux autres, je posterai
             les résultats vendredi soir ou samedi soir.
             Je dois hélas aussi travailler !!!
n°1870859
Moustiti
Posté le 10-10-2002 à 12:30:23  profilanswer
Yo man !
regarde les differents problèmes avec la 9700 sur  [url]http://mirror.ati.com/support/issuetype/installation.html
apparemment, ton problème est du au voltage de ton slot AGP
pour info: Agp 2x = 3.3volts, Agp 4x = 1.5 v, Agp 8x = 0.8v
tout dépend de ta carte mère... :p
n°1870866
bhj
Ni dieu ni maître!
Posté le 10-10-2002 à 12:33:52  profilanswer
500 W! C'est peut-être inutile non?
Essaie de brancher sur le cordon qui alimente le disque dur. Ca ne coûte rien d'essayer et c'est ce qui est indiqué dans le manuel. ;)
Attends avant de tout réinstaller.
C'est tenter l'homme que de lui laisser le choix. Or Dieu, par sa préscience infinie savait bien ce qui en résulterait. De ce moment c'est donc à plaisir qu'il perd la créature que lui-même a formée. (Sade)
n°1870904
Gnaag
Posté le 10-10-2002 à 12:45:03  profilanswer
marchent pas terribles ces cartes.
Pleins de problèmes.
Pourtant peu de cartes vendues.
n°1870913
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 10-10-2002 à 12:47:47  profilanswer
T'as pas change Gnaag, toujours a la recherche de la desinformation ultime :D
Marchent tres bien ces cartes, racontent pas n'importe quoi  ;)
Y a eu quelques pbs avec l'AGP 8X mais c'est en cours de resolution si ce n'est deja fait.
Sinon, si t'arrives a me trouver une carte qui marchent sur 100% des configs sur lesquelles elle est suppose marcher, t'es un champion  [:0iimou]
Le cas present fait malheuresement partie des quelques problemes inevitables :/
Message édité par Ernestor le 10-10-2002 à 12:48:41
n°1871179
LOLYLO
Posté le 10-10-2002 à 14:41:51  profilanswer
ASUS A7V8X + hercules r9700
en agp 8x
avec le bios d'origine : 1004 et jusqu'au 1007 aujourd'hui
-> AUCUN PROB
Et les catalyst 7.77 sont très bien pour info...
Note : alim 500W vous êtes malades !!! tain avec une 350 enermax je fais tenir 5 DD, 1 radeon9700, 1 carte TV, 1 cartes rezo, 1 carte son + le rack branché sur l'alim aussi, 1 carte d'acquisition video, 1 carte scsi, 1 lecteur dvd, 1 graveur cd-rom + les 4 ventilos boitiers...
déjà 400w c'est énorme à l'heure actuelle alors imaginez 500w....
sur ce  :hello:
n°1871673
xchox
Posté le 10-10-2002 à 17:38:39  profilanswer
Suite à mes petits problèmes sur ma config j'ai reçu ce mail de hercules :
onjour,
La 9700 éprouve certains problèmes de compatibilité avec certains Chipset (Notamment le KT333).
Nous travaillons étroitement avec ATI afin de régler ce problème.
Une mise-a-jour du BIOS devrait être disponible sous peu, réglant ces problèmes...
Salutations,
Philippe Lamalice
Support Technique Guillemot
Hercules/Thrustmaster sont des MC de Guillemot Corp.
Si ca peut en rassurer certains
n°1871733
mikestewar​t
Air Roll Spinnin'
Posté le 10-10-2002 à 18:03:23  profilanswer
A mon avis c'est une simple incompatibilité avec ta mobo ---> Change de mobo ! :D
n°1881232
cybermatos
Posté le 14-10-2002 à 22:38:02  profilanswer
Ben bienvenue au club!! heureusement que j'ai fait RECHERCHER au lieu de faire un nouveau post!!
J'ai idem les memes blemes que vous avec ma ATI HERCULES PROPHET 9700 PRO achetée aujourd'huit :
Quand je suis arrivé chez moi,je l'ai installé dans le PC,et j'ai démarré...et j'ai eu droit à 2 bips rapides et aucun affichage...et je venais de me rendre compte que cette carte fonctionnait comme un poste radio,et je lui ai branché son alim...tiens genial ça s'allumme....je demarre ok je vais sous windows...j'eteins... je redemarre et paf de nouveau les memes bips alors que l'alim était branché (à mon avis ça vient pas de mon ALIM qui fait 350W)...je debranche tout ,j'attends quelques sec...et je redemarre et là c'est bon....j'eteins...je rallume, les memes bips,et en prime il me reinitialise le bios à chaque fois où je passe 1/4 d'heure à le reconfigurer.....
