1143 connectés
  Problème critique RAM
n°7283928
saligrin
Posté le 12-01-2010 à 09:57:38  profilanswer
Je viens de monter moi même mon pc (acheté semaine dernière sur materiel.net) mais je suis face à un problème critique :
La config (similaire à part quelques points à celle proposée par Clubic modèle serious gamer) :
Boitier antec Three hundred
Alimentation antec new design 650 Watts
Proc Intel I760
Mémoire Gskill 2x2go PC12800CL9 ECO (1.35 volts)
Carte mère P7P55
DD samsung F3-1 Tera
Radeon 5850 XFX modèle XXX
Windows 7
Lorsque je rallume mon pc après qu'il soit éteint pendant une période de plusieurs heures, lors du démarrage (aucun message d'erreur bios) de Windows, il m'affiche une erreur "winload.exe corrompu" et me signifie un problème mémoire. J'utilise donc Windows memory diagnostic et effectivement il y a des problèmes. J'ai donc enlevé une barette, je rédémarre et là je peux réparer windows et le lancer.
Je teste donc toute la ram (avec les deux en même temps, une par une, différents slots) avec memtest et windows memory diagnostic et aucun probléme n'apparaît (hier soir).
Je le rallume ce matin et retour du problème !!!!
Une idée de résolution ????
Peut etre le voltage de la ram, il est réglé DRAM sur auto et est à 1.55 volts alors que sur la boite de la ram c'est 1.35volts. Est-ce le bon paramètre à ajuster pour le voltage de la ram ?
Merci bien.
Saligrin
n°7283990
redbull911​1
Posté le 12-01-2010 à 10:56:48  profilanswer
force le voltage, timings et fréquence dans le bios afin que ta ram tourne à ces fréquence d'usine
Bonne année 2010 à tous !!
n°7284108
saligrin
Posté le 12-01-2010 à 12:30:56  profilanswer
Je vais essayer déjà. Merci
n°7284950
saligrin
Posté le 12-01-2010 à 20:41:57  profilanswer
Apres essai ca ne change rien. c'est comme si ca corrompait windows apres chaque prob... donc tjrs en recherche de solution.
n°7285265
cacakipu
Posté le 13-01-2010 à 00:03:09  profilanswer
Réinstall de windows ?
n°7285404
saligrin
Posté le 13-01-2010 à 09:14:46  profilanswer
Je l'ai déjà avec formatage du pc et ça ne change rien.
Problème de démarrage et redémarrage [RESOLU]Problème branchement disque dur
Conseil RAID 5 externe + Ram pour Dell XPSProblème activation ports USB Asrock 4CoreDual Sata2
RAM PC2-5300 incompatible avec carte mère le supportant !?Probleme d'installation de carte son
Problème FPS HD4890 beaucoup trop bas... problème vidéo sur acer aspire M1640
Aide - problème d'origine inconnue [RESOLU]Probleme affichage pc portable
Plus de sujets relatifs à : Problème critique RAM
Hit-Parade
