1129 connectés
  Probleme k7n2
Probleme k7n2
n°2728921
beuj
Posté le 16-09-2003 à 20:55:13  profilanswer
voila mon problem j' ai une cm k7n2 avec :
-2*256Mo de samsung ( tester avec memtest)
-un xp2000+(kimarche depuis 6 mois)
-une alim enermax(pareil).
le tout boot sans pb, mais a l'install(ou au demarrage de l' ancien install) d'xp bah ca passe pas, juste apres le premier ecran ou il charge kk truc, ya un ecran noir comme d' habitude sauf qu' a la fin il vire au bleu :cry: en disant de rechercher un virus et de verifier mon dd. mais le dd marche sur mon 2eme pc...
en gros : Helppppp
n°2738501
Plyd
Posté le 22-09-2003 à 23:56:11  profilanswer
slt g exactement le même problème que toi :
g un 2500+ barton sur la k7n2 delta-l
512mo de ram PC2100 (DDR266)
g testé mon affaire sur deux dd :
sur une vieille install d'xp (sur un 40go ata 100), ça plante sous 3 secs : écran bleu et ses blablabla
g essayé de réinstaller ça sur un autre dd (120go ata 100)
l'install d'xp fait mine de bien commencer puis hop dès qu'il reboote... 3 secondes et écran bleu. impossible de continuer.
J'ai testé avec une vieille install de win98, ça marche... mais c vraiment plus à la mode et c xp que je veux :)
j'oubliais de préciser, j'utilise une geforce4mx440, qui avait fonctionnait très bien avant sous winxp comme sous win98.
quelqu'un aurait-il une solution ? ou même une petite idée ?
merci :)
n°2738718
amdmanu
I'm still alive
Posté le 23-09-2003 à 08:31:52  profilanswer
  Probleme k7n2
*** problème! mon pc reboot tout seul! ***problème avec la K7VT2 d' ASrock
Problème sonde CPU et 2400+ ???Problème hallucinant avec mon graveur de DVD
Probleme de LED ! HELPprobleme configuration bios MSI K7N2L & Atlon XP 2700+
Probleme de reseau entre 2PCprobleme avec win2000 et ati 8500 le
probleme carte mere MSI K7N2 deltaprobleme msi k7n2-l sifflement bizzard
Plus de sujets relatifs à : Probleme k7n2
