1470 connectés
  Probleme avec ma DDR Help me
n°4023896
tristanleb​on
Posté le 21-04-2005 à 18:55:14  profilanswer
Voila j ai un probleme. j'ai un ordi atlhon xp 64 bit 3000+ avec une carte mere ASUS N8E-E-deluxe.Le Probleme est que j ai 2 barrete de mémoire 512 de meme marque(No name de chez un assenbleur) et avec bcp d application sa me marque erreure de lecture memoire a me reboot ou sa me plante.
J'ai meme des problemes si j installe des jeux sur CD sa marque fichier manquant des fois ect...
HELP ME tout mes pilotes sont a jour. j'ai Format plusieur fois pour voir ect...
n°4023904
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2005 à 18:57:14  profilanswer
Essayes avec une seule barrette et passe les a memtest.
n°4023910
xenogears
Posté le 21-04-2005 à 18:58:49  profilanswer
tu peux essayer d'aller dans le bios et de baisser les timings mémoires en quelque chose du genre 3-4-4-8(tCL-tRCD-tRP-tRAS)
et pour tester ta mémoire il faut download memtest
n°4023973
tristanleb​on
Posté le 21-04-2005 à 19:21:25  profilanswer
Voila j'ai D/L Memtest je voudrai savoir comment sa marche mon anglais est trés limité. j'ai lancé le programme mentest et sa me marque plein de message d'erreur. Sa se fait avec une barrete ou les 2? merci d'avance
n°4023985
xenogears
Posté le 21-04-2005 à 19:24:07  profilanswer
déjà s'il n ya ne serait-ce qu'une erreur, c'est pas bon
faut voir à baisser les timings et/ou augmenter le vdimm
n°4024026
tristanleb​on
Posté le 21-04-2005 à 19:39:09  profilanswer
Dans Le bios j'ai SA:
Memory CLK:200MHZ
CAS latency: 2,5
DRAM RAS TO CAS delay 3CLK
DRAM ACTIVE TIME 8CLK
DRAM RAS PRECHANGE TIME 3 CLK
--------------------------------------- en haut c est grisé
Memclock mode (auto)
CAS latency (auto)
DRam RAS to CAS delay (auto)
DRAM RAS PRECHANGE TIME (auto)
1T/2T Timing (auto)
Master Ecc enable (desactivé)
Audio COdec interface (auto)
Primary video (AGP)
aperture size (auto)
AGP SIdeBand adress (auto)
VOIla je dois faire koi dedans please Merci d'avance
n°4024027
Down to th​e Devil
Posté le 21-04-2005 à 19:40:26  profilanswer
Mets le cas latency a 3.
n°4024048
FICELLE78
Posté le 21-04-2005 à 19:50:31  profilanswer
Dommage de mettre de la noname, pour à peine plus cher tu as de la kingston ou mieux de la MDT. Essaie d'échanger tes barettes.
Par ailleurs pour dégriser les infos dans le bios il faut mettre les valeur en dessous en manuel et non en auto. Ex: si tu veux passer le CAS latency à 3 (ce qui me semble une bonne idée mais qui ne résoudra peut être pas le problème) change le AUTO en Manuel ou defined user tu devrais alors pouvoir augmenter la valeur à 3
n°4024051
tristanleb​on
Posté le 21-04-2005 à 19:52:15  profilanswer
Ficelle je sais que c est dommage de mettre de la no name mais bon j ai exatement le meme modelle sur un autre ordi et y a pas de probleme 2*512 DDR
n°4024063
xenogears
Posté le 21-04-2005 à 19:55:23  profilanswer
c'est justement le problème des noname: c'est la loterie
n°4024077
tristanleb​on
Posté le 21-04-2005 à 20:05:46  profilanswer
Ha ok bon j ai mis latency a 3 on verra le resultat merci bcp
n°4025158
tristanleb​on
Posté le 22-04-2005 à 11:50:05  profilanswer
Bon bah sa n'as pas changé j'ai toujour le probleme meme avec latency 3 vous avez une autre proposition???
MERCI d'avance
n°4025247
Atropos
Peace Love Death Metal
Posté le 22-04-2005 à 12:23:13  profilanswer
Essaye de les mettre en 166 au lieu de 200mhz
n°4026389
FICELLE78
Posté le 22-04-2005 à 19:58:32  profilanswer
De façon générale baisse les timings mais la noname = pas de miracles
Si tu peux encore les échanger cours y vite car les timings avec la noname sont pas folichons mais si tu les dégrades les perfs vont s'en ressentir...
Problème graphique, venez voir ce screenshot !!!Gros problème d'ordinateur - arrêts intempestifs
Probleme HDD Seagate 160g sous Xp Sp2Problème port de RAM sur PC portable
urgent probléme compatibilité 2 ddr sur asrock k7vt4a+Problème gravure DVD-RW toshiba SD-6112
ASUS k8Ne deluxe .Probleme avec usbBig problème de Bios sur une Asus...
Need help probleme DDRProbleme 512 RAM DDR, SVP Help !
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec ma DDR Help me
