1475 connectés
  Probleme EVGA Z77 STINGER
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9784711
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 13:57:31  profilanswer
je viens d'acquerir une EVGA Z77 STINGER mais manque de bol elle as pas l'air de démarré ( la coquine :D )
Du coup je vais vous dire tout ce que j'ai fait et le matos que j'ai utilisé et si j'ai loupé des trucs hésitez pas :)
Matos :
- intel G530
- intel i5 3570K
- ram corsair vengeance lp 1600mhz
- ram fury x 1866mhz
- ram Ripjaw 2133mhz
- alimentation superflower 500w
- alimentation ocz 650w
- alimentation seasonic 760w
- rad intel
- ssd sandisk
donc j'ai testé les cpu seul et avec une barrette et une alim a chaque fois et rien a par cette led qui s'allume :
http://img15.hostingpics.net/pics/57854720160417134355.jpg
dans le manuel il est dit :
When the System is in Standby Mode : This LED is on. This LED will reamin on as long as the motherboard is receiving constant power
Donc a ce moment donnez de la journée et de la fatigue ( une nuit de recherche en vain ) je vous appellez vous les pro evga et autres
Et je vous remercie par avance pour l'aide
[VDS]Vaashop / Jeux PC pas cher
n°9784717
fxavier34
Posté le 17-04-2016 à 14:03:57  profilanswer
T as essayer d enlever  la pile ! clear cmos  avec juste cm Cpu gpu ! Sans ssd ..ni ram pour la faire biper un peu ;) si rien sans gpu idem ...
Si rien vérifie les pins si T es sur du proc .
Topic vente: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5549_1.htm
n°9784718
juan1972
Posté le 17-04-2016 à 14:04:05  profilanswer
n°9784723
Zilak
I can't carry anymore !
Posté le 17-04-2016 à 14:07:31  profilanswer
Cette moba a eu pas mal de problème.
Tu l'as eu d'occaz ? Peut être recontacter le vendeur.
n°9784728
0verclocke​r
Qui ne teste rien n`a rien.
Posté le 17-04-2016 à 14:12:44  profilanswer
Salut, tu as déjà essayé un :
Clear MOS ?
Regarder si des jumper sont mal disposés ?
de regarder si Des pin se touchent sous le CPU ?
un pin de cassé ou tordu qui n`a pas de contact ?
Condensateur bombé ou explosé ?
Contrôle du du 20/24 si une entrée a brûlée ?
PS :il n`y a pas de codes d`erreurs mise à part les leds ?
Message édité par 0verclocker le 17-04-2016 à 14:17:43
n°9784733
amodee
Posté le 17-04-2016 à 14:17:59  profilanswer
peux tu améliorer la photo vue du dessus stp.
le cpu est bien branché ? je suppose que tu as repris toutes les connections et positionnement ?
n°9784737
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:21:20  profilanswer
Fait et rien du tout , je vais essayer de mettre le bipeur , et pas de pin tordu a par un de l'usb 3 :lol:
je vais regardé ca :)
j'en est aussi entendu parlé mais je pensé pas a ce point , je l'ai deja contacté il doit voir si la carte est encore sous garantie et si elle est inscrite chez evga j'attends de ces nouvelles
Clear MOS ?
Pour les jumpers comment avoir la reférence car le manuel ne dit rien sur cela
pas de pins de tordu
il y a juste une puces sur la cm qui as deux traces rouge
http://img15.hostingpics.net/pics/93786820160417134403.jpg
je viens de controlé le 24pins rien a signaler
j'ai rien juste cette led et le message qu'elle dit que je pige pas du tout  :cry:
Message édité par Vaas2 le 17-04-2016 à 14:26:23
n°9784742
0verclocke​r
Posté le 17-04-2016 à 14:29:14  profilanswer
je viens de lire le manuel du la CM, il y a d`écrit pour la mise en route :
Allumez votre alimentation en mettant l’interrupteur en position marche. Les LED seront maintenant allumés sur la carte mère. Effectuez un Clear CMOS une fois et
ensuite appuyez sur le bouton marche-arrêt de la carte mère pour mettre l’ordinateur en marche. Vous devrez maintenant être accueilli sur votre moniteur par l’écran POST.
