1077 connectés
  problème P4
problème P4
n°5437956
ccab
Posté le 29-03-2007 à 15:12:32  profilanswer
Bonjour à tous
J'ai un ptit problème :
J'ai récupéré un cpu dans un ordi portable ( p4 mobile 2.8ghz genuine) qui ne veut pas bien marcher : je le monte sur mon pc  ( carte mère asrock p4i65g) et prob : le processeur tourne à 1.6 ghz
je l'oc et il arrive 2.2 ghz mais après problème : l'ordi tourne mais l'écran ne s'allume pas
comment se fait-il que le processeur ne tourne pas direct à 2.8 ghz ??
et pourquoi mon écran ne fait rien ??
je précise que ma carte graphique est une 9600 pro, que j'ai 1 Go de mém vive nanya et que mon alim est une NEO-Tech ATX 480 watts "True Silence"
voila
si qqn peut m'aider svp ??? :cry:
ccab
n°5437993
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 29-03-2007 à 15:27:38  profilanswer
Ton P4 Mobile doit avoir la technologie Speedstep, qui permet au portable de baisser la frequence du cpu en fonction de la charge, pour economiser la batterie. Pour cela, il baisse le coeff multiplicateur du cpu.
Branché sur une cm de PC, le cpu se met a la plus faible valeur du speedstep, 1.6 dans ton cas.
Le bios de ta CM ne disposant pas d'une option de reglage du speedstep, tu ne pourras pas le mettre a 2.8, sauf a augmenter considerablement son FSB
n°5439152
ccab
Posté le 30-03-2007 à 09:00:23  profilanswer
merci pour la réponse Jovial
  problème P4
[Problème] Nouveau DD et installationProblème pour formater une partition
Probleme reboot Asus P5BProbleme carte mère gigabyte 8KNXP
probleme de graveur sous vistaProbleme d'IRQ
Problème Carte Mère Matsonic
Plus de sujets relatifs à : problème P4
