1688 connectés
  Problème ram avec une gigabyte P55A-UD5
n°7526896
Myllonn
Posté le 10-08-2010 à 00:17:01  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement quelques soucis avec ma nouvelle configuration. En voici le résumé :
- CM Gigabyte P55A-UD5 (rev 1.0) BIOS F11 (dernière version du bios)
- Proc. Intel i5 750
- RAM : 4 barrettes de 2 Go G.Skill Ripjaws 12800 (7-8-7-24)
- Alim. : Seasonic 500W
- CG ATI Radeon HD 5850
- DD principal : SSD Intel X25-M Postville V2
Aucun problème sur le boot, mais dès l'installation de l'OS (windows 7 pro 64), j'ai eu des erreurs en chaîne de type ram qui flanche. J'ai testé chaque paire de barrettes, quelque soit l'emplacement, aucun soucis. Mais quand je mettais les 4 barrettes ensemble, memtest voyait rouge. Le voltage RAM est de 1,6V (conseillé par g.skill), j'ai bloqué le blck à 1333 MHz et forcé les timers à 7-8-7-2. J'ai désactivé le xmp pour éviter tout soucis supplémentaire.
Bref, j'installe Windows sur 2 barrettes. Une fois tout bien mis, je retente les 4 barrettes. Ça passe enfin. Je peux pas OC tout ça, mais bon, c'est déjà stable.
Je pars en gros week-end. Je reviens, je relance le pc et là, reboot en chaîne sur windows. Memtest s'affolle de nouveau, en voyant tout rouge. Je retire une paire, reteste, puis l'autre, sur des positions différentes. Tout est normal. Chaque paire de barrettes marche sans soucis. Je remets les 4, ça se relance sans problème...
Au passage, je signale que les leds qui surveillent les tensions mémoire et CPU (GD1 et 2, MP1 et 2) sont toujours vertes et oranges (les 4 sont allumés), ce qui signifieraient des problèmes à ce niveau là. Mais j'ai eu beau baissé les tensions, ça n'a rien changé.
Voilà, il y a quelque chose de pourri au royaume de Gigabyte, mais si c'est une série de réglages au niveau du bios, je suis preneur de tous vos bons conseils.
n°7527090
les ratons
Posté le 10-08-2010 à 10:08:28  profilanswer
il me semble que c'est 1.65v ces barrettes, essayes de pousser un peu la tension de la ram, 1.7v même
sinon il n'est pas rare de voir des carte mère ne pas supporter 4 barrettes bien qu'il y ait 4 emplacements
autre possibilité, tu oc ? le contrôleur mémoire est dans le processeur,il y a peut-être un lien ?
n°7538388
Myllonn
Posté le 18-08-2010 à 14:39:27  profilanswer
Salut et merci d'avoir répondu.
Malheureusement, j'ai toujours le même soucis. Cela se passe uniquement quand le pc démarre "à froid" après une certaine période d'arrêt (un reboot ne provoque pas le soucis).
Je suis obligé de sortir les rams, de les remettre pair par pair, puis les 4, et ça repart...
Je suis quelque peu désorienté par l'origine du soucis.
J'ai augmenté la tension à 1,7. Tout passe bien sur un reboot à chaud. Sur un redémarrage à froid, c'est toujours le même soucis.
J'ai essayé sans et avec overclocking (extreme machin chose dans le bios). Même topo.
n°7538414
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 18-08-2010 à 14:57:18  profilanswer
As-tu essayé le profil XMP (édit, pas XPS ^^) par curiosité?
Message édité par snipizz le 18-08-2010 à 15:05:59
n°7538422
Tasoeur
Posté le 18-08-2010 à 15:03:15  profilanswer
Oui normalement tu as juste a activer le XMP !
Achats / Ventes / Mini-Feedback
n°7538845
Myllonn
Posté le 18-08-2010 à 20:02:58  profilanswer
Je vais regarder ça. Merci.
n°7538918
Tasoeur
Posté le 18-08-2010 à 20:42:57  profilanswer
Regarde bien le manuel de ta carte mere
n°7539951
Myllonn
Posté le 19-08-2010 à 16:57:31  profilanswer
J'ai activé l'xmp (profile 1). Et ça n'a rien changé sur les boots à froid :(
Il faudrait que je teste sur 4 autres barrettes de même calibre pour être sûr que ça ne vienne pas de là (pas de mémoire défectueuse mais plutôt incompatible à certains points de vue...), mais pas facile d'en trouver :/
n°7539952
Tasoeur
Posté le 19-08-2010 à 17:00:17  profilanswer
Tu as essayé avec seulement un kit 2x2Go ?
(toujours avec le XMP)
n°7541417
Myllonn
Posté le 20-08-2010 à 19:06:29  profilanswer
Dès que j'arrive à chopper un kit, je testerai.
n°7541473
Tasoeur
Posté le 20-08-2010 à 20:24:08  profilanswer
non mais tu as 2x2 kit ripjaws, test avec un seul !
n°7563373
Myllonn
Posté le 05-09-2010 à 20:06:25  profilanswer
Pour rappel, je n'ai aucun soucis avec une paire de barrettes ou l'autre. Quand je n'en mets que 2, ça démarre sans soucis. C'est uniquement quand je mets les 4 en même temps que ça m...
Probleme Alimentation, tension delivréeProblème carte Wi-Fi
Problème ms 7260 et corsair xm2Problème de remplissage d'écran
Probleme apres formatageProblème Compatibilité CG pour Cyber Café, URGENT !
probleme DD démarrageProbleme Carte son Audigy 2 ZS
Probléme a premiére vue impossible à résoudre????
Plus de sujets relatifs à : Problème ram avec une gigabyte P55A-UD5
