1539 connectés
  Problème d'information du Vcore
n°9426183
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 12:12:40  profilanswer
Bonjour, je possède un i5-4690k stock et une msi z97 gaming 5, en me penchant sur les valeurs d'alimentation j'ai pu observer que mon Vcore oscillait entre 0.100V et 1.000V.
Le Vcore de mon bios était régler en auto, je l'ai donc mis manuellement sur 1.024V mais les valeurs afficher par CPU-Z ou MSI Command Center oscillent toujours entre 0.100 et 1.000V.
Mon système et néanmoins stable même avec le proco a 3.9 Ghz. Le problème peut il venir de la carte mère ? du processeur ? dois-je renvoyer la carte mère ?
        Merci, SkYall9I6.
n°9426193
disabled 9​3
Posté le 21-02-2015 à 12:19:14  profilanswer
0.1V ce n'est pas possible!!!
Regarde avec CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
n°9426202
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 12:24:47  profilanswer
Regarde avec CPU-Z
Code Name Has‘-‘tell Max TDP 88.0 W
9:8 Hardware Monitor ' Package Socket 1150 Lot.
Technology 22 nm Core Voltage 0.192 V 08: Micros‘
Specification inteiijrzi corem.1;-, is-:.e9oK CPU @ 3.50GHz BIOS: V1.9
Famity 6 Model C Stepping  'I_‘t:9|I7F
0 luv Ext. Famity 6 Ext. Model 3C Revision co e‘
' instructions MMX, SSE, SSE2, SSE3. SSSE3, SSE-:51, SSE42. EI.16~:T,
3 328V VT-x, AES, AVX,A\/X2, FMA3
Clocks (Core #0} Cache
5,080V Core Speed 3799511 MHZ L1 Data 4 x 32 KBytes 8-way
Multiplier x 38.0 ij 8 - 39 ji |_1 |ns1_ 4 x 32 KBytes 8-way
12,192V Bus Speed 99.98 MHz Level 2 -1 x 256 KBytes 8-way
Level 3 6 MBytes 12-way
0,000 V 5
Selection ':::~:-~31“ '-
1,S04 V ?-‘c
1,016 V
0,832 V
1,920 V
0,824 V
26 °c/ 78 °F
28 °c/ 82 °F Ratio 0 38,0 39.0 40,0 »
Base clock(MHz) 0 99,9 1oo_o 100 1 ,
n°9426217
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 12:35:31  profilanswer
http://nsa33.casimages.com/img/2015/02/21/150221123405546650.png
En plus lisible.
n°9426249
disabled 9​3
Posté le 21-02-2015 à 13:06:31  profilanswer
Super bizarre ton Vcore,jamais vue un truc pareil !
Quand tu es dans le bios c'est la meme chose ?
n°9426273
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 13:36:12  profilanswer
Non justement le bios est nickel, il est réglé a 1.024V, il y'a donc un problème de "remontée" d'info (car mon pc ne freeze pas ou autre et je sais pertinemment que c'est impossible de faire tourner mon processeur a 0.1**V) et c'est ce problème d'information que je voudrais résoudre car pour l'overclock c'est mieux si je peux avoir les bonnes valeurs d'affichées ^^
n°9426279
disabled 9​3
Posté le 21-02-2015 à 13:44:11  profilanswer
Tu as le dernier bios pour ta CM ? Version 1.9
http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
Message édité par disabled 93 le 21-02-2015 à 13:44:49
n°9426282
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 13:45:38  profilanswer
Oui
n°9426285
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 13:49:06  profilanswer
C'est très bizarre, après avoir redémarré mon ordi CPU-Z m’indique que les valeur ne descendent pas en dessous de ~0.750V
n°9426293
disabled 9​3
Posté le 21-02-2015 à 13:55:39  profilanswer
La je seche  :D
J'ai deja vue des problemes de lecture mais au niveau des temperatures mais jamais sur le Vcore.
Tu vois d'autres problemes de lecture avec CPU-Z ? Au niveau CPU/Mainbord/Memory/SPD
Ca ne doit pas etre grave mais c'est tout de meme embetant cette histoire.
Essai de voir avec d'autres logiciels.
n°9426294
disabled 9​3
Posté le 21-02-2015 à 13:56:30  profilanswer
En IDLE c'est tout bon 0.75V
n°9426314
SkYall9I6
Posté le 21-02-2015 à 14:19:53  profilanswer
Pas d'autres problèmes avec cpu-z, merci pour tes conseilles.
Problème boot WindowsProblème montage pc
Gros problème nouveau pc gamerNvidia GT 555m, problème de FPS
Voodoo 5 5500 AGP vieille config gros problème d'instabilitéproblème de boot
Information fonctionnement Crossfire[RESOLU] Problème de mise hors tension de mon PC
Problème cable vga PC>TVProblème de boot ( électrique )
Plus de sujets relatifs à : Problème d'information du Vcore
