681 connectés
  Probleme P4P800 et DDR
n°3503323
Delendial
Posté le 17-09-2004 à 23:53:46  profilanswer
Voila un probleme majeur entre ma ram et la CM Asus P4P800.
Symptomes : artefacts et mosaïques dans les jeux lorsque je passe en dual ddr ou lorsque je rajoute une barette de mémoire en single tout simplement. Je précise que les mémoires sont deux barettes de 512 de DDR 400 infineon totalement identiques et certifiées par Asus.
Donc ce que j'ai essayé :
- D'abord la carte vidéo et la meme mémoire sur un autre pc doté d'une P4P800-E Deluxe et là rien à dire ca fonctionne parfaitement. Avec meme drivers et meme système d'exploitation.
- remplacement de la carte mere par une P4P800 Deluxe (pas E), memes problemes.
- Mise à jour des bios.
- Toutes les combinaisons possibles dans les slots mémoire.
Rien à faire.
S'agirait-il d'un probleme lié aux séries P4P800 et P4P800 Deluxe ? et qui aurait été corrigé sur la P4P800-E Deluxe ?
Vraiment je ne sais plus quoi faire.
Si quelqu'un a rencontré le problème ou a une idée qu'il m'en fasse part.
Merci beaucoup.
n°3503620
lenanou
Posté le 18-09-2004 à 09:22:13  profilanswer
tu n'aurais pas overclocké ta carte graphique un peu trop !!
j'ai eu ce problème çà ne venait pas de la cm ni de la ram!!
mais de la carte graphique! au fait qu'as tu comme cg?
n°3503703
Delendial
Posté le 18-09-2004 à 10:18:22  profilanswer
Non, jamais o/c la carte graphique, les fréquences sont de base et rad linker est désactivé.
Ma config :
Asus P4P800
P4 2.4C
Hercules 9800 XT 256mo
DD Maxtor SATA
Et donc DDR 400 infineon 2x512mo
Carte son audigy
Carte TV ati
n°3505309
lenanou
Posté le 18-09-2004 à 22:48:56  profilanswer
Si tu pouvais tester ta ram avec memtest !!  ;)
n°3505719
Delendial
Posté le 19-09-2004 à 08:53:40  profilanswer
Le phenomene se produit avec n importe quel marque de Ram!
Problème K8S8Xprobléme windows au démarrage
HELP ME !! Problème de ventilo procProbleme sur A7v8x-x
Problème pilote AtiProblème avec ventilo Zalman CNPS7000B-Cu
[Probleme de DD]130 sur 200, comment tous recuperer ?j'ai un très très grand probleme mon pc redemarrer a cause de la ram
[AiDE] Problème DDR sur ASUS P4P800 + PENTiUM4 2.4C (512Mo DDR400)
Plus de sujets relatifs à : Probleme P4P800 et DDR
