1132 connectés
  Probléme de driver 3800 X2.
n°7007124
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 17:13:01  profilanswer
Bonjour
Ma configuration est la suivante:
CM: Ga- k8nsnxp 939
Cpu: 3800 X2
Ram: 2G pqi
Carte vga: 7600 gs agp gygabite
Alimentation: 400 fortron green.
Disque dur: 160 go maxtor. et 1 en hitachi.
Os: Xp home SP3
Mon souçi: depuis que je cherche à mettre à jour le bio de ma carte mére j'ai enfin réussi à avoir les 2 cpu sous  windows qui s'affiche et depuis j'ai des écran bleu au démérage.
J'ai sreen le message suivant :
http://img151.imageshack.us/img151 [...] trewqm.jpg
bonne journée à vous.
n°7007133
Re Lacks
Bas du Front
Posté le 22-06-2009 à 17:18:49  profilanswer
Salut, t'as refais un raz des paramètres bios après l'avoir upgradé?
C'est important sur les carte Gigabytes
Jerry Murad's & ses Harmonicats en Force...
n°7007162
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 17:32:36  profilanswer
hello
Je viens de faire Load optimiez default à l'instant et ecran bleu à nouveaux à l'arrivé de windows, puis je redémare et pas d'ecrant bleu cette foix.
J'ai un autre souci en meme temps j'ai un message qui me dit que ma carte graphique n'est pas assez alimenter j'ai ce message depuis environ 6 mois, sachant que j'avais une 6800 gt leadtek au paravant.
n°7007163
c_planet
Posté le 22-06-2009 à 17:33:45  profilanswer
salut,
si la solution de Re Lacks ne résout pas le problème (elle pourrait, déjà parce qu'il s'agit de la manip standard d'update bios et ensuite ta ram par exemple pourrait être mal configuré, ou un autre élément) :
ton xp home était sur un cpu mono core auparavant ? (sinon, de toute façon, si j'ai compris le dual core était installé en mono core dans windows, et windows n'a pas été réinstallé ou réparé ?)
en fait, la version home n'est pas compatible multi-cpu, tu va me dire que cela n'a rien avoir avec un cpu multi-core, mais sauf que souvent j'ai vu des problème de passage mono vers multi core avec la home et pas avec la pro. si c'est le cas, essaye une réparation de windows.
n°7007164
Re Lacks
Bas du Front
Posté le 22-06-2009 à 17:34:14  profilanswer
Et bien ta Fortron ne t'est peut être plus aussi fidèle qu'avant :/
sinon une mauvaise barrette mémoire...
Quoi qu'il en soit il semble que ton alim soit défaillante. Achète une Seasonic 450w :)
Message édité par Re Lacks le 22-06-2009 à 17:37:00
n°7007170
Re Lacks
Bas du Front
Posté le 22-06-2009 à 17:36:19  profilanswer
edit: une réinstallation système peut être aussi éffectivement la réponse au souci :jap:
n°7007173
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 17:40:30  profilanswer
Salut C_planet
Je résume quant j'ai installée mon Os je l'ai installer avec le 3800 X2 . Il y a une semaine j'ai uptade mon bios et la tous d'un coups mon cpu à était enfin reconnut en deux, et la les ecran bleu on fait surface.
donc je fait quoi je le rebascule en un cpu 3800 simple? si c'est le cas pouvez vous lecteur m'aidé à le faire.
RE lacks
pour mon alimentation des foix j'ai message des foix non. j'ai débranché mon lecteur dvd depuis 4 mois et mon flopy et toujours le message.
Je précise que je joue à wow .
n°7007188
c_planet
Posté le 22-06-2009 à 17:48:11  profilanswer
on va surement résoudre ton problème sans désactiver un core.
pour ton problème d'alimentation, il me semble que ta config devrait margement se suffir de ton alim. Est-ce que tu as bien branché tous les cables ? je penses notamment au connecteur 4pin ATX 12v de la carte mère.
n°7007191
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 17:51:18  profilanswer
 = en effet je le ressent enormement pendant le jeu  et je peux lancer
d'autre application simultanément.
