926 connectés
  Problème fréquence ram
n°7592517
sheepwar
Posté le 30-09-2010 à 13:45:44  profilanswer
Bonjour, j'ai un petit problème avec mes deux RAM. En effet, après avoir eu plusieurs écran bleu je me suis renseigné. Le problème viendrait du fait que ma RAM n'est pas bien alimentée. Elle devrait avoir un voltage de 1.65V et non de 1.5V. Après être aller faire un tour dans mon bios, j'ai remarqué que ma carte mère se trompe sur la fréquence de ma RAM : elle la voit avec un fréquence de 1333Mhz au lieu de 1600Mhz. Pour régler la fréquence manuellement je n'ai le choix qu'entre : 1333, 1066 et 800Mhz. Comment faire pour que ma carte mère reconnaisse bien la fréquence de ma RAM (sachant que j'ai mis à jour mon bios) ???
Ma config :
    * Carte mère Asus Sabertooth 55i
    * Processeur Intel Core i5 750
    * 2 barrettes Gskill Ripjaws DDR3 2x2 Go 1600 Mhz
    * Alimentation Full modulaire Seasonic 650W
Message édité par sheepwar le 04-10-2010 à 20:57:38
n°7597163
sheepwar
Posté le 04-10-2010 à 12:21:24  profilanswer
up
n°7597944
sheepwar
Posté le 04-10-2010 à 20:57:00  profilanswer
Après recherche, j'ai trouvé la solution au problème de fréquence. En effet, il suffit d'aller dans le bios puis dans l'onglet Ai Tweaker. Ensuite, il faut changer l'option de la ligne Ai Overclock Tuner, qui est en mode Auto de base, en X.M.P. Une fois l'option changée, ma RAM a enfin été reconnu et la fréquence s'est automatiquement ajustée à 1600Mhz. Espérons que cela règle le problème des écrans bleu.
X.M.P = Extreme Memory Profile. En gros, cette option regroupe le profil de toutes les RAM (timing, CAS), ou en tout cas d'un bonne partie.
Problème de fréquence de fonctionnement de mémoireproblème fréquence processeur et question niveau voltage
Problème fréquence de ma RAMProblème fréquence ATi HD 5850
[Athlon XP 2600+] Problème de fréquence ...message error alim : gestion alim et problème de fréquence
Problème fréquence rafraichissement MSI 5770 HawkProblème fréquence Ram
Probleme de fréquence core i5 750 !problème fréquence processeur ?
Plus de sujets relatifs à : Problème fréquence ram
