1762 connectés
  Asus P8Z77-VLX problème de plantage pci express?
n°9981725
will2kill
Posté le 31-10-2016 à 18:40:22  profilanswer
Bonjour à tous!
Je viens vous faire part de mon problème en espérant trouver une solution....
J'ai la config suivante:
Asus P8Z77-VLX
intel i7 3770
16 GO RAM DDR3  1600mhz  corsair vengeance
radeon r9 280x sapphire vapor-x
alim corsair 750w
SSD 256 GO
SSHD 1 TO
HDD 1.5 TO
Lorsque je joue et de manière très aléatoire, le pc plante, écran noir avec rayures de couleurs et la seule chose à faire et le reset au bouton.
J'ai essayé pas mal de chose:
maj de tous les drivers, flash du bios de la carte mère, test de la ram, et des voltage de l'alim.
j'ai coupé tout ce que je peux sur le tweaker automatique de la carte mère, c'est devenu plus stable mais encore des erreurs.
J'ai installé une autre carte bien moins puissante (nvidia quadro fx 580) et là pas de soucis mais obligé de jouer en minimum sur les jeux.
Je viens de tester de mettre ma carte graphique sur mon second port pci express mais qui n'est qu'en 2.0 et en 4x au lieu de 3.0 et 16x. J'ai fait une partie de starcraft 2 legacy of the void et pas de soucis alors que d'habitude, après 15 minutes max, planage.
On dirait donc que c'est le port pci express principal de la carte.
Je me demande si je n'ai pas un problèm de carte réseau aussi car les jeux offline marchent nickel. Exemple: avant hier: rocket league plantait, ensuite j'ai joué à PES 17 avec un pote sans soucis.
Qu'en pensez vous? Avez vous déjà rencontré ce problème svp.
ça fait trois mois que je galère et je désespère un peu...
Merci d'avance!  :)
Message édité par will2kill le 02-11-2016 à 09:12:17
n°9981739
Andorria
Posté le 31-10-2016 à 18:55:40  profilanswer
Carte graphique très probablement dead.
n°9982537
will2kill
Posté le 01-11-2016 à 23:25:33  profilanswer
On dirait que non Andorria, cela semble bien venir du port Pci express principal de la carte. Depuis 48 heures, aucun plantage.
Wait and see....
n°9982604
lecoq59
Posté le 02-11-2016 à 08:54:25  profilanswer
Bonjour, essaye via crimson AMD de baissé la limite de consommation GPU et d'abaisser la fréquence GPU en corrélation avec la consommation.
Si ça ne plante plus, c'est soit le GPU soit l'alimentation qui ne fournit pas assez.
Si ça continue mais que sur le deuxième port PCIE c'est nickel, c'est la Cm.
n°9982610
will2kill
Posté le 02-11-2016 à 09:13:41  profilanswer
Merci, je dois faire ça avec overdrive? dans quelle proportion stp?
voici lesréglages actuels, merci d'avance.
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_784748Sanstitre.jpg
Message édité par will2kill le 02-11-2016 à 10:47:24
n°9982811
lecoq59
Posté le 02-11-2016 à 12:30:11  profilanswer
Enlève 20% de consommation et passe la fréquence à 850 MHz et teste.
n°9982813
will2kill
Posté le 02-11-2016 à 12:31:38  profilanswer
ok merci, je te tiens au courant dès que c'est fait, merci bien!
n°9982966
will2kill
Posté le 02-11-2016 à 15:04:34  profilanswer
Pour l'instant pas de plantage! Cela pourrait donc être un soucis de GPU ou carrément de l'alim de mon PC qui n'est pas assez puissante? J'ai une corsair 750W, il faudrait au dessus à ton avis? Je dois monter une autre config avec mon ancien proc et cm, je pourrai commander une nouvelle alim plus puissante en même temps.
n°9983979
will2kill
Posté le 03-11-2016 à 18:10:03  profilanswer
toujours pas de plantage mais j'ai peur pour la consommation électrique de mon pc si je prends une alim de 900 ou 1000W. Savez vous si il existe des alim qui s'ajustent selon les besoins du pc et consomment peu quand on ne sollicite pas trop le pc?
