1430 connectés
  Probleme overcloking sur carte mere z87 hd3 de chez gigabyte
n°9388768
atoidvoir
Posté le 15-01-2015 à 18:13:58  profilanswer
Je n arrive pas à overclocker mon i5 4670k. J ai juste changé les multiplicateurs à 38 au lieu de 34 et desactivé le turbo boost.
c etait pour faire un essai mais j ai un message en bleu "boot failure detected"  !!
si quelqu un à une solution j en serai ravi !!
Merci d avance.
Pour info ma config :
Gigabyte z87 hd3
i5 4670k
geforce gtx 770 pny oc
memoire vive 2 x 4 go  gskyll dd3 1600mhz + 4go ddr3 kingston value ram 1600mhz
alimentation corsair GS700w
ssd samsung 256go
DD 1TO
ventirad cooler master 212 evo
n°9389189
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 11:25:55  profilanswer
SVP personne pour m aider ?
n°9389205
d@kn1ko
Posté le 16-01-2015 à 11:53:42  profilanswer
essaye de monter petit à petit pas d'un coup a 3800.
tu as bien réglé ta ram?
n°9389212
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 12:00:40  profilanswer
C est à dire ....La ram est reconnue en 1600mhz mais dis moi si je dois faire un reglage en particulier.
n°9389214
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 12:03:29  profilanswer
hello
oui, regle bien ta ram
regarde cette video
https://www.youtube.com/watch?v=mxf-VNTEqzM
bios asus ou gigabyte peu importe, suis le raisonnement
et monte de 100 en 100, mets pas des valeurs trop haute d un coup
n oubli pas que c est la loterie les cpu en "k"
j avais 2 2500k, un @5ghz les doigts dans le nez, l autre @4.4 en peinant avec exactement la meme config (et lu que certains etaient @4.2 difficilement)
mon i7 actuel est a 4.7 mais j ai pu le pousser a plus de 5.4 (inutile d ailleurs)
Message édité par djorec le 16-01-2015 à 12:10:42
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9389233
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 12:24:30  profilanswer
Merci du conseil....Je vais regarder la video et changer les valeurs ram si j ai bien compris.
n°9389235
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 12:26:06  profilanswer
sinon sur youtube tape overclock 4670k gigabyte z87
t auras tout, surtout ne mets pas 4ghz d un coup :lol:
et gaffe au vcore qui doit etre de 1.4 1.5 maxi sans trop de risque je crois
t as aussi une section rapport overclocking sur le forum, cela te guidera un peu http://www.hardware.fr/myocdb.com/
edit: ton ventirad n est pas trop adapté pour un gros overclocking, gaffe
Message édité par djorec le 16-01-2015 à 12:31:48
n°9389240
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 12:33:18  profilanswer
Merci beaucoup, c est sympa de votre part.....je vais etudier ça et je reviendrai vous donner des nouvelles.
Pour info, j ai appeler gigabyte france et un technicien m a dit que ma carte mere z87 hd3 n etait pas faite pour l overclocking !!!!!
J ai trouvé ça plutot etonnant pour une carte mere à 100€ !!!
Qu en pensez vous ?
n°9389244
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 12:36:57  profilanswer
n importe quoi, faut le viré :lol:
n°9389302
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:33:51  profilanswer
Alors pour info, dans le bios gigabyte, quand je regarde les valeurs de la ram g skill qui est en channel B, les valeurs sont celles de la channel B c est à dire cas 11 11 11 28 39 au lieu de 9 9 9 24 33 !!!
Dois je les changer manuellement dans le bios ? (les valeurs données sont sous cpu z  SPD)
n°9389305
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 13:37:30  profilanswer
mets les valeurs affichées par le bios
n°9389310
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:44:27  profilanswer
A la place d auto ?
n°9389314
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:46:25  profilanswer
Ca changera rien du coup !
n°9389315
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 13:47:17  profilanswer
oui
c est a cause de ta barette toute seule je pense
tu devrais la virer pour le moment
Message édité par djorec le 16-01-2015 à 13:49:58
n°9389325
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:53:57  profilanswer
Je peux t envoyer des photos du bios et de cpu z si tu veux....car là j avoue ne pas tout comprendre....Mettre des valeurs qui ne correspondent pas à la memoire, ça me parait bizarre...
n°9389329
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 13:56:36  profilanswer
n°9389333
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:58:05  profilanswer
Ok, par contre il me faudrait une adresse mail car on ne peut pas envoyer de fichier sur le forum
n°9389336
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 13:58:55  profilanswer
n°9389341
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 13:59:56  profilanswer
ok
n°9389358
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:08:37  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413573-img-1357.png
Regarde si ça marche et je t envoi les autres
n°9389361
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:09:23  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413609-img-1356.png
n°9389366
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 14:12:12  profilanswer
vire ta barette seule (pas la meme latence)
laisse slot 2 et 4 ou 1 et 3 selon ta carte mere
Message édité par djorec le 16-01-2015 à 14:14:08
n°9389374
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:16:20  profilanswer
J ai deja essayé mais j ai les memes chifffes !!
n°9389375
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:16:31  profilanswer
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413628-img-1358.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413644-img-1359.png
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413662-img-1360.png
et ça c est mon message d erreur quand j essai d overclocker :
http://image.noelshack.com/minis/2015/03/1421413678-img-1355.png
n°9389378
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:17:32  profilanswer
En l occurence elles sont placés en 2 et 4
n°9389383
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 14:20:48  profilanswer
mets 11-11-11 28 en face la ram
ne touche pas au ratio et reboot
n°9389384
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 14:21:24  profilanswer
suis bien pas a pas la vidéo que j ai linké
bon courage, faut que je bosse
n°9389386
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 14:23:21  profilanswer
Ok, je te tiens au courant et encore merci pour ton aide
n°9389392
djorec
mon Heden et moi
Posté le 16-01-2015 à 14:28:28  profilanswer
et n oublie pas de toucher au load line calibration et l economie d energie
n°9389440
atoidvoir
Posté le 16-01-2015 à 15:25:16  profilanswer
Toujours pareil.....j ai suivi la video mais j ai un bios vraiment different ou j arrive à retrouver les 3/4 de ce qu il indique !...du coup il y a peut etre quelque chose que je fais mal... :pfff:
Problème boîtier Fractal Design R4 et kit watercoolingcarte son
Quel carte graphique choisir ?Problème ventilo ASUS DCU 2 TOP R9 280X
Urgent SVP gros souci port DVI nouvelle carte graphiqueProblème ram sur CM Asrock N68C-GS FX
Petit problèmeConserver ses données en RAID 1 après changement de carte mère
besoins d'une carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Probleme overcloking sur carte mere z87 hd3 de chez gigabyte
