1548 connectés
  Problème de connectique usb en façade
n°9622208
hercules44
Posté le 01-10-2015 à 16:23:43  profilanswer
bonjour,
Voilà mon problème. J'ai une carte mère msi h81m 34e. Celle-ci est à jour ainsi que mon os (wds 8.1 64 bits) cependant mes ports usb 3.0 en façade ne fonctionne pas correctement.
Certaines clés usb quelles soit 2.0 ou 3.0 passent très bien d'autres non (je suis obligé de les brancher à l'arrière pour que cela fonctionne). Le cable 20 broches de l'usb 3.0 de la facade à la carte mère est bien branché. Sur ce cable ce trouvre une connectique pour le branché en 2.0 mais je ne l'ai pas branché me disant que c'était au cas ou la CM n'était pas équipé pour le 3.0.
Le bios est réglé par défaut avec xHCI hand-off et EHCI hand-off d'activé.
J'ai formaté la clé plusieurs fois mais rien n'y fait j'ai également essayé la technique du bouton appuyé pendant une minute à l'arrêt contre l’électricité statique.
Le gestionnaire de périphérique me dit "échec de demande de descripteur de périphérique" ou "échec de la demande de définition d'adresse usb". J'ai tenté de le mettre à jour ou de le désinstallé.
Merci pour votre aide.
n°9624479
hercules44
Posté le 04-10-2015 à 20:28:20  profilanswer
up
n°9627478
hercules44
Posté le 08-10-2015 à 16:59:54  profilanswer
up
n°9627481
Golbam
Posté le 08-10-2015 à 17:02:25  profilanswer
Ce n'est pas la réponse à ton problème ? Oo Tu ne sais pas comment est cablé le contrôleur en façade, si ça se trouve il a besoin d'une partie du débit USB2.0, même pour le 3.0 (ou ne serait-ce que le courant en plus). Que dit le manuel de ton boitier ?
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9628276
hercules44
Posté le 09-10-2015 à 18:57:17  profilanswer
Premièrement merci de ta réponse :)
Malheureusement je n'ai pas de manuel avec le boitier (advance district). Ce qui est bizarre c'est que mes autres clés qu'elles soient 2.0 ou 3.0 fonctionnent très bien. J'ai remarqué que se sont mes clés de marque "listo" (sous marque de chez boulanger) qui ne fonctionne pas sur ce pc en facade mais elles marchent bien à l'arrière directement sur la carte mère ainsi que sur d'autres pc même en façade ....
n°9628317
Golbam
Posté le 09-10-2015 à 20:35:36  profilanswer
Je vais me permettre une remarque : tu associes un boitier d'une marque sur laquelle tout le monde crache à cause de sa qualité pourrie et une clef USB d'une marque qui n'est absolument pas spécialisée dedans mais qui est juste du renommage. Pour moi c'est un cocktail explosif.
Ça marche derrière parce que ce n'est pas du advance mais sûrement une des grandes marques de carte-mère comme asus, MSI ou gigabyte. Donc forcément ça marche sur l'arrière.
Essaie de brancher le bout de câble quand même sur ta cm. Si ça se trouve advance à décidé d'alimenter les ports usb3 via les ports usb2 ou de renforcer cette alimentation par l'usb2.
problème démarage et arretProblème lecture vidéo 60images/s
Problème de compatibilité écransProblème de son - Métallique
Probleme de boot suite au remplacement du HDDProblème de permutation entre 2 cartes graphiques
probléme de reboot intempestif lors de lancement de jeuxproblème carte mère HS ???
Problème pcie/bios sur P8P67 Deluxe Rev 3.0 (Révision B3)problème connectique pour raccorder l'audio face avant sur ma CM
Plus de sujets relatifs à : Problème de connectique usb en façade