Si le bouton Marche/arrêt est cassé , essaye d`allumer avec un tourne vis en faisant contact sur Power SW
EDIT: le bouton CLEAR MOS se trouve à l`arrière de la CM
Message édité par 0verclocker le 17-04-2016 à 14:33:14
n°9784748
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:31:06  profilanswer
deja fait et rien du tout :/
n°9784749
0verclocke​r
Posté le 17-04-2016 à 14:34:43  profilanswer
Dit moi, tu as acheter la cm sur ebay avec comme texte " mon pc ne démarre plus depuis... et je n`ai pas cherché le problème donc je la vend comme défectueuse" ?
Message édité par 0verclocker le 17-04-2016 à 14:35:01
n°9784752
0verclocke​r
Posté le 17-04-2016 à 14:36:18  profilanswer
TU as essayé de démarrer avec une CG et si oui laquelle ?
n°9784753
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:37:10  profilanswer
acheter sur HFR
J'ai testé une 7800GT et un GTX780 classified ( diversité :D )
n°9784754
AMD Powere​d
My Topal Burn The Fp
Posté le 17-04-2016 à 14:42:08  profilanswer
je vois pas le disque système branché ?
et pour clavier/souri c'est branché aussi ?
F€€D-B@cK 392 Transac   En 2x je te rendrais ce que tu me fais chier   ACH/ECH Hardware
n°9784756
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:43:51  profilanswer
j'ai tout débranché pour testé et rien
n°9784758
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2016 à 14:46:02  profilanswer
le debug led ne bronche pas lui non plus ? (aucun code ne s'affiche) en fait j'ai l'impression que même les ventilos ne se mettent pas en route si ?
n°9784761
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:47:06  profilanswer
Rien du tout ne démarre pas le ventilo ni le debug led , juste la "fameuse" LED blanche
n°9784762
B1LouTouF
PSN : Geo62280 / GT : Mr Geo
Posté le 17-04-2016 à 14:47:36  profilanswer
fais un cmos !
FeedBack
n°9784764
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:50:10  profilanswer
B1LouTouF a écrit :
fais un cmos !
deja fait et ca fait rien du tout
n°9784766
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2016 à 14:52:08  profilanswer
pour controle le cmos que tu as fait c'est bien avec le petit bouton sur le panneau arrière ? :D
n°9784770
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 14:54:25  profilanswer
bah oui quand meme je suis fou mais pas a ce point :lol: , c'est juste le bipeur que je sais pas ou il se branche
n°9784773
fxavier34
Posté le 17-04-2016 à 14:59:44  profilanswer
Enleve la pile pendant 5 min . Et tu décharges les condo . Refait un clear cmos sans pile . Apres 5 min , tu remet la pile et test , si rien re clear cmos avec la pile cette fois .
Message édité par fxavier34 le 17-04-2016 à 15:00:12
n°9784775
juan1972
Posté le 17-04-2016 à 15:02:28  profilanswer
Je viens de regarder, sur mes deux Z68FTW j'ai aussi des points rouges sur des composants, et a chaque fois au même endroit.
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°9784776
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2016 à 15:03:48  profilanswer
sinon les traces rouge c'est rien la mienne a les mêmes :)
n°9784777
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 15:05:27  profilanswer
ca me rassure car ma Z68 FTW et X79 Dark en ont pas
n°9784778
fxavier34
Posté le 17-04-2016 à 15:05:44  profilanswer
C est des contrôles de la puce qu  ils font ces points rouges ;)
T as essayer une autre alim ?
Le bippeur ne dis rien ?
n°9784779
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 15:07:11  profilanswer
ca fait rien  :pfff:
n°9784781
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 15:08:06  profilanswer
3 alimentation differente et ca change pas d'un poil
le bippeur je sais pas ou le branché sur cette cm
n°9784782
0verclocke​r
Posté le 17-04-2016 à 15:14:01  profilanswer
Vaas2 a écrit :
bah oui quand même je suis fou mais pas a ce point :lol: , c'est juste le bipeur que je sais pas ou il se branche
Il n`y pas de prise pour le " bipeur " c`est écrit sur le livre.
