1190 connectés
  Problème controleur FireWire et Facade boitier
n°3380594
jchris78
Posté le 01-08-2004 à 02:01:31  profilanswer
J'ai une Asus P4C800, j'ai donc le controlleur firewire 1394
J'ai le port en facade de mon boitier (globalwin) seulement voila, le 1394 c'est un 10 pins (dont 1 vide) et moi de mon boitier pour le 1394 il en sort 7 dont 2 je ne sais pas ce que c'est ...
Voici la répartition des pins du controleur de la CM
TPA0+ TPA0-
GND GND
TPB0+ TBB0-
+12V -12V
(vide) GND
Alors, moi du port boitier, j'ai TPA0+, TPA0-, TPB0+, TPB0- , 1 GND et les 2 autres VG et VP
J'ai essayé plusieurs combinaisons, ca marche jamais ...
Quelqu'un connait la connection correcte ? J'ai essayé de mettre le VP(Power?) dans 1 pin +12V et le VG(ground?) dans 1 pin ground du haut , du bas, rien à faire ...
(c'est pour l'ipod, ya moyen au moins hein ?? j'ai que ce périph en firewire, je m'en sers jamais de cette connectique, c'est pour ça que je viens de m'aperçevoir de ce pb de connex facade boitier/controleur)
HELP !!!  Merci !
n°3380686
Posté le 01-08-2004 à 08:12:07  answer
Gné manuel de la cm ?  :heink:  :non:
Si je comprends bien, t'arrives pas à connecter les pins power, mais logiquement cela sert à alimenter un périph. Ton ipod doit avoir des piles ou quelque chose ? Amha fô chercher ailleurs: si les ports sont bien activés dans le bios et sous windobs. Sinon essaie vp sur l'autre 12v, ou vg sur un autre gnd sur la cm.
Optimisation Boitier Enermax CS-003PROBLEME de PC urgent
Prob de boitier Externe ICY BOX !!!Probleme carte raid, HDD 160go, pour windows ME
Petite problème barton 2800+Problème de température !! boitier ouvert !
Branchements boîtier sur A7N8X-Xpb avec controleur de ventillo d'un thermaltake
Problème avec un lecteur de carte mémoire flash
Plus de sujets relatifs à : Problème controleur FireWire et Facade boitier
