2798 connectés
  Problème de PC qui ne s'éteint pas complétement
n°7571516
anonymman
Posté le 12-09-2010 à 12:54:07  profilanswer
Bonjour ç tous!
je sollicite votre par rapport à un souci assez gênant.
Je tourne sous Seven (version officielle achetée en magasin...), et lorsque je veux éteindre mon PC, le système s'éteint correctement, mais l'alimentation et le ventilo tournent encore, du coup obligé de couper le PC à l'arrache avec le bouton de derrière.
Tout allait bien avant, ça s'est fait du jour au lendemain.
BIOS mis à a jour, pas de changement.
Paramètres d'alim BIOS modifié, toujours rien.
J'ai des soupçon sur le fait que ça puisse venir de port(s) USB.
Carte mère K8NF9 Ultra rev.2
J'ai déjà eu ça y'a quelques mois, mais ça s'est arrangé tout seul, mais là dur depuis un moment.
Auriez-vous des idées?
Merci par avance
PS :
au boot j'ai ça comme message sous le BIOS : IEEE 1394 Host Contrlr   10  qui apparait sur une 15aine de lignes.
dans Gestionnaire de préripheriques j'ai : un point d'excalamtion jaune et le message à côté qui dit : Contrôleur d'hôte compatible OHCI 1394 Texas instrument, sur plusieurs lignes (une 15aine aussi environ)
Message édité par anonymman le 12-09-2010 à 13:01:02
Yargol : " P'tin les mecs, j'ai fait 0 Frag !"
n°7571533
zonka
x58 forever!
Posté le 12-09-2010 à 13:09:30  profilanswer
Bon, ben vu ce que tu décris, essaie de désactiver le controleur Firewire dans le BIOS :)
n°7571600
anonymman
Posté le 12-09-2010 à 13:57:15  profilanswer
<merci!
Bon j'ai fais ça, effectivement plus de message au boot, mais ça ne règle pas le souci principal, c'est le PC qui ne s'éteint pas completement. :/
n°7573348
anonymman
Posté le 13-09-2010 à 20:23:40  profilanswer
up!
n°7573361
Down to th​e Devil
Posté le 13-09-2010 à 20:33:33  profilanswer
Il y a quoi comme alim dans ce pc?
n°7573378
anonymman
Posté le 13-09-2010 à 20:47:19  profilanswer
Alim Enermaxx Noisetaker 420W
n°7587162
anonymman
Posté le 25-09-2010 à 20:51:01  profilanswer
up!
n°7587892
steven67
Posté le 26-09-2010 à 17:58:06  profilanswer
bonjour,
      peux-tu essayer d'éteindre ton PC en gardant le doigt pressé sur le bouton Power pendant 4 secondes pour voir si de cette manière il s'éteint complètement. Si le ventilo d'alim tourne encore, attends 3 minutes pour voir s'il ne s'éteindrait pas tout seul (sécurité pour que l'alim encore chaude continue d'être refroidie un petit moment après l'arrêt).
    Et poster le résultat ... ;)
n°7587897
anonymman
Posté le 26-09-2010 à 18:04:24  profilanswer
Merci!
En laissant appuyé, aucun souci, le PC s'éteint complètement.
Et j'ai essayé de laisser tourner, mais même au bout d'un quart d'heure, l'alim ne s'éteint pas. :(
Message édité par anonymman le 26-09-2010 à 18:05:10
n°7587902
steven67
Posté le 26-09-2010 à 18:10:41  profilanswer
Tu disais "l'alim et le ventilo" tournent encore ...
C'est juste l'alim (son ventilo évidemment) ou l'alim et le ventirad ou autre ventilo de boitier qui tournaient encore ?
Concrètement, est-ce que l'appui 4 secondes a changé quelque chose ou pas ?
n°7587922
anonymman
Posté le 26-09-2010 à 18:26:55  profilanswer
En appuyant 4 secondes tout s'éteint oui!
Mais avant tout s'éteignait sans problème en passant par "Démarrer", puis "Arrêter".
n°7588450
steven67
Posté le 27-09-2010 à 09:43:32  profilanswer
C'est la mise en veille qui n'est plus réglée comme avant.
La gestion d'alim et de mise en veille est différente sous win7.
Il me semble que tu peux modifer les paramètres dans le panneau de configuration de win7 dans 'options d'alimentation' et par le bios : passer de 'soft-power off 4 sec' a 'instant off' ou un truc du genre.
Si cela peut t'aider.
[Conseil] Config PC portable pour lire du h264Problème perfs AMD X4 955/ventilo
pc tres bruyant dans les jeuxProbleme perte du pilote d'affichage! GTX 460
PC portable gamer dans les 700 eurosA propos de la configuration PC "Gaming"
Pc planté, changement de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème de PC qui ne s'éteint pas complétement
