1259 connectés
  Problème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !!
n°4339662
franckytaz
Go go go !!! Enemy spotted !!!
Posté le 21-09-2005 à 18:33:40  profilanswer
Bonjour tout le monde !!
Voilà j'ai commandé un PC sur internet en pièces détachées :
CM : Asus k8n (nforce3) 250 gb
CPU : Athlon 64b 2800+
CG : Radeon 9550 AGP
DD : Maxtor 120giga S-ATA
Ram : 512 DDR 3200
J'ai tout monté (ce n'est pas le premier PC que je monte, je suis un peu habitué) et j'ai allumé.
Là le PC a tenu 2 minutes à peu pres et s'est éteint (j'ai pas eu le temps de lancer le formatage du DD)
J'ai rallumé, il a tenu 30 secondes puis s'est éteint.
Je rallume il s'éteint.
J'attends 5 minutes, je rallume il tiens de nouveau 2 minutes environ, puis s'éteint.
La suite => IDEM. Il reste allumé de moins en moins jusqu'à 1seconde, comme s'il y avait une sécurité qui faisait éteindre le pc quand il surchauffe.
J'ai regardé dns le bios, le CPU ne dépasse pas 40/50 degrés. Donc pas de surchauffe.
J'ai alors tout débranché, et j'ai mis le barrete 512 dans le slot "1" car je me suis apercu que je l'avais mis dans le slot "3".
Je relance le PC, TOUT FONCTIONNE !!
Je lance le formatage, il s'effectue entierement puis.... bam ! le PC s'éteint  :??:
Et depuis ce sont les memes symptomes ! J'en ai marre !!
(le PC étant destiné à l'anniversaire de ma copine vendredi, je suis tres mal !!)
Merci à vous tous pour votre aide précieuse !!!!
Message édité par franckytaz le 21-09-2005 à 21:23:42
n°4339671
moofly
Posté le 21-09-2005 à 18:38:49  profilanswer
la mémoire est peu etre dépassé par les timings....
essaye de les baisser...
n°4339679
boober
Compromis, chose due
Posté le 21-09-2005 à 18:43:04  profilanswer
et enleve la mention urgent de ton topic cf les regles de ce forum (et oui faut les lires )
n°4339845
theboss347​5
Posté le 21-09-2005 à 20:52:41  profilanswer
j espere que ta ram n est pas un noname..........
www.hardwareand.co
n°4339897
franckytaz
Posté le 21-09-2005 à 21:23:12  profilanswer
ma ram c'est du "grosbill dimm 512 DDR 3200".
Timings ?? what is it ??
(désolé pr urgent...)
n°4339964
moofly
Posté le 21-09-2005 à 22:17:44  profilanswer
ben le fait que le pc s'éteigne aléatoirement c'est peut etre a cause de la mémoire (mais c'est pas sur !) vu que c'est de la no-name, ce ne serait pas étonnant...
les timings representent (en tres gros) la vitesse de fonctionnement de la mémoire. si les réglages du bios sont trop agressifs pour la barette, elle ne suis plus et ça plante.
faut aller voir dans le bios regler tout ça...
n°4339972
Chidori
Posté le 21-09-2005 à 22:24:21  profilanswer
Salut à toi, me concernant, il y a 2 semaines, ça m'a fait pareil et finalement l'alim a grillé juste après en emportant mon IC7-MAX 3 avec.
n°4340250
boober
Posté le 22-09-2005 à 09:10:20  profilanswer
change l'alim :) c'est elle qui est HS a tous les coup
n°4340282
franckytaz
Posté le 22-09-2005 à 09:39:51  profilanswer
ok c'est tout bon !!!
Ca venait de l'alim !!!!
Dernière chose, il y a plein de réglages dans le bios que je ne comprend pas... si quelqu'un a la meme MB, ca serait cool qu'il m'indique les réglages principaux !!!
Entre autre, je ne sais pas si je dois activer le "cool n' quiet".... :???:
n°4340296
crisior
Posté le 22-09-2005 à 09:52:11  profilanswer
tu as un topic ici pour comprendre mieux ta cm
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] t=0&nojs=0
problème de freeze en openGLproblème de smart!
nouvelle config : la CG ne marche pas ? bip infini au démarrage du pcBesoin d'aide "pb son"
probleme de carte grafikaide boitier antec 3700 bqe
Problème de disque durUrgent, probleme de boot A8N-SLI
Probleme de démarage
Plus de sujets relatifs à : Problème démarrage PC !!! Demande toute l'aide du monde !!
