1199 connectés
  probleme de cpu ou de mobo
n°3922720
eclairdela
Posté le 06-03-2005 à 20:32:06  profilanswer
il y a quelques jours mon pc s est subitement éteint et depuis plus rien: l'écran ne s 'allume plus
je voudrais savoir si c'est mon cpu ou ma carte mere
le cpu chauffe t il au démarrage si il est hs?
que se passe til quand la carte mere est hs?
n°3922733
red0824
Posté le 06-03-2005 à 20:37:44  profilanswer
Détail de la config, et que sepasse t il a la mise sous tension si carte MSI (Dled)
n°3922979
eclairdela
Posté le 06-03-2005 à 22:38:42  profilanswer
au démarrage tout démarre: led carte mere, d d, ventilo cpu, le cpu chauffe j ai vérifié
ma memoire est ok, ma cg aussi
pourtant rien ne s allume à l'écran
j ai une asus p5p800 (elle a un mois) p4 520(2,8ghz), alim tagan 380 w(tout neuve et fonctionne)ventilo zalman 7700 cu
je ne comprends  je ne sais pas si c est le cpu ou la mobo
c est les 2 seuls composants que je ne peux tester sour un autre pc
n°3923201
sapinoo
Posté le 07-03-2005 à 03:24:12  profilanswer
c'est pas plutot la Carte Graphique ?... facile à tester ça !....  ;)
n°3924886
eclairdela
Posté le 07-03-2005 à 21:18:37  profilanswer
j en ai testé plusieurs et ce n est pas ça
n°3924900
Down to th​e Devil
Posté le 07-03-2005 à 21:22:59  profilanswer
Essayes un clear cmos.
n°3924995
Wali
Posté le 07-03-2005 à 21:44:43  profilanswer
Ta carte mere dispose du POST reporter? Si oui branche les haut parleurs avant de booter. Et la tu devrais entendre une voix *melodieuse* te dire ce qui va et ne va pas.
J'ai pu determiner que mon CPU etait mort dans un cas similaire au tien sur une asus a7n8x grace a ca.
n°3925211
eclairdela
Posté le 07-03-2005 à 23:09:06  profilanswer
ok je vais essayer
n°3926865
eclairdela
Posté le 08-03-2005 à 19:33:43  profilanswer
au démarrage ca fait un bruit au niveau des enceintes mais j ai fait tester mon cpu dans un magasin et il marche donc je pense que c est la carte mere
est ce déjà arrivé à quelqu'un qu elle lache au bout un ou deux mois?
n°4005505
jose0201
Posté le 13-04-2005 à 21:14:10  profilanswer
moi j'ai la meme carte mere sauf que moi elle est neuve et elle ne fonctionne pas!
n°4005580
7oNeRrE-
Posté le 13-04-2005 à 21:35:59  profilanswer
moi ma carte mere c'est éteinte au bout de 10min aprés reboot
n°4018567
eclairdela
Posté le 19-04-2005 à 18:35:35  profilanswer
depuis je l ai renvoyé à udm-france (là ou je l ai acheté ) et une semaine apres j en ai reçu une neuve
d ailleurs le jour ou il l ont reçu ils m ont prevenu et 15 minutes apres j avais un mail me prevenant de l echange avec une carte neuve
franchement chapeau
n°4026146
7oNeRrE-
Posté le 22-04-2005 à 18:02:03  profilanswer
moi me l'on renvoyé et enfaite c'étais ma ram qui marché pas
Probleme reboot P4-LGA775 + mobo P5GD1[mobo] Problème de flah du bios sur une nf7 révision 2.0
probléme affiché C1 ou CI sur compteur digital de mobo P6IW-A+[resolu] probleme mobo bip bip
Qui pose problème Mobo, Ram, CPU, (plantage test RAM avec FSB 133) ?Problème d'alim avec mobo ASUS CUV4X-E
Problème d'installation MoBo Intel L440GX+Probleme de souris avec mobo Msi
[REGLE][MOBO]Probleme de PCIProblême bizzare avec mon HD et ma Mobo
Plus de sujets relatifs à : probleme de cpu ou de mobo
