1123 connectés
 Page :   1  2  3
Page Suivante
Probleme boot ------- Ecran qui reste en veille---->DU NOUVEAU
n°2118262
peperper
Posté le 08-01-2003 à 14:25:54  profilanswer
Moi g le meme problème,
l'écran ne démarre pas, le disk fait un drole de bruit et les lumière de derrière me disent que c'est un problème mémoire
( 745 ultra msi ).
Pour résoudre le problème, il me suffit de débrancher l'alim et de la rebrancher pour provoquer un petit clic, et ca remet tout en ordre.
- Je vais essayer de vérifier la mémoire.(mem86 ? )
- Comment nettoyer une cartevidéo ? ( au lave vaiselle ?? )
- Apres, j'essaie une autre carte vidéo...
n°2144692
bool2gom
x_x
Posté le 18-01-2003 à 13:34:32  profilanswer
:bounce:
blabla
n°2147743
bool2gom
x_x
Posté le 19-01-2003 à 18:11:51  profilanswer
up
blabla
n°2148199
ol666
Posté le 19-01-2003 à 20:39:24  profilanswer
j'avais le même pb avec le PC de mon cousin, j'ai pris tous les composants un par un de son PC pour les mettre dans le mien pour trouver le pb.
Des fois, allumage non possible, des fois écran bleu sous windows, des fois reboot, des fois plantage au boot, ....
J'ai tout mis un par un, carte graphique, carte mère (MSI), proc (PIII500), disque dur, ... et finalement l'alim. Et bien, c'était l'alim qui n'était pas capable de fournir une tension stable, elle amplifiait tous les défaut du réseau électrique, ce qui produisait tous ces pbs.
Franchement, essaye ca, change l'alim.
A priori, tu as dis que tu avais la même config qui marche, alors essaye de changer toutes les pièces une par une de celle qui ne marche pas pour les mettre dans celle qui fonctionne.
Autre solution dans le PC de mes parents(Athon 1700+), échange entre les 2 slots des 2 barettes de RAM => plus de plantage
Non, si la barette est pourrie, ca bip pas forcément, j'ai une barette un peu pourrie qui fonctionne 100M sur certaines CM, est reconnue comme 0Mb sur une autre sanss bip et bip sur une 3ème cm.
n°2149038
stouffic
Posté le 20-01-2003 à 09:13:57  profilanswer
J'avais (en fait j'ai toujours) un pb de boot (écran qui restait en veille...) moi aussi et je me suis rendu compte qu'en laissant le fsb à 130, le pb disparaissait.
Mes résultats sous 3d mark 2001 se sont même supérieurs depuis(?).
Ce n'est qu'une solution temporaire (je l'espère), mais bon, ça évite d'être obligé d'arrêter le pc en coupant l'alim et de le redémarrer.
n°2179489
bool2gom
x_x
Posté le 31-01-2003 à 10:10:12  profilanswer
Merci beaucoup
Là je l'ai filé à un réparateur il va faire le diagnostic on verra si c'est l'alim , en tt cas il m'a sorti que 250 Watts c'était pas assez pour une UC XP1700+ + Abit Kr-7a , ce qui m'étonne... :heink:
A suivre..
blabla
n°2182891
bool2gom
x_x
Posté le 01-02-2003 à 13:04:42  profilanswer
Bon alors diagnostic du vendeur : c'est la barette ram qui est pas compatible avec ma carte mère ? :heink:
Ca m'étonne étant donné que le PC avait déjà booté avec , c'est normal ?
blabla
n°2186347
bool2gom
x_x
Posté le 02-02-2003 à 17:59:30  profilanswer
up
blabla
n°2186738
skydoobzh
Posté le 02-02-2003 à 19:57:23  profilanswer
bin j'ai le meme prblme sur une a7v8x alim 300w
j'ai l'impression qui ya un truc qui pompe trop de jus sur la prise: qd j'allume pas tout en meme temps ça marche nickel (kit 2.1 chaine ifi ,imprimante) sachant que tout le matos est sur la meme prise......
n°2193201
bool2gom
x_x
Posté le 05-02-2003 à 11:59:06  profilanswer
Bon
Compte rendu , j'ai fait changer ma barrette de DDR pour une nouvelle et là plus aucun problème...ça marche !  :pt1cable:
Merci à tous d'avoir participé à ce topic et bonne chance pour la réparation de vos UCs !
blabla
 Page :   1  2  3
Page Suivante
problème de scanner acheté chez cdiscount, que faire ?Probleme de Raid sur MSI K7T 266 Pro-R
Ecran noir 19 : Ou en trouver ? Quel modèle acheter ?probleme de son
probleme ecran 22 poucesProbleme avec souris Usb [HELP PLIZZZZZZZ]
Un écran 28/32' 16/9è, ça existe ?probleme asus p4pe et raid
Nouveau ! Kyocera Finecam S5
Plus de sujets relatifs à : Probleme boot ------- Ecran qui reste en veille---->DU NOUVEAU
Hit-Parade