Message édité par will2kill le 03-11-2016 à 18:10:26
n°9985615
will2kill
Posté le 05-11-2016 à 19:34:17  profilanswer
petit up, je pense plutôt que mon alim fatigue, car je n'ai pas besoin de plus de 750W vue ma config, je vais la changer pour voir. Merci du coup de main.
n°9985641
lecoq59
Posté le 05-11-2016 à 20:48:10  profilanswer
Bonjour alors si ton PC tire 400w, ton alimentation tire 400w même si elle peut tenir jusqu'à 750w....
Enfin presque car une alimentation c'est 80% de rendement donc une 500w peut tenir 400w de charge....
Si en baissant la consommation GPU, certe ça consomme moins mais le GPU s'il fatigue plante moins.... Ton alimentation est à rail unique 12v.
Regarde les variations du 12v pendant un test occt, si ça varie trop ben c'est alimentation.
n°9985744
Ralph Laur​en
Posté le 06-11-2016 à 01:40:48  profilanswer
A 100 %  de charge une 500W fournit 500W. Si elle a un rendement de 80 % elle consommera 625W à la prise pour restituer 500W aux composants.
n°9985772
Zurkum
Posté le 06-11-2016 à 09:58:33  profilanswer
n°9985959
lecoq59
Posté le 06-11-2016 à 13:28:55  profilanswer
méaculpa +1
n°9986087
will2kill
Posté le 06-11-2016 à 15:28:20  profilanswer
Merci, y a t'il des réglages particuliers ou il faut juste lancer le test? Pour le moment le 12v reste parfaitement stable à 12.1v
n°9986115
will2kill
Posté le 06-11-2016 à 15:52:28  profilanswer
voilà ce que ça donne, ça semble stable, il faut faire le test pendant cb de temps?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_929170Sanstitre.jpg
n°9986142
Zurkum
Posté le 06-11-2016 à 16:29:58  profilanswer
Pourquoi ton GPU est en fréquence 2D ? Tu as bien installé tes drivers ?
Édit : Bah avec les symptômes des trais de couleurs j'ai peur que ta carte soit morte :/
Message édité par Zurkum le 06-11-2016 à 16:30:48
n°9986178
will2kill
Posté le 06-11-2016 à 17:14:07  profilanswer
Pardon je ne comprends pas ce que tu veux dire par "GPU en fréquence 2D"? Oui mes drivers sont à jour.
n°9986223
Zurkum
Posté le 06-11-2016 à 18:13:54  profilanswer
Beh ton GPU plafonne à 300mhz ...
n°9986228
will2kill
Posté le 06-11-2016 à 18:20:11  profilanswer
voivi les résultats pour le 12v,  le GPU et la mémoire de la carte graph après plus d'une heure de test
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4861122016110618h16Voltage12V.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_1464892016110618h16FrequencyGPU0Mem.png
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_4097642016110618h16FrequencyGPU0.png
n°9986360
lecoq59
Posté le 06-11-2016 à 20:16:46  profilanswer
Bonjour petite question, as tu lancé en mode plein écran durant toute la durée sans un petit ALT-TAB ?
n°9986447
will2kill
Posté le 06-11-2016 à 22:01:30  profilanswer
je n'ai pas mis en plein écran, est-ce qu'il fallait?
n°9986583
lecoq59
Posté le 07-11-2016 à 08:32:49  profilanswer
Oui, fait un test gpu en plein écran.
Ecran Acer xb271HU problème G-sync[Problème] Disque interne 2,5 vers disque externe usb.
Notebook Asus LAG et Ralentissement sans raisons?Problème scintillement écran 144hz
[RESOLU] Carte mère Asus Formula VII Usb / Ethernet non reconnu !!!!Problème d affichage câble Dp
Problème Disque Dur Externe Deconnecte/ReconnecteProblème Charniére écran asus Zenbook
Problème de ram - pc qui reboot impossible d'atteindre le bios.
Plus de sujets relatifs à : Asus P8Z77-VLX problème de plantage pci express?
