1128 connectés
  Problème extinction aléatoire... !
n°3261003
raghunter
Posté le 12-06-2004 à 00:02:03  profilanswer
J'ai récemment acheté 2 configs à base de CM A7V8X-X et d'Athlon 2600+.
L'un de mes deux PC, s'éteint aléatoirement (comme une coupure de courant) à intervalles irréguliers....(2minutes, 2h,..).
Il est equippé de 256 Mo de DDR 2700 (Corsair), d'une alim 350W noname et d'une Geforce FX 5200...
La température du processeur me semble élevée (toujours entre 60 et 67°), mais je relève la meme chose sur l'autre config qui n'a pas de problème (512 de DDR 2700 Corsair, Geforce FX 5700).
Le bios n'est pas à jour (version 1007 alors qu'il existe une version 1010 now), mais je ne suis pas convaincu que ça réglera mon souci. De plus j'aimerais eviter autant que possible de cramer ma CM.
Si vous connaissez ce problème et un ou des moyens de le régler, je suis preneur.
Merci d'avance.
n°3261292
Hellboy54
PSN : Restoore
Posté le 12-06-2004 à 10:12:22  profilanswer
60°-67° ss overclocking sa fait bcp kan meme  :pt1cable:
tu as le ventirad fournit d'origine avec la box???
n°3261856
raghunter
Posté le 12-06-2004 à 13:52:26  profilanswer
En fait il s'agit des kits d'upgrade de Rue Du Commerce.
Je regarde sur ma facture et il est marqué, au point de vue refroidissement :
Ventirad : Ventilateur COOLERMASTER DP5-6J31C-99
Pate Thermique : Pâte thermique ARCTIC SILVER III
Néanmoins, je reste prudent car ce sont des températures relevées par Asus Probe, et il semble que ce soft soit pas très au point d'après ce que j'ai pu lire.
n°3261993
yho
Ou ça casse ou ça passe
Posté le 12-06-2004 à 15:00:05  profilanswer
Habituellement Asus Probe est plutôt optimiste pour la T°  :sweat:
n°3262018
darknico
Posté le 12-06-2004 à 15:11:00  profilanswer
oue donc en fait t surement pas loin des 70 :D
n°3262073
BadBr@in
Posté le 12-06-2004 à 15:54:44  profilanswer
Alim qui rend l'ame à mon avis. C'est la solution la plus probable.
Essaie d'échanger les alims entre les 2 PC pour vérifier.
n°3262194
fleur_de_l​ys
Posté le 12-06-2004 à 16:50:52  profilanswer
moi aussi j'ai une a7v8x-x avec barton 2500, et effectivement ça chauffe beaucoup, mon cpu montait dans les 80°
mais j'ai reglé le probleme avec l'installation de 2 ventilos de boitier pour evacuer l'air chaud généré(http://forum.hardware.fr/hardwarefr/OverclockingCoolingTuning/sujet-237928-1.htm)
solution rapide, pas cher ($20)et pas bruyant non plus.
j'ai aussi demonté le ventilateur du cpu pour pouvoir nettoyer a l'aspirateur les lamelles du rad qui etait passablement obstrué après un an d'utilisation, ça aide aussi pour refroidir
nb: avant l'installation des ventilos, mon pc c'etait arreté 2 fois en plein jeux (thief3 et il2 sturmovik)probablement dut a une surchauffe du processeur.
n°3265276
raghunter
Posté le 14-06-2004 à 01:49:36  profilanswer
Il semble que ce sois effectivement un problème de surchauffe. J'ai demonté, nettoyé remis de la pate thermique et deja ca monte moins (60 environ).
Pour le moment plus d'extinction... Je croise les doigts.
Probleme avec le graveur pioneer DVR 107DProblème de voltage ???!!
Probleme de disque durProblème avec carte graphique
probleme avec une 9800 pro !! HELP ME PLZ ! :(Votre avis sur mon probleme de température !
Probleme de PArtition+Xp sur un SATA9800Pro et A7N8X ==> problème de compatibilité ???
[RESOLU]Probleme PCTV RAVE + A7N8X-E DELUXE !Problème avec 3 cartes PCI sur une A7V266 Asus
Plus de sujets relatifs à : Problème extinction aléatoire... !
Hit-Parade
