1784 connectés
  [Resolu]Problème sur Gigabyte Z370 HD3P
n°10267164
pixarr
Ou Godz
Posté le 03-11-2017 à 22:13:39  profilanswer
Je viens de recevoir ma Z370 HD3P de chez Gigabyte mais j’ai un problème sur W10 (que j’ai réinstallé et et donc vierge)
Impossible d’installer le driver réseau de la Intel i219-v
J’ai essayé via le CD fourni et également via le dernier driver sur le site de Gigabyte, après 3 minutes à bloquer sur «  Installation des pilotes réseau pour : Intel Ethernet Connection (2) I219-v ,j’ai le message d’erreur suivant :
«  Impossible d’installer des pilotes. Aucune connexions réseau Intel n’est installée dans l’ordinateur »
Je suis passé sur le bios F4 (dernier en date mais ça ne change rien)
La carte réseau est bien détectée dans le bios et mon câble ethernet fonctionne bien sur un autre ordinateur.
Avez-vous une idée ?
Merci d’avance :jap:
Message édité par pixarr le 25-01-2018 à 00:36:02
Achat/Vente
n°10267190
Revere
Posté le 03-11-2017 à 23:01:02  profilanswer
Tu pourrais tenter un liveUSB Ubuntu histoire de voir si c'est software ou matériel.
n°10267194
pixarr
Ou Godz
Posté le 03-11-2017 à 23:04:45  profilanswer
Merci pour ta réponse. J’ai trouvé la solution...
les drivers fournis par Gigabyte sur CD et sur leur site sont hs. Il faut aller les chercher sur le site d’Intel directement et miracle, ça fonctionne parfaitement.
Achat/Vente
n°10267788
morbax
Posté le 04-11-2017 à 19:40:44  profilanswer
à part se soucis de driver, bien cette petite carte ?
n°10267846
pixarr
Ou Godz
Posté le 04-11-2017 à 21:18:16  profilanswer
Oui, le bios est très bien présenté. Après je suis sur un i3 8100 donc rien de fou
Elle fonctionne bien, le mode fast boot apporte un petit +
Contrairement à mon ancienne en P61 de Gigabyte, pas de problème de clavier, il est détecté directement.
Son seul point faible est qu’il n’y a pas énormément de port fan.
Achat/Vente
n°10268058
morbax
Posté le 05-11-2017 à 11:05:53  profilanswer
ça fait un i5 7500 c'est loin d'être mauvais non plus :)
Merci du retour.
Message édité par morbax le 05-11-2017 à 11:11:13
n°10268153
pixarr
Ou Godz
Posté le 05-11-2017 à 13:05:11  profilanswer
Oui c'est pour ça que je suis parti sur celui-ci.
Ca me suffit largement pour jouer.
Autre détail dans le bios, il veut automatiquement gérer les fan en PWM, le soucis c'est que j'ai un Antec Three Hundred qui à des fan qui se gère avec un bouton (5v - 7v -12v j'imagine) du coup en 5v ils étaient à l'arret. Un fois passé en mode tension, ca fonctionne nickel ;)
Achat/Vente
n°10312619
northernli​ghts
Posté le 16-01-2018 à 20:53:32  profilanswer
Je suis en train de monter un PC avec cette carte mère, et j'avoue que je n'y connais pas grand chose en paramétrage de BIOS... Il y a des choix spécifiques à faire, ou je peux tout laisser par défaut?
J'ai souvent entendu dire que sur les CM Asus, il y a des choses à désactiver, mais qu'en est-il sur celle-là? :)
n°10313214
pixarr
Ou Godz
Posté le 17-01-2018 à 22:06:19  profilanswer
Le seul paramètre a changer est comment sont gérer les fans et les mettre en fonctionnement tension au lieu de pwm (celui du cpu le restera)
Achat/Vente
n°10313244
northernli​ghts
Posté le 17-01-2018 à 22:45:07  profilanswer
Ok super, merci!
J'ai donc changé les fans du boîtier, et laissé celui du CPU en PWM.
Pour le reste, ça marche super cette petite config :)
n°10313343
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-01-2018 à 09:16:02  profilanswer
Rajoute [RESOLU] dans le titre, ça pourrait aider quelqu'un le coup des pilotes Gigabyte foireux.
Message édité par artouillassse le 18-01-2018 à 09:16:20
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°10317095
navet
Posté le 24-01-2018 à 23:28:10  profilanswer
Salut Pixarr.
J'ai également cette MOBO, j'attends mon I5 8600K demain et je voulais savoir si tu avais d'autres informations sur la config du bios à faire pour améliorer les perfs ou avoir quelque chose de stable.
Merci d'avance ;)
Message édité par navet le 24-01-2018 à 23:28:46
n°10317108
pixarr
Ou Godz
Posté le 25-01-2018 à 00:38:18  profilanswer
Ok super, merci!
Yes nickel pour moi. Tu as testé la maj F5 du bios ? Moi pas encore
C’est fait ;)
navet a écrit :
Salut Pixarr.
Merci d'avance ;)
Aucune idée, je suis sur un 8100 donc pas d’oc. J’ai laissé la ram en profil xmp et du coup elle tourne nickel. Tout est stable pour moi. Tu peux activer le fast boot si tu es sur SSD.
Achat/Vente
n°10321378
fpit1000
Posté le 01-02-2018 à 17:51:50  profilanswer
Je suis dans la même problématique que pixxar mais pour ma part je suis passé en bios F6c, impossible de mettre le pilote I219v du site intel, site gigabyte et le cd fourni (depuis windows) et dans le bios Etat de la liaison est toujours déconnecté.Pourtant j'ai un voyant vert et jaune pour la RJ45
n°10321385
fpit1000
Posté le 01-02-2018 à 17:56:54  profilanswer
Même problème que PIXXAR mais moi impossible d’installer le pilote sur les sites gigabyte et même le cd fourni! le site intel idem:«  Impossible d’installer des pilotes. Aucune connexions réseau Intel n’est installée dans l’ordinateur » pourtant tout est ok sur le bios (mis en version F6c) il notifie quand même état de la liaison déconnectée.
Avez-vous d'autres pistes de réponses?
merci de votre retour sur le sujet.
Problème démarrage nouveau PCGros problème de FPS
Problème tde performance sur une tour gamer très récentebesoin de votre aide probleme flou a 60 fps
Problème affichage et plantages aléatoiresProblème processeur
probleme crossfireProbleme Tension Disque SSD
Problème hardware, trouver le coupableProblème de son
Plus de sujets relatifs à : [Resolu]Problème sur Gigabyte Z370 HD3P
