1701 connectés
  [problème] h87i + i5 4440
n°9067794
apocalypse​74000
HAUTE SAVOIE 74 ANNECY
Posté le 24-02-2014 à 21:47:34  profilanswer
Bonsoir,je vous contacte car j'ai un problème. je viens de monter un nouveau pc (2semaines) msi h87i avec 8 go ram corsair 1600 mhz cas 9,un i5 4440 et une 7970. Le pc s’éteint aléatoirement d'un coup sans message d'erreur comme si je coupais le courant derriere l'alimentation. Apres je dois tout débrancher sur la carte mère,enlever le courant est au bout de 5 minutes il redemarre normalement. J'ai flashé le bios,formaté et installé un nouveau systéme et le probleme est toujours la !! vous avez une solution, j'ai testé plusieurs alim,enlevé la carte vidéo le problème est toujours la. La je viens de tout démonter et de poser le matos sur une table hors boitier! merci de votre aide je suis perdu
http://myworld.ebay.fr/apocalypse74000
n°9067799
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-02-2014 à 21:49:40  profilanswer
Marque d'alimentation de départ ? Vérifies la température de ton PC avec HW Info 64. Électricité conforme chez toi ? Multiprise récente ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°9067829
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:10:33  profilanswer
yop merci pour ton aide alim ax860 i corsair neuve,testé avec un testeur d'alim ^^ je deviens fou en + c'est aleatoire ça me gave ^^
n°9067831
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-02-2014 à 22:11:56  profilanswer
Je te laisses répondre au reste de mon message plus haut  :D
n°9067863
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:32:28  profilanswer
alors multiprise récente ^^ appartement neuf en ville ^^ et je te drope un screen du bébé http://img15.hostingpics.net/pics/807831Sanstitre.png
n°9067875
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:38:33  profilanswer
n°9067883
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:40:16  profilanswer
y a les temp la non?
n°9067887
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 24-02-2014 à 22:40:55  profilanswer
Oui on a posté en même temps :D
n°9067892
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:42:48  profilanswer
lol je me disais aussi,je vais dodo merci de m'aider mais la sérieux je kapiche plus rien. le pc desfois marche niquel et puis je vais manger je reviens il est eteint ^^ impossible de le faire reboot il faut tout debrancher :s je comprends plus !! j ai ecris à msi on va voir....
n°9067894
franky27
Posté le 24-02-2014 à 22:43:12  profilanswer
Salut
Et quand il ce coupe, si tu essaie de le rallumé juste après par le bouton normal ça ne fonctionne pas ?
edit. Si il s’éteint pendant que tu va mangé (30mn environ) ça peut être du a un mode d'économie
d'énergie qui est activer.
Message édité par franky27 le 24-02-2014 à 22:46:18
UP !
n°9067907
apocalypse​74000
Posté le 24-02-2014 à 22:49:22  profilanswer
franky27 a écrit :
Salut
hello non quand je reviens il est éteint.  il crash sans écran bleu comme si j avais coupe derrière l'alimentation et quand j'appuie sur le bouton power il démarre pas. Je dois tout débrancher,voir retirer la pile de la cm et la il redémarre^^ et mon mode économique est désactivé ...
Message édité par apocalypse74000 le 24-02-2014 à 22:50:06
n°9067915
franky27
Posté le 24-02-2014 à 22:55:40  profilanswer
Plus ça va et plus je me dis que j'ai bien fait de passer chez asus... :pfff:
Tu a autre choses de brancher sur la multiprise ? Histoire de voir si ça ce coup aussi en même temps.
Et donc de mettre en cause ou non la multiprise ou le secteur.
UP !
n°9068193
djfred 2
reflexion! reflexion!
Posté le 25-02-2014 à 09:42:13  profilanswer
mise a jours du bios??
n°9069225
apocalypse​74000
Posté le 25-02-2014 à 22:09:20  profilanswer
salut Frédéric j ai tout essayé,verife des temps ... rien ne fait je déprime mdr
Ecran noir avec CPU I5-2300Probleme processus reseau
Probleme LagPasser d'un i5 760 à un i7 860
Problème Carte mèreProbleme SLI
Problème configuration neuve : ecran noirProblème au démarre du PC après montage
Gros problème de surchauffeProblème de résolution d'écran Windows XP
Plus de sujets relatifs à : [problème] h87i + i5 4440
