2690 connectés
  Problème de gestion de l'eSata et USB
Sujet(s) à lire :
n°8601647
doudy4
Posté le 28-01-2013 à 18:47:43  profilanswer
Bonjour,  :)
Depuis que j'ai installé cette CM : AsRock 880G Pro3 ( http://www.asrock.com/mb/overview. [...] 80G%20Pro3 ), je rencontre des problèmes dans la gestion des périphériques eSata, USB et USB3.
J'ai essayé de mettre à jour les pilotes de la CM, le Bios (UEFI) et de paramétrer le Bios, réinstallation de Win7 et Win8, mais rien n'y fait.
Problèmes rencontrés:
- si je branche un disque externe USB, USB3 ou eSata et si je ne le démonte pas avant l’arrêt du système. Même si je les débranche , système arrêté, il est fréquent que le système ( Win 7 , win 8) ne redémarre plus ..  :(
- il arrive même que mon clavier Logitech G110 empêche le redémarrage ...  :fou:
- il m'est absolument impossible de rentrer dans le Bios (F2) si j'ai mon clavier Logitech G110 branché: la page du Bios s'affiche mais une fenetre me dit que le micro-logiciel n'est pas chargé et je ne peux pas aller + loin dans le Bios ...  :fou:
Solutions trouvées, mais non satisfaisantes
- je dois débrancher les cordons sata de mes 2 HDD (data) internes, et je ne laisse que le SSD (système) pour pouvoir démarrer Win 7 ou 8, puis arrêter du système et rebrancher mes HDD internes pour que tout redevienne à la normal.
- Pour le problème de clavier, je dois utiliser un clavier USB basique pour entrer dans le Bios.
Auriez-vous une idée sur une solution ?
Merci d'avance  :)
Configuration USB dans Bios:
http://i11.servimg.com/u/f11/12/28/15/21/imag0010.jpg
Configuration Sata dans Bios:
http://i11.servimg.com/u/f11/12/28/15/21/imag0011.jpg
Message édité par doudy4 le 28-01-2013 à 18:57:15
n°8601679
bibi773
Posté le 28-01-2013 à 19:19:05  profilanswer
Tes disques sata sont bien en AHCI?
Bios a jours?
Tes disque e-sata son branché direct sur ta CM ou sur une carte PCI avec controleur?
n°8601696
doudy4
Posté le 28-01-2013 à 19:34:18  profilanswer
Oui c'est en AHCI
Bios à jour
Le disque externe eSata est branché sur la sortie arrière de la carte mère
Message édité par doudy4 le 28-01-2013 à 19:35:13
n°8601768
bibi773
Posté le 28-01-2013 à 20:37:33  profilanswer
On dirais que ta un problème avec le controleur sata de ta CM :s
n°8601794
doudy4
Posté le 28-01-2013 à 21:03:27  profilanswer
Oui j'ai bien l'impression ...
Je vais devoir remplacer cette carte mère
Que me conseilleriez vous pour aller avec mon ph. II X6 1090T ?
n°8601810
bibi773
Posté le 28-01-2013 à 21:11:38  profilanswer
C'est un choix personnel mais je dirais asus qui ont de très bon bios à mon goût ou sinon msi qui est pas trop mal.
n°8602163
mobomambo
Posté le 29-01-2013 à 09:30:30  profilanswer
Dans le bios SATA Controller
Le SATA IDE Combined Mode je le mettrai sur Disabled
Pour l'USB le Legacy USB3 sur Enabled
Et si tu as installé le logiciel Asrock XFAST USB je le supprimerais.
Sur une Asrock P67 Extrême 4 ce logiciel ne m'a posé que des
problèmes
n°8602165
doudy4
Posté le 29-01-2013 à 09:34:09  profilanswer
Merci pour l'info .. je vais faire les modif
Je n'ai pas utilisé Asrock XFAST USB ...
Problème son de gauche et droite à gauche.Problème rhéobus
probleme raccordement CG HD3850 AGP > TV Philips PFL6605hProblème de démarrage de Windows 7
probleme disque dur externeProbleme de mise a jour Tv Samsung
Problème hd6870Probléme USB 3 P8Z77-V Pro
Plus de sujets relatifs à : Problème de gestion de l'eSata et USB
