1223 connectés
  Probleme d'o/c E6750
n°5676389
cybergamer​30
Posté le 26-07-2007 à 03:16:12  profilanswer
Salut!
J'ai un pb avec mon nouveau E6750!
En fait le coef ne veut pas bouger de 6! Dans le bios j'ai 8 mais apres avec cpu z et everest j'obtient 6. Ce qui me fait un 6*333 = 2ghz, mon prosso est underclocké!
J'essaie de mettre la ram a 400 et le coef a 8 pour avoir un 3.2ghz , c'est bon dans le bios mais apres sous windows sa reviens toujours pareil...
J'ai mis le PCIE a 101mhz et le ratio ram n'est pas du tout a 1:1 je sais pas comment le regler.
Merci.
n°5676392
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2007 à 03:17:42  profilanswer
Mais un coup de jeux , tu vas voire il va revenir a 8 .
C'est l'économie du puissance .
Gigabyte France
n°5676393
cybergamer​30
Posté le 26-07-2007 à 03:18:20  profilanswer
Merci, comment le virer ?
et comment mettre la ram en 1:1 ?
Message édité par cybergamer30 le 26-07-2007 à 03:18:34
n°5676397
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 26-07-2007 à 03:21:27  profilanswer
Pour mettre la ram en 1:1
Tu mes la même fréquence mémoires et ram .
Tu mes le FSB a 333 , puis la ram en DDR 667 .
C'est un exemple .
Le truck , économie de énergie :
CE1 ---> disable
Speed Step ---> disable
Ortho , pas sur :D
Gigabyte France
n°5676403
cybergamer​30
Posté le 26-07-2007 à 03:29:06  profilanswer
Merci a toi. ji vai bonne nui :)
n°5676425
muajhedine
Posté le 26-07-2007 à 05:10:58  profilanswer
il a de la pc6400 ;)
tu mets la frequence de ton fsb à 400. La ram a 800.
Et pour le coefficient si tu veux pas que le cpu soit overclocké, tu le mets sur 7 (7*400=2800) légèrement overclocké ;)
Et pour l'économie d'énergie, laisse le comme ça. C'est le même principe que les portable, quand le cpu a besoin de puissance il se remet a sa fréquence initial. C'est pratique pour économiser l'électricité :)
UN petit problème d'affichage ...aidez moii !! probleme de ventilo
Problème de boot sur cd.stepping e6750
problème carte mère asus p5be_plusProbleme USB2 sur A7N8X-E
probleme: image incorrecte.Problème ide et eide
Problème installation tri-écranprobleme drivers sur GeForce 4
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'o/c E6750
