1123 connectés
  Gros problème M2Nc51AR et N210
n°8037774
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 12:32:22  profilanswer
Bonjour @ tous !!
Voilà j'ai récupérer un HP pavilion depuis peut.
Carte mère M2Nc51-AR
Désirant installer une carte graphique plus puissante j'ai trouvé un geforce n210.
Celle ci n'étant pas reconnue par le bios, le pc démarrait toujours avec la 6150le intégré.
( réglage du bios avec démarrage prioritaire sur PCI-e )
J'ai donc flasher le bios du 5.03 au 5.07
Problème, la carte n'est reconnue qu'une fois sur deux !!!
Une foie que le pc démarre avec la n210, tout marche nikel...
Si il démarre avec la 6150, je suis obligé de rebooter plusieurs foie pour booter sur la N210.
Le bios viens de chez HP, mais la carte est une asus, et le modèle exact n'existe pas chez asus, il n'y a que la M2N qui à les memes composant mais qui est plus grande.
Ma question est : est-il possible de flasher avec le bios asus pour avoir plus de réglages et donc peut etre corriger ce problème, ou y a t'il un menu caché dans le bios HP ?
Par avance merci
PS. la N210 est neuve et as été tester sur 2 autres pc : boot nikel
Edité le 06/09/2011 à 19:46
Message édité par guigui 51200 le 09-09-2011 à 12:34:41
Rester simple aide à vivre ....
n°8037854
JML19
Posté le 09-09-2011 à 13:33:32  profilanswer
Bonjour
Regarde dans le BIOS si tu peux mettre hors service le chipset graphique et sur la carte mère aussi.
n°8037858
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 13:36:35  profilanswer
Dans le bios je ne peux pas la désactivé, je ne peux que sélectionner en vidéo boot soit : pci ou pci-e ou intégré.
J'ai bien évidement sélectionner pci-e mais il boot ( depuis 2 jours ) à chaque foie sur la 6150le
n°8037918
JML19
Posté le 09-09-2011 à 14:05:32  profilanswer
Ceci vient du fait qu'il ne la détecte pas au premier coup.
Tu es sur de ton alimentation ?
As tu bien branché toutes les alimentations sur la carte graphique ?
n°8038194
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 17:44:46  profilanswer
Il n'y as pas de fiche sur cette carte et le pc c'est un HP pavilion 3005fr.
La carte graphique est une geforce n210 low-profile.
n°8038307
JML19
Posté le 09-09-2011 à 19:39:38  profilanswer
Bien, problème d'incompatibilité il me semble, je n'ai pas de solution en ce qui me concerne.
n°8038416
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 21:25:36  profilanswer
Pourtant cela à très bien marcher pendant 2 semaine, et la plus rien !!!
Tant pis .
Que me conseilleriez vous comme carte mère pour ce pc, en socket am2 ddr2 micro atx ( 1port pci et 1 port pci-e )
n°8038462
JML19
Posté le 09-09-2011 à 22:13:10  profilanswer
n°8038487
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 22:33:38  profilanswer
Merci mais cela ne rentre pas
pour te donner une idée de la taille :
http://cgi.ebay.fr/Asus-M2NC51-AR- [...] 0765716828
merci pour ton aide ;)
n°8038581
guigui 512​00
Posté le 09-09-2011 à 23:46:56  profilanswer
J'ai bien pensé à une méthode barbare qui consisterai à percer un tout petit trou dans le die de gpu intégrer pour le griller et donc l'empêcher de fonctionner, mais es ce que le pc va démarrer après ça ???
n°8038702
JML19
Posté le 10-09-2011 à 08:22:32  profilanswer
Bonjour
Mini ITX en AM2 je séche !
Il ne faut pas modifier la CM au risque de plantage défintif.
Tu n'as pas un cavalier ou un connecteur d'alim pour le chipset vidéo sur la carte mère.
n°8038790
guigui 512​00
Posté le 10-09-2011 à 11:12:00  profilanswer
Non il n'y a rien du tout !
le chipset ici le Mcp51 est sur la meme puce que la 6150 ???
Normalement lorsqu'une carte graphique intégré est hs il sufit juste de metre une carte en pci-e et le tour est jouer nan ???
Message édité par guigui 51200 le 10-09-2011 à 11:45:00
n°8039023
JML19
Posté le 10-09-2011 à 14:21:28  profilanswer
Non, lorsque le chipset VGA est HS, il faut le désactiver dans le BIOS, cela m'étonne quand même que tu ne puisses pas le faire.
n°8039894
guigui 512​00
Posté le 11-09-2011 à 11:37:56  profilanswer
Bonjour !
Bon ça y est plus rien ne marche , j'ai tout dépouiller, je vais me racheter une tour et une carte mère encore merci de m'avoir aider @ +++
[RESOLU] Problème sauvegarde biosProbleme Raid 1
Problème détection DD et carte mère p8p67 proProblème disque dur USB 3.0
Problème RAM et carte P8Z68-Vprobleme acceleration materielle
Problème sur une nouvelle configProblème boot
probleme frequence memoire et p8p67
Plus de sujets relatifs à : Gros problème M2Nc51AR et N210
Hit-Parade
