1104 connectés
  problème montage: premier demarrage
n°5672991
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 17:23:40  profilanswer
Bonjour à tous, j'essaye de monter la configuration suivante :   -Asus m2n dh ( socket am2 )
        -Athlon 64 3800 single core
        -2 x 1024mo ddr2 800mhz no name ( enfaite il s'agit de la marque mdt c'est du made in
        germany )
        -Geforce 6600gt
        -alim 450 watt de la marque point of view
Mon problème : Une fois la machine montée, lorsque j'appuie pour démmarer le pc, rien ne s'affiche, l'écran reste noir ( le bios ne s'affiche pas ). Les ventilateurs du processeur et de la carte graphique tournent bien. La carte mère n'emmet aucun "bip" caracteritique lors des premiers test de démarrage.
Ma question: selon vous, s'agit d'une incomptabilité entre la ram  et la carte mere ?
d'avance merci pour toute aide eventuelle.
n°5673072
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 18:06:20  profilanswer
Tu as un buzzer relié à la mobo? Si tu démarres sans les ram sur la cm, es ce que ça bip?
n°5673371
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 20:10:36  profilanswer
Bonsoir merci pour votre réponse
Non la carte mère n'emmet pas de bip lorsque je demare en ayant retiré les 2 barretes de ram. Ce que j'ai essayé :
- Démarer avec une seul barette
- Démarer avec un autre bloc d'alimenation
- Démarer avec une autre carte graphique
Je ne dispose hélas pas d'autre barette de memoire ram de type ddr2 , je possede uniquement de la ddr 1
si vous avez un conseil n'hesitez pas s'il vous plait
n°5673433
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 20:36:47  profilanswer
Mais y a t il un buzzer relié à la mobo oui ou non?
n°5673460
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 20:49:29  profilanswer
Excusez moi mais pourriez vous me dire ce qu'est un buzzer, sa fait 10 minute qu eje cherche sur le net mais je n'ai toujours pas bien compris se que c'est
n°5673461
freejuga
Posté le 24-07-2007 à 20:50:33  profilanswer
tu as branché la 2ème prise à la carte mère? (la carré enfin si y'en a une:D)
http://aupaysdaurelie.over-blog.com/ ma cuisinière adorée!
n°5673468
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 20:52:35  profilanswer
oui je l'ai fais , je l'ai branché au meme endroit que la 1er prise qui alimente la carte mere , serait ce le mauvais endroit ?
n°5673486
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 21:01:22  profilanswer
Tu t'es planté.
Il faut brancher le 4 pins 12V (fils jaune et noir) dans le carré blanc à côté du proc. C'est expliqué dans le manuel de la carte mère.
Un buzzer c'est un haut parleur miniature, c'est ça qui fait les bip bip. Comme apparament tu as pas ça, c'est normal que tu n'es pas de bip ^^
Message édité par Actinium le 24-07-2007 à 21:02:55
n°5673508
congi12
reste ce que tu es
Posté le 24-07-2007 à 21:18:45  profilanswer
Il ya un truc qui s'appelle speak branche sur la cm les haut parleur?
si il a pas sa c'est nomalment que le pc ne est aucun bip comme certain pc n'ont pas de buzzer
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
n°5673534
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 21:34:01  profilanswer
la ou je branche les fils power led,hdd led,etc il y a des pins pour speaker est cer de cela que vous parliez ?
n°5673541
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 21:40:23  profilanswer
exact
n°5673616
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 22:15:10  profilanswer
il n'y a rien de special que je puisse relier à ce pins dedié aux speakers, j'ai réessayer en branchant correctement l'alimentation sa ne marche pas sa
n°5673634
Actinium
Posté le 24-07-2007 à 22:22:34  profilanswer
Déjà pour l'alimentation, tu mets bien le 4 pins 12V (fils jaune et noir) dans le carré blanc à 4 trous à côté du proc et la prise 24 pins dans le rectangle blanc de la cm?
Message édité par Actinium le 24-07-2007 à 22:22:53
n°5673647
noguiera2
Posté le 24-07-2007 à 22:28:33  profilanswer
oui j'ai bien relu tes conseil c bien se que j'ai fait ( le fils jaune et noir ). Il y a un nouvel element que j'aimerais dire: j'avais branché une 7900gt de rechange afin de verifier si la 6600gt ( carte graphique destiné à etre monté sur la machine ) afin de vérifier si il s'agit d'un probleme d'affichage du à une defaillance de la 6600gt. eh bien depuis la 7900gt ne fonctionne plus depuis que je l'ai testé sur la machine.
n°5674687
shika
Shika ka !!!
Posté le 25-07-2007 à 14:12:07  profilanswer
Quel est ton ventirad ?
Peut-être un problème avec la 2900xt ...[Résolu] Problème après formatage d'un pc : plantage au clic !
probleme taille disque dur different de l'habitudeProbleme lecteur multimedia Tvix
Probleme carte graphique ati radeon x1600 pro[Résolu] Problème freeze & écran bleu
Probleme ramProblème de son sur carte mere asus M2V
P5B probleme avec HDD IDEProbleme routeur Peabird
Plus de sujets relatifs à : problème montage: premier demarrage
Hit-Parade
