937 connectés
  Problème ports usb 3.0 sur MSI B85-G43
n°9963981
bischopp
Posté le 10-10-2016 à 21:02:33  profilanswer
Bonsoir !
J'ai récemment acheté un boitier externe pour disque dur, compatible usb 3.0.
Branché sur l'un des deux ports usb 3.0 de ma carte mère MSI B85-G43, le boitier se déconnecte et se reconnecte à intervalles réguliers.
J'ai d'abord pensé à une défaillance du boitier disque dur mais après m'en être procuré un identique au mien qui dysfonctionne de la même manière et avoir essayé mon boitier sur un autre pc muni de ports usb 3.0 où là tout fonctionne correctement, il n'y a pas de doute, le problème vient des ports usb 3.0 de ma carte mère.
J'ai donc upgradé le driver des controlleurs usb de la carte mère mais ça n'y a rien fait. Toujours ce problème de déconnections/reconnections à intervalles réguliers du boitier disque dur.
Maintenant, à mon niveau de compétence j'essaierai bien de mettre à jour le bios mais à priori la version du bios que j'installerais n'apporte rien de neuf du côté de l'usb et le site de Msi met bien en garde de procéder à une mise à jour du bios si le pc fonctionne correctement.
Et à part ce problème de port usb 3.0 je n'ai vraiment pas à me plaindre.
Pensez vous que ça vaut le coup de tenter la maj du bios où dois je me faire une raison à savoir que ma carte mère est défaillante au niveau de ces ports usb 3.0 et qu'il n'y a rien à y faire.
Merci d'avance pour votre contribution  ;)
n°9964013
zonka
x58 forever!
Posté le 10-10-2016 à 21:56:24  profilanswer
USB 3 = pas abouti, pas stable, super aléatoire selon le matériel qu'on branche.
J'ai le même genre de soucis sur une config en Z77, passé comme toi par X drivers, bidouillages de BIOS, réinstallations de windows etc et ça ne marche toujours pas avec certains périphériques, et nickel avec d'autres.
Good luck.
n°9964014
bischopp
Posté le 10-10-2016 à 21:59:57  profilanswer
Ok.
Donc incompatibilité entre ma carte mère et le boitier externe...
Pas de chance...
Et merci  :hello:
Message édité par bischopp le 10-10-2016 à 22:07:33
n°9964836
bischopp
Posté le 11-10-2016 à 21:43:58  profilanswer
Petite question subsidiaire...
Une carte contrôleur usb 3.0 installée sur la carte mère est-elle susceptible de contourner le problème ?
n°9964879
newcat
Posté le 11-10-2016 à 22:40:50  profilanswer
 Bonsoir
 essaie de voir dans le bios un truc du genre  enabled or disable xHCI hand-off
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
n°9964916
bischopp
Posté le 11-10-2016 à 23:19:42  profilanswer
Pour l'avoir pas mal parcouru hier, ça ne me dit rien....
mais j'y retourne, merci  ;)
n°9964926
bischopp
Posté le 11-10-2016 à 23:33:35  profilanswer
J'ai trouvé le réglage dans le bios mais çà ne résous malheureusement pas le problème...le boitier se déconnecte et se reconnecte en boucle.
Je me tâte pour acheter une carte contrôleur usb 3.0.
J'imagine que le débit ne sera pas optimal par rapport aux ports usb 3.0 de la carte mère mais ca serait toujours mieux que le débit usb 2.0.
Merci en tout cas pour ta contribution   :hello:
n°9964948
zonka
x58 forever!
Posté le 12-10-2016 à 00:23:52  profilanswer
Perso j'avais essayé toutes les combinaisons xHCI handoff sur ma Z77, aucun changement , idée logique, mais voila :(
n°9965157
bischopp
Posté le 12-10-2016 à 11:57:56  profilanswer
Je vais tenter l'achat d'une carte contrôleur usb 3.0 pour contourner le problème.
n°9965357
newcat
Posté le 12-10-2016 à 14:52:21  profilanswer
Oui... tu peux mettre un controleur additionnel
mais bon ... c'est quand meme curieux  car meme si l'USB 3 était mal implémenté au début a cause des chipsets additionnels le   B85 semble le gerer .... ta CM peut etre deffectueuse a ce niveau  :sweat:
n°9965464
bischopp
Posté le 12-10-2016 à 16:53:53  profilanswer
Avec une clé usb 3.0 pas de problème de déconnexion/reconnexion mais un débit qui s'effondre petit à petit pour devenir anémique pour de l'usb 3.0 (entre 15 et 20 mo/s)...
