908 connectés
  Probleme Démarrage Carte M AN8 SLI
n°4427678
yahrnoh
Posté le 07-11-2005 à 18:19:26  profilanswer
Bonsoir à tous voici mon blème :
Config : CM Abit AN8 SLI / Athlon 64 3500 + / 2 Corsair Twin 1024 / CG 6600 GT / DD Maxtaor SATA 250 / Alim LC power 420W
Apres avoir monté le CPU soigneusement sur la CM ainsi que son ventirad,
apres avoir mis en place les 2 barrettes de memoire,
apres avoir monté le DDur
je m attaque aux dif. connexion du panneau avant du boitier les alim Etc ...
(Le tous est monté en dehor du boitier car c'est la premiere fois que je monte cette config)
Lorsque je demarre le PC par le bouton de l'alim puis avec le bouton du boitier ma Carte Mere se met clignoter et les ventilos démarrent en alternance, en fait ils se coupent en alternance.
J'ai l'impression que l'alim se coupe mais je ne sais pas pour quoi ???
Cela peut il venir d'une protection de la carte ou peut etre que un de mes composant de cette config est mort (CPU, GPU, DD, Alim )
Si quelqu un peut m'aider car se probleme me parait galere mais pour qqun qui y tate je suis sur que cela peut se resoudre en 5 5
Bon merci a tous
n°4427728
Yeam
I'm your passenger
Posté le 07-11-2005 à 18:35:32  profilanswer
une config de fou avec une alim moyenne...
n°4428440
yahrnoh
Posté le 07-11-2005 à 22:40:00  profilanswer
Je me suis mi à enlever les élément de ma config un à un et à tester le démarrage de ma carte le probleme perciste jusqu au CPU et oui une foi le CPU enlevé la cartemere démarre et surtout reste en marche !?
Que dois je en conclure d'apres vous ???
n°4428480
Yeam
I'm your passenger
Posté le 07-11-2005 à 22:57:46  profilanswer
regarde ds le bios si tous les réglages sont corrects (fsb, ram, coeff etc...)
n°4428578
yahrnoh
Posté le 07-11-2005 à 23:46:51  profilanswer
Le probleme C que je n'ai pas accé au bios vu que ma carte mere reste stable seuleument lorsque j'enleve le CPU
Lorsque je met le CPU ma carte mere se met a delirer en refusant de rester alumer plu d'un seconde pui elle redemarre Etc...en altenance ???
Mon CPU serait il dead ?.?
n°4428591
mai__68
Posté le 07-11-2005 à 23:53:00  profilanswer
As tu bien branché le connecteur ATX12V à 4-Pins ??
n°4428605
yahrnoh
Posté le 08-11-2005 à 00:06:04  profilanswer
oui bien sur
merci qm
n°4428609
yahrnoh
Posté le 08-11-2005 à 00:08:38  profilanswer
par contre le connecteur Cmere est de 24 Pins alors que mon alim me propose une prise de 20 Pins.
Mon probleme d'alim vient peut etre de là ?
SVP aider moi
n°4428627
Yeam
I'm your passenger
Posté le 08-11-2005 à 00:18:36  profilanswer
tu as un adaptateur 20pins>24pins ?
n°4428633
yahrnoh
Posté le 08-11-2005 à 00:21:10  profilanswer
Non je n'ai pas d' adapt. 20pins>24pins quelle est la dif entre les 2 prises
n°4430859
yahrnoh
Posté le 09-11-2005 à 00:39:04  profilanswer
Apres une verif chez un technicien informatique il s'avere que le probleme vient de la carte mere donc retour chez consructeur pour remplacement de la carte par une autre ...
... à suivre
n°4432039
yahrnoh
Posté le 09-11-2005 à 17:08:02  profilanswer
Je vient de faire changer ma carte Abit AN8 SLI par une Asustek A8N SLI premium qu'en pensez vous ?
n°4432284
Yeam
I'm your passenger
Posté le 09-11-2005 à 18:36:14  profilanswer
ce sont deux très bonnes cartes
n°4478555
yahrnoh
Posté le 30-11-2005 à 14:48:43  profilanswer
Le probleme venait du CPU AMD 3500 + il été raide voila le fin mot de l'histoire merci à tous
probleme P4P800-e deluxeconseil carte graphique
Problème d'alimentation ou Windows 2003 ??carte graphique insuffisante?
Carte graphique AGP pour VGA + TVCarte son audigy 2 ZS et A8NSLI Premium pas bon ménage !!
Mise à jour carte mère Asus P4P800 E-DeluxePuissance pour une Carte Graphique PCI-E
Quelle carte graphique pour juste des applications 3d (pas de jeu)2 x 6800XT en SLI ou 1 x 7800GT
Plus de sujets relatifs à : Probleme Démarrage Carte M AN8 SLI