n°7007193
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 17:53:28  profilanswer
Oui tous à fait tous est branché: je résume ce qu'il y a de branché:
La cm Ga_ k8nsnxp 939
La carte 7600 gs gygabite agp
Les 2 disque durs 160 go
et c'est tous.
tous sa pour une fortron 400 achéte le 11/2004
n°7007483
titilefauv​e
Posté le 22-06-2009 à 21:23:58  profilanswer
up
je viens de reflacher le bios en f9 le dernier bios avant l'introduction des 1er cpu X2 de amd sur 939 et plus d'ecran bleu mais plus de double cpu  sa se ressent dans les applications.
n°7013827
titilefauv​e
Posté le 27-06-2009 à 07:45:15  profilanswer
bump
Au cas ou quelqun auraient le reméde.
n°7018323
c_planet
Posté le 30-06-2009 à 19:24:48  profilanswer
sorry pour la lenteur des réponses, je suis parti en vacances entre temps. (dans le sud de votre beau pays :D)
personnellement, il me semble que je prendrais la peine de réinstaller windows (après avoir remis le bios compatible multi core et activé les deux core dans le bios).
n°7018357
chibba
Posté le 30-06-2009 à 19:45:51  profilanswer
n°7020464
titilefauv​e
Posté le 02-07-2009 à 11:15:00  profilanswer
http://support.amd.com/fr/Pages/dy [...] ItemID=158
Salut chibba .
J'ai déja installé ce drivé depuis quelque mois .
J'ai aussi réinstallé ma OS windows familliale il y a 3 mois environ avec le bios qui gérent les 2 cores mais il ne reconnaissaient qu'un CPU sur Le
Gestionnaire des taches, et 2 cpu dans le le panneaux de configuration.
n°7020576
c_planet
Posté le 02-07-2009 à 12:22:20  profilanswer
ton cd windows ne serait pas une version modifiée ?
Si oui, réessaye avec le cd original, même sans sp, tu les mettras après.
Si non, je proposerais un truc qui coute, passer à xp pro (ou une évolution windows).
Message édité par c_planet le 02-07-2009 à 12:22:53
n°7038225
titilefauv​e
Posté le 16-07-2009 à 21:52:44  profilanswer
up
J'aimerai  mon probléme d'écran bleu sur  Windows familliale.
n°7038488
durabrite
zat is ze question
Posté le 17-07-2009 à 00:07:51  profilanswer
essaye de télécharger la rc de windows 7 ,install et vois ce que ça donne :)
CM MSI p55 GD 80,Cpu : intel core i5 750 @ 3.5ghz , Ram : 2*2GO ddr3 Corsair,Gpu : MSI HD 5770 Hawk 1go,Hdd : western digital caviar blue 500 go., graveur DVD pionner,Ventirad : CM Gemini II s,Alim : Corsair CX 400,Boitier : Cooler Master CM 690.
n°7038717
titilefauv​e
Posté le 17-07-2009 à 08:52:31  profilanswer
essaye de télécharger la rc de windows 7 ,install et vois ce que ça donne :)[quote]
pas de clé reçu.
n°7041084
titilefauv​e
Posté le 19-07-2009 à 08:35:21  profilanswer
up si quelqun à la solution à ce souci de driver : =>   http://img151.imageshack.us/img151 [...] trewqm.jpg
n°7043402
titilefauv​e
Posté le 21-07-2009 à 11:22:53  profilanswer
bump
n°7048009
titilefauv​e
Posté le 24-07-2009 à 13:39:11  profilanswer
up
n°7049569
c_planet
Posté le 25-07-2009 à 21:40:27  profilanswer
salut,
ton dernier lien est incorrect.
as-tu réinstallé windows comme je l'ai suggéré ?
as-tu fais un memtest86+ (dos) sur le système (montage) qui provoque des erreurs windows ?
Probleme de.. ?probleme de bruit avec carte gefoce 7800GT
Problème au démarrageProbleme temperature CG
Problème carte graphique sur ASRock 4Core1333-FullHDHD 4870 X2 sur écran 17" CRT
Probleme de supression de fichier.Probleme HDD sata-ide
Problème de démarrage et écran noirecran noir pendant install driver nvidia
Plus de sujets relatifs à : Probléme de driver 3800 X2.
Hit-Parade