La carte mère semble donc tolérer des périphériques usb 3.0 mais débit pas folichon...
n°9993265
bischopp
Posté le 16-11-2016 à 10:26:19  profilanswer
Les choses semblent bien s'orienter vers un problème lié à ma carte mère car avec l'installation sur mon pc d'un boitier de ports usb 3.0 pour face avant, le problème est exactement le même.
Le boitier de disque dur externe branché à l'un de ces ports USB 3.0 se déconnecte à intervalle régulier de la même façon que quand il est branché aux ports usb 3.0 de la carte mère.
Je pense à une dernière chose mais je me demande si techniquement ça peut avoir un lien de cause à effet....
Ça serait de mettre à jour le bios...
Est ce qu'à votre avis, une mise à jour de bios dans mon cas, a une chance de résoudre ce type de défaillance ou ça n'a rien à voir ?
Merci d'avance ;) .
n°9993828
bischopp
Posté le 16-11-2016 à 21:34:44  profilanswer
Mise à jour du bios, pas mieux...
Là je dois me faire une raison, y a au minimum une incompatibilité entre ma carte mère et ce boitier externe...
Je vais tenter l'achat d'un boitier d'une autre marque...
Ce qui est bizarre c'est que ces ports usb fonctionne très bien avec une clé usb 3.0...
Un problème avec les périphériques auto alimentés....
n°9993869
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 16-11-2016 à 22:39:47  profilanswer
je pense plus pour une insuffisance d’alimentation pour ton boitier
essaye avec ça :
https://www.touslescables.com/im/pr/1278G.jpg
apres pour les debits, c'est parce qu'un periph est usb3 qu'il va plus vite que l'usb2, ça depend de la qualite du contrôleur et de la memoire.
et souvent, le debit est tres bon et pares ça chute, c'est normal, au debut, tout est dans le cache, une fois le cache vide, tu as la vrai vitesse de transfert
Message édité par hunter_killer le 16-11-2016 à 22:40:23
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°9994112
bischopp
Posté le 17-11-2016 à 10:46:41  profilanswer
Le câble n'est pas de ce type.
C'est un câble comme ça:
[/img]http://static.micr-os.com/database/usb/micr-os-com-cable-usb-3-0-type-a-b-2-metres.jpg[img]
Mais si je comprend tu préconises d'utiliser un câble avec deux usb du côté du pc...
C'est bien ça ?
Message édité par bischopp le 17-11-2016 à 10:47:48
n°9994518
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 17-11-2016 à 19:26:34  profilanswer
oui, comme ça ça delivre la puissance de 2 usb au hdd
si tu trouves.
essaye aussi de le brancher sur la carte mere, derriere le pc
n°9994597
bischopp
Posté le 17-11-2016 à 21:57:48  profilanswer
Je cherche sur le net et j'ai pas l'impression que le câble avec un connecteur carré du côté boitier et double usb classique du côté pc existe ?
n°9995203
bischopp
Posté le 18-11-2016 à 18:01:41  profilanswer
Le problème vient bien d'une incompatibilité avec les boitier MaxinPower et ma carte mère.
J'ai fait l'essai avec un autre boitier de marque Advance et là tout fonctionne correctement. Les déconnections/reconnections ont disparues.
Ce qui est quand vraiment bizarre quand on sait que le boitier MaxinPower fonctionne très bien avec une autre carte mère de la même marque que la mienne à savoir MSI de quasi même génération.
Pas de bol  :(
Audio boost MSI ?Probleme carte graphique
Problème vitesse Samsung NVMe SM951 512Goprobleme rx480 nitro+ 4 go switch boost 1306 mgz
Probléme de compatibilité avec window 10Problème de carte graphique ou de windows10 ?
Problème GamingProblème Carte Graphique ?
Probleme de ram 3600
Plus de sujets relatifs à : Problème ports usb 3.0 sur MSI B85-G43
