930 connectés
  Problème : Disfonctionnement de port SATA 3
n°9337147
alemior
Posté le 23-11-2014 à 15:36:03  profilanswer
Bonjour à tous.
Je viens de m'inscrire sur le forum car j'ai un problème dont je n'arrive toujours pas à me défaire.
J'ai installé dans le courant de la semaine un SSD mSATA relié par un adaptateur à mon Pc.
J'avais installé Windows 7 dessus mais suite à de nombreux freeze j'ai formaté le tout et j'ai ré-installé mon OS sur mon HDD de 1To.
Et puis ce matin, mon ordinateur s'est mis à ne plus reconnaître mon SSD, puis mon 2ème HDD de 2To...
Après avoir tenté moult choses (changer les câbles SATA, vérifier les branchements, mettre à jour tous les drivers, mettre à jour le BIOS, me renseigner sur Internet sans succès) j'en suis arrivé à la conclusion que :
    - l'adaptateur ou le SSD ne fonctionne plus
    - 2 de mes 3 ports SATA 3 ne fonctionne plus, ils ne reconnaissent plus rien du tout alors que les SATA 2 eux fonctionne parfaitement.
Il ne me reste donc qu'un seul SATA 3 disponible et je ne comprends pas ce qui se passe...
Ma config :
Carte mère : Asrock B75 Pro3
1er Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 1 To
2ème Disque Dur : Seagate Barracuda 7200.14 SATA 6Gb/s 2 To
SSD : SanDisk SSD Ultra Plus mSATA 64 Go
Adaptateur mSATA SATA : http://www.ldlc.com/fiche/PB00150263.html
Alimentation : LDLC BG-500 Quality Select 80PLUS Bronze
Processeur :  Intel Core i5-3570 (3.4 GHz)
Carte graphique : MSI GeForce GTX 760 Twin Frozr GAMING 2GB
Mémoire RAM : G.Skill NT Series 8 Go (2x 4Go) DDR3 1333 MHz
Boîtier : IN WIN GRone Noir
J'espère pouvoir comprendre ce qui se passe,
Merci d'avoir lu.
n°9634778
tom2lee
ya tjours eu du ver ds l'apple
Posté le 18-10-2015 à 00:52:41  profilanswer
Bonjour, j'aimerai aussi beaucoup en savoir plus.
On utilise couramment des tonnes de matériels de plus en plus sophistiqués en se contentant de connaitre les seules données dont tous le monde se contente... Ceci fonctionne avec cela ?  Cela est t-il compatible avec ceci ? Ah ! Celui ci conserve sa compatibilité descendante avec celui-ci... Cooool.
Moi ça ne me suffit plus !
Je propose de créer un groupe de recherche fondamentale dans les domaine de suivi des signaux afin de repérer et faire condamner toutes pratiques d'obsolescences programmées.
Et quelque chose me dit qu'il y a du boulot, et que cela risque d'être particulièrement lucratif...
n°9634818
fanboy34
water coolin' powa!!! :o
Posté le 18-10-2015 à 03:09:58  profilanswer
salut,
tes problèmes sont apparu peu après l'installation de ton SSD
as-tu essayé de le retirer, et testé le HDD avec tous les posrts sata 3 pour voir si ça fonctionne?
qu'est ce qui te fait dire qu'un seul fonctionne?
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9634836
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 18-10-2015 à 05:13:29  profilanswer
Le SATA3 sur la mobo:
- 1 x SATA3 6.0 Gb/s connector by Intel® B75, supports NCQ, AHCI and Hot Plug functions
- 2 x SATA3 6.0 Gb/s connectors by ASMedia ASM1061, support NCQ, AHCI and Hot Plug functions
Comme d'hab c'est probablement le contrôleur tierce qui déconne.
La solution la plus simple:
SSD => sur le port SATA3 d'Intel.
HDD1&2 => SATA2 (ça ne sera pas plus lent)
You have no chance to survive make your time.
n°9634837
fanboy34
Posté le 18-10-2015 à 05:35:28  profilanswer
bien vu: le B75 ne gère qu'un sata 3 ;)
n°9634926
zonka
x58 forever!
Posté le 18-10-2015 à 10:51:36  profilanswer
Sinon on est d'accord que le mSATA partage un port avec les ports SATA normaux. A toi de voir sur la doc de la CM de quel port il s'agit (par contre pas normal que ça désactive PLUSIEURS ports.
n°9636235
deffre
Posté le 19-10-2015 à 18:58:44  profilanswer
+1 kernel panic pour diagnostic et solution.
peu de chance mais essaye dans le bios de desactiver puis reactiver le controleur ASmedia (gestion des periphériques integrésou des ports SATA)
Message édité par deffre le 19-10-2015 à 18:59:32
n°9637330
Xantar_Eoz​enn
Posté le 20-10-2015 à 23:20:37  profilanswer
Le topic à 1 an  :hello:
S'il n'a pas trouvé de solution depuis, je pense qu'il a changé de matos ...
Message édité par Xantar_Eozenn le 20-10-2015 à 23:21:07
n°9637343
zonka
x58 forever!
Posté le 20-10-2015 à 23:36:39  profilanswer
aarhhhhhh pas vu pffff [:the real moins moins:1]
n°9638021
deffre
Posté le 21-10-2015 à 19:49:07  profilanswer
Je suis optimiste, si ca se trouve il galere encore xD (figure de style mais laquelle)
Message édité par deffre le 21-10-2015 à 19:49:30
Problème CQ61-405sf carte mère ?SLI GTX 770 - Problème de performances
Problème aléatoire DDProblème connexion ethernet carte mère
Asus Z87-A problème setup BIOSProbleme bizzare avec sappphire 6870 OC
Probleme de memoire RAMProblème de BIOS et de cartes graphiques
problème d’affichage[HELP] Probleme Ram
Plus de sujets relatifs à : Problème : Disfonctionnement de port SATA 3
