810 connectés
  Probleme sur Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
n°7347368
billoux24
Posté le 01-03-2010 à 11:50:15  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens de faire l'acquisition de cette CM.
J'ai branché tous les peripheriques ainsi que l'alimentation mais rien ne se passe au démarrage, pas de bip (ni de demarrage ni d'erreur), ecran noir
Au niveau de l'alim j'ai branché le 20+4 pins mais pas les 8 pins car mon alim n'a que le 20+4 pins et le 4 pins (12v)
Config:
CM :GA-MA790FXT-UD5P
Proc : AMD PhenomII x2 550 BE
Ram : 2x2Go Kingston DDR3 PC1333
CG : Radeon HD5770 1Go
Alim : LC6550 v1.3 550watts
Merci de votre aide
n°7347989
mac gregor
ID psn : macgregor62
Posté le 01-03-2010 à 18:02:47  profilanswer
faut brancher le 4 pins 12v de ton alim sur le 8 pins de la cm et ca vas démarrer
n°7347992
billoux24
Posté le 01-03-2010 à 18:03:55  profilanswer
Ok, effectivement les 4pins rentres.
 c'est bon merci
Probleme jeux et carte graphiqueproblème d'écran noir
Probleme avec mon GraveurProblème en jeu depuis ma nouvelle .. ->
Problème d'installation systèmePetit problème, fichier windows
Problème suite à un démontage de composantsProblème suite au montage de mon premier PC
Problème bloc alimentation portableProblème de connexion ethernet, rapport avec la carte graphique ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme sur Gigabyte GA-MA790FXT-UD5P
