982 connectés
  Problème K7S5A et 2000+
n°2480884
Bric3
Posté le 29-05-2003 à 19:39:47  profilanswer
Salut a tous !
Je vous donne le mail ke j'ai envoyé a AMD (j'ai la fleme de tout retaper):
La config de mon systeme est la suivante: :gun:
          :benetton:   Numero "AXDA2000DKT3C 9221646286392 RIRGA0235DPMW"
          :benetton:   ECS Elitegroup K7S5A+LAN Version 3.1b. Date de revision du Bios: 28/10/2002
          :benetton:   Refroidissement par Air-cooling: Cooler Master DP5-7H53F-01
          :benetton:   Alimentation 230V-350W HEDDEN
          :benetton:   Systeme d'exploitation: Microsoft Windows XP professionnel
(5.1, build 2600)
          :benetton:   Probleme: Je viens d'acheter le processeur AMD athlon XP
2000+ TBred, avant je tournais avec un AMD Duron 1200 et mes fsb etaient de
100/133 (ma ram est de la 2*64Mb PC100 Generique, les deux barettes ne sont
pas identiques et elle ne sont pas double-face). A cette frequence mon pc
tournais parfaitement bien, mais lorsque j'ai monte le 2000+, j'ai bien sur
mis les frequences du fsb a 133/133 et Windows XP ne demarre plus. J'ai
flashe le bios plusieurs fois et j'ai mis plusieurs frequences
differentes. A 112/112 (1600+) J'ai des freezes au bout de 30 min et en
126/126 (1800+) j'ai un freeze au demarrage de Windows. Mon bios actuel est
un bios modifie pour l'overclocking mais est base sur le bios officiel
d'ECS du 28/10/2002. J'ai meme essaye les bios officiels les plus recents,
sans resultat. En ce moment mon FSB est de 100/133 et mon processeur tourne
a une cadence de ~1250Mhz.
Après j'ai essayé avec de la ram 256 Mb PC133, tjrs pareil.
5 jours après AMD me dit que la k7s5a n'est pas compatible avec les processeurs model 8.
Donc, connaissez vous un bios ou une config de bios pour ke ca marche? :)
n°2480921
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2003 à 19:51:23  profilanswer
Deja que ta PC100 tourne pas a 133 ou meme 116 c'est normal. Faut pas trop lui en demander non plus  [:mouais]
Que de la PC133 tourne pas a 133, la c'est pas normal. Mais bon, on parle de la K7S5A  :whistle:
Tres grande sensibilite a la RAM. Commence pas faire un memtest 86 pour voir.
Et comme le dit Slyde, y a pas de secrets : faut trouver de la RAM et une alim qui marche avec cette mobo. Y a pas vraiment de bidouille qui peuvent aider [:spamafote]
n°2480923
Bric3
Posté le 29-05-2003 à 19:51:43  profilanswer
G déja testé avec de la corsair et ca fé tjrs pareil :D
n°2480924
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2003 à 19:52:57  profilanswer
Ben alors c'est peut-etre ton alim que ta K7S5A aime pas.
Remarque : je crois que certains 2000+ sont pas tres apprecies par cette mobo. C'est peut-etre aussi la cause de tes problemes.
n°2480935
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 29-05-2003 à 19:55:30  profilanswer
"Il dit que c'est ce qu'il avait entendu"
Maintenant, j'en sais pas plus. C'etait une idee comme ca. Si je me trompe ... ben ca arrive :D
Oublions l'histoire du 2000+ alors  :whistle:
probleme clavier , disparition du pavé numerique !!gros problème de température carte graphique
Nikon Coolpix 2000probleme sur un cdrw: [ RESOLU merci m. EMTEC ;) ]
Probleme de SAV MaxtorPROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE rev1.04 bios 1004
PROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE rev1.04PROBLEME SUR ASUS A7N8X DELUXE
gros probleme avec K7D masterProblème vieux PC écran qui s'allume pu...
Plus de sujets relatifs à : Problème K7S5A et 2000+