Tu as essayer une autre place RAM ?
Sur le forum Hard LUXX ( germany ) un gar explique que ça CM ne prend pas du 1600 mais seulement du 1333. ( EVGA actif sur ce forum lui à renvoyé une autre CM )
Pour être honnête je ne pense que ça doit être ton problème.
Sur la CM, je vois pas de pile ou alors elle est cachée et pas mentionné dans le livret. bizarre
comme tu pose ta CM sur un carton peut être qu`il y a contact et que ça ne démarre pas?
SI tu sort toutes tes prises de ton Alim. appuis plusieurs fois la touche POWER puis rebranche juste la 20/24 sans la P4 puis ressaye le C-M plus POWER
Regarde stp si il n`y a pas de pâte thermique sur les pin du cpu.
TU as essayé de demarer VIA les 2 pin power SW à l`aide d`un tourne vis ? Ceux sont les 2 points rouge
Message édité par 0verclocker le 17-04-2016 à 15:19:04
n°9784786
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 15:17:01  profilanswer
la pile est caché par le rad de la cm
j'ai regardé pas de contact ,
je vais essayer ta technique
Pas de pate sur les pins du cpu
n°9784790
fxavier34
Posté le 17-04-2016 à 15:20:38  profilanswer
En effet pas de bippeur . :(
n°9784813
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2016 à 16:01:20  profilanswer
J'avoue être à court d'idée la :(
n°9784823
shin647
je les attraperais tous!!!!!
Posté le 17-04-2016 à 16:22:21  profilanswer
je l'avais sur ma z97 FTW :jap:
je sais pas si c'est pareil, mais elle était très capricieuse avec les rams :(
Achat du Old's http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7583_1.htm
n°9784849
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 16:53:50  profilanswer
idem
la Z68 l'est pas la X79 va comprendre .
Bon j'ai eu evga , il vont me l'as passé en garantie si j'arrive a avoir la date d'achat et le commercant d'ou elle viens manque de pot le vendeur ne reponds pas au mail , AMD tu pense qu'il y a moyen de me faire passé ta date d'achat et l'endroit ou tu l'as achété ?
n°9784861
shin647
Posté le 17-04-2016 à 17:07:04  profilanswer
je croise les doigts!!
n°9784862
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 17:08:37  profilanswer
moi je croise les doigts pour l'autre car si elle passe pas au sav il me remboursera  :o
n°9784888
Zurkum
Posté le 17-04-2016 à 17:41:47  profilanswer
Tu as essayé de desserrer le socket ? Certains système de refroidissement demande de changer de backplate et de devisser le socket ... Et si il l'a reserrer un peu fort ça peut stopper le boot  :jap:
n°9784890
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 17:43:09  profilanswer
Sérieux ?!  :ouch: je vais testé je suis plus a ca pret
edit : ca change rien , je pense qu'elle va repartir soit chez evga si il la prenne soit chez le vendeur  :sweat:
Message édité par Vaas2 le 17-04-2016 à 17:54:10
n°9784970
AMD Powere​d
Posté le 17-04-2016 à 19:25:14  profilanswer
Ebay début d'année, je pense que ça va pas coller :/
n°9784999
juan1972
Posté le 17-04-2016 à 19:56:26  profilanswer
T'as d'autres ram pour tester?
n°9785017
Vaas2
Posté le 17-04-2016 à 20:25:05  profilanswer
ah flute
j'ai testé 3kit différent dessus deja :/
 Page :   1  2  3
Page Précédente
Problème Enceintes HERCULES XPS 2.1 140 Mini Din 9 PinProblème clignotement écran
problème de vague ou ligne horizontaleProblème Carte Mère / Ram
Problème RAM 8go sur 16 ne fonctionne pasProblème écran noir pc fixe
Problème data (D:)Problème SLI GTX 970
Problème heure bios[HELP] Soucis EVGA Z77 STINGER config BITFENIX PRODIGY
Plus de sujets relatifs à : Probleme EVGA Z77 STINGER