Donc je sais pas d'où ça vient...moi j'aurai tablé sur l'alim,mais ça m'etonne fort que ça bouffe plus de 350W comme meme!!!
Si quelqu'un a la soluce je lui serai tres reconnaissant!! :)
Message édité par cybermatos le 14-10-2002 à 22:43:11
n°1881480
Cocovitsch
Posté le 15-10-2002 à 02:17:28  profilanswer
Après les bips en question,laisse tourner l'ordi : il y a toutes les chances que l'écran se rallume avec le démarrage de windows
sinon control/alt.suppr après la série de bips et normalement là l'écran va s'allumer normalement
n°1881503
Nowa
XOXO
Posté le 15-10-2002 à 04:35:16  profilanswer
T'as bien branché l'alim sur ta carte graphique ? :D
n°1881506
misillsam
Posté le 15-10-2002 à 04:44:13  profilanswer
essaye avec du triphasé  :D
n°1881519
cybermatos
Posté le 15-10-2002 à 07:20:29  profilanswer
Exact le demarrage avec le reset marche dans la plupart des cas,par contre c'est clair que j'ai pas encore essayé d'attendre le chargement de windows voir si ça rallumait (vu qu'il y'a un MP au bios,donc il pouvait pas avancer,donc je le tape à l'aveuglette comme un triso quoi... :D )....
Mais ça me donne comme meme de l'espoir,de voir que je ne suis pas le seul à avoir ce probleme....Sinon HERCULES ou ATI sont-ils au courant du probleme et vont-ils le regler???car je comptes pas passer ma vie à demarrer 1 fois sur 2 et ne pas pas avoir un ordi qui fonctionne normalement....Car cette carte c'est la 1ere que je trouve aussi stable,j'ai essayé toutes les NVIDIA avec plusieurs cartes-meres elles ont toutes planté pendant les jeux,celle-là est tres stable!!!
n°1881765
cybermatos
Posté le 15-10-2002 à 11:16:26  profilanswer
UP!!
n°1881794
Cobalt
Posté le 15-10-2002 à 11:27:26  profilanswer
Salut all ,
raydi t'avais une Leadtek GF4 TI4600 320/740 40.71 et t'a ete acheter une ati 9700 ????
La vache c'est vraiment un forum de faucher ici  :D  :D  :D
Les PC nous rapproches tous :D
n°1883366
cybermatos
Posté le 15-10-2002 à 22:52:17  profilanswer
UP!
n°1915546
Scaphandri​er
Posté le 27-10-2002 à 21:48:24  profilanswer
Bonjour à tous,
désolé si la réponse vient si tardivement mais je n'ai pas été à la maison ces derniers jours.
Bon, revenons-en à ces petits problèmes...
Elle fonctionne TRES TRES bien cette carte... en fait, il sembel qu'elle ait surtout du mal à rester convenablement enfichée sur les cartes qui n'ont pas de clips de blocage à l'arrière du port AGP!
C'est triste pour une carte de ce prix mais avec un petit montage pour la tenir convenablement enfoncée elle ne me pose plus de problème.
Pour ceux qui n'ont pas de reconnaissance de la carte, je propose donc de redémarrer le PC en enfonçant la carte dans son slot (gaffe quand même!) en appuyant sur le coin de la carte avec le connecteur d'alimentation.
Comme d'habitude je remercie tous ceux qui tenté de nous aider,
bonne chance aux autres...
Qui a encore la photo pr coup de crayon sur radeon 8500?Probléme avec dvd scsi et wnaspi32
Radeon 9700 Pro: 2 cartes dans le gestionnaire de periph???[help] suis paumé: diff entre R9000, R9700 et R9700 Pro ?
Petit problème lecteur DvDprobleme boot disc.
MSI 6380 KT266 Pro + Duron 1,3 GHzradeon 8500 ou 8500 le ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec 3D Prophet 9700 Radeon Pro
