1134 connectés
  Probleme de démarage.
n°7317316
Termi-01
Posté le 05-02-2010 à 20:36:39  profilanswer
Bonjour a tous je suis nouveau ici.
je vous explique :
J'ai un ordinateur et ma carte mere a griller donc je l'ai remplacé par une asus P5QL Pro. en ce moment j'ai un intel core 2 duo et quand je rebranche tous le pc demare esnuite il se coupe et apres il se redemar et ne s'arrete plus. j'ai tester tout les autre composant un par un a part sur un autre pc donc je me demande si sa ne serai pas une  incompabilité entre le processeur et la carte mere.
si vous savez merci de me dire
n°7317357
steven8800​0
Posté le 05-02-2010 à 21:05:09  profilanswer
sois plus précis merci
n°7317381
Termi-01
Posté le 05-02-2010 à 21:21:29  profilanswer
bas quand je le demar rien ne saffiche a l'ecran pourtant la carte graphique a été tester et la ram oci et le disque dur et tous ce qui s'en suit. je me demande si mon processeur et compatible avec ma carte mere car je vois que sa qui pourait me faire douter.
n°7317419
gea2402
Posté le 05-02-2010 à 22:07:58  profilanswer
je vous explique :
[VDS] Sodimm ddr2, AGP http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7317453
Termi-01
Posté le 05-02-2010 à 22:43:29  profilanswer
oui je ne comprend pas pourquoi mon ordi demar mes n'affiche rien
n°7317467
grundoc
Sauvons les ours polaires
Posté le 05-02-2010 à 22:58:57  profilanswer
A tu fais un clear CMOS, si ce n'est pas le cas, lit le manuel de ta carte mère pour trouver ou est le cavalier qui permet de faire ca (c'est un bout de plastique qui fait contacte entre deux broche de métal, il fait 2mm de large et est généralement de couleur verte ou bleu)
Tu éteins ton ordi, tu décale le cavalier, puis tu le remet à sa place initial et tu redémarre.
Mes vente
n°7317710
Termi-01
Posté le 06-02-2010 à 11:16:59  profilanswer
merci je vais essayer et vous dire si ça marche
n°7322156
Termi-01
Posté le 09-02-2010 à 19:49:59  profilanswer
j'ai fait cela mais sa ne marche toujours pas aidez moi svp
n°7323578
Termi-01
Posté le 10-02-2010 à 18:53:25  profilanswer
up svp j'aimez des renseignemont si ma carte mere accepte mon processeur
n°7325100
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 11-02-2010 à 20:50:54  profilanswer
http://www.cpu-upgrade.com/mb-ASUS/P5QL.html
mais tu n'a toujours pas cité ton processeur !
Message édité par saian78 le 11-02-2010 à 20:51:18
n°7328490
Termi-01
Posté le 14-02-2010 à 21:57:23  profilanswer
Je me suis renseigner et mon processeur c le E6300 voila je ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas aider moi
n°7328928
saian78
Posté le 15-02-2010 à 11:15:18  profilanswer
essaye d'avoir la version de ton bios
n°7331986
Termi-01
Posté le 17-02-2010 à 21:09:49  profilanswer
comment ça la version de mon bios ? j'aimerais savoir si un intel E6300  et compatible avec une asus P5QL Pro.
n°7331988
angryboy
Posté le 17-02-2010 à 21:14:12  profilanswer
S'il démarre quelques secondes c'est peut être un mauvais contact... Tu branches ta carte mère hors du boitier en la posant sur le sachet antistatique... Et tu la démarres hors du boitier...
n°7332053
Termi-01
Posté le 17-02-2010 à 22:01:53  profilanswer
j'ai deja essayer tout marche et tous est tester c'est pour ça je vois ke l'incompatibilité des deux
n°7335841
Termi-01
Posté le 20-02-2010 à 21:59:22  profilanswer
aidez moi svp
n°7340171
Termi-01
Posté le 23-02-2010 à 21:18:55  profilanswer
aidez moi svp
problème démarage p6t6 ws revolutionProbleme Demarage PC
Probleme HDD (démarage impossible de Win Xp)[Résolu]Probleme au démarage : pas d'affichage, pas de bip
probleme de demarage du pcProblème démarage pc
probléme au demarage de mon pcProbleme: mon pc est lent au demarage et ralentissement sous Windows
problème de démarage pc avec water coolingprobleme de demarage apres changement d'alim
Plus de sujets relatifs à : Probleme de démarage.
Hit-Parade
