1123 connectés
  problème de fréquence sur un E7400
n°7179356
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 03:28:32  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voila je vous fait part de mon problème, j'ai monté une configuration il y a 2 mois composée d'un E7400.
J'ai eu beau chercher sur internet et pas moyen de trouver le même cas de figure que voici :
Le core 1 est cadencé à 2.8 ghz
Le core 2 est cadencé à 2.53 ghz (???)
Ces informations proviennent de windows seven (clic droit sur poste de travail/propriété)
Pire encore, en utilisant PC Wizard 2009, je lance crysis et le processeur de ne dépasse pas les 2.4 ghz en charge???
Pourtant c'est bien un E7400 censé être cadencé à 2.8 ghz,  je ne comprend pas grand chose au final.
Merci à ceux qui pourront m'aider sur ce problème. Je pense aussi à overclocker pour récupérer de la fréquence, mais bon normalement c'est un ration en fonction du FSB c'est pour ca que je comprend pas cette fréquence -_-
Ma carte mere est une Gigabyte GP EP31-DS3L, au cas ou ^^. Merci d'avance.
n°7179519
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 10:02:48  profilanswer
up
n°7179597
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 10:41:25  profilanswer
RE up
n°7179627
ls63bd
Posté le 26-10-2009 à 10:53:42  profilanswer
Le E7400 est reconnu à partir du bios FC de la P31 ds3l.
n°7179926
adrienb
Posté le 26-10-2009 à 13:36:36  profilanswer
Et ce que tu vois dans les proprietes du poste de travail ce n'est pas core 1 et core 2.
C'est simplement d'abord la fréquence d'origine de ton processeur et l'autre fréquence a droite celle a laquelle il tourne dans ton pc.
n°7179938
Zonka
Posté le 26-10-2009 à 13:42:53  profilanswer
1) pour une info fiable, lance CPU-Z, tu verras à quel FSB et coeff est ton processeur ; avec la gestion d'alimentation, le coeff sera a priori bas la 1ere fois -> lance un programme de "burn" pour faire tourner tes 2 core a fond => le coeff va augmenter et tu auras la fréquence maximale du CPU
2) si ton BIOS ne "connait" pas vraiment le CPU, il a pu mal initialiser ses valeurs => DANS LE BIOS : COEFFICIIENT MULTI = 10.5 et FSB = 266 = 2.8 Ghz
Feedback - Guide d'achat de config
n°7180837
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 21:22:36  profilanswer
Merci pour vos réponses.
Par contre ls63bd qu'entends-tu par le FC de la EP31-DS3L ?
Merci pour tes infos zonka, je vais tenter de trouver un programme de burn.
n°7180856
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 21:31:05  profilanswer
Bon j'ai utilisé CPU burner avec CPU-Z et j'ai pu remarquer que le CPU est bloqué 2.5 ghz car le coff est bloqué à 9
Merci de m'avoir donné les valeur je vais changer ca de ce pas.
LE FSB est à la bonne valeur par contre.
n°7180887
Monder78
Posté le 26-10-2009 à 21:46:21  profilanswer
Ok, je dis grand merci pour ton aide zonka, j'ai réglé coefficient sur 10.5 et effectivement lors des tests la fréquence est bien à 2.8 ghz pour les 2 coeurs.
Merci pour ton aide encore une fois, tes conseils m'ont été précieux, j'ai même envie d'overclock un peu mon processeur vu que j'ai un ventirad cooler master hyper tx3 :)
n°7181569
Zonka
Posté le 27-10-2009 à 11:40:12  profilanswer
[:le talus]
par contre, pour l'overclock, il se fait au FSB, donc fais juste attention de ne pas dépasser les spécifications de ta RAM (ou alors l'overclocker aussi). CPUstressMT et OCCT sont de bons outils de vérification, ainsi que Memtest86+ sur CD (comme Ultimate Boot CD par exemple)
Message édité par Zonka le 27-10-2009 à 11:41:38
n°7182560
Monder78
Posté le 27-10-2009 à 21:41:13  profilanswer
Ok, en fait j'ai fait passer le fsb de 266 à 285, j'ai pas beaucoup augmenté :) En tout cas merci du conseil, je ferais attention si je veux monter plus haut.
La tout à l'air stable, le processeur ne dépasse pas les 60° à pleine charge ce qui me laisse une marge pour les beaux jours ensoleillés de l'été 2010 :)
Crossfire - fréquence 2D basse pour le 2eme GPUXFX GTX 275 problème d'écran noir
Problème carte Wifi en PCiGROS PROBLEME d'alimentation pour pc monté
Titre à changer - merci.Probleme de software ou hardware ? Vista plante tout le temps !
Un problème de plus ne trouvant pas de solution.Problème HDD Samsung F1 500 Go SATA2 - secteur défectueux
Problème Clé usb Bootable
Plus de sujets relatifs à : problème de fréquence sur un E7400
Hit-Parade
