1682 connectés
  Probleme de configuration DDR3 Corsair XMS3 avec ASUS M5A99X
n°8056354
boubou2634​4
Posté le 25-09-2011 à 13:44:37  profilanswer
Bonjour à tous .
Voici ma config : Thermaltake Armor, CM ASUS M5A99X, SSD CORSAIR FORCE 3, ddr3 Corsair XMS3 2x4go PC16000, phenom II 1090t , HD 5850 OC et refroidi en watercool avec un reserator XT et un radiateur en 240 supplementaire .
Voilà mon soucis , j'ai changé recemment ma config et je rencontre quelques difficulté pour régler la DDR3 corsair avec la CM asus M5A99x .
Je n'arrive pas à regler les DDR3 en 2000 mhz même avec le doct intégrer de ASUS et en chosissant la bonne option . Je peux demarrer le tout en mettanta ddr3 en 1880 mhz et là c'est instable sous windows avec des plantage au bout de 15 min (ecran bleu) .
Je ne sais plus quoi faire à la base j'avais des gskill RIPJAWS en PC12800 et je les avais enlever par de la CORSAIR car j'avais les même soucis : plantage au bout de 15 min environs et impossible de les regler à plus de 1300 mhz .
Quelqu'un aurait-il une idée sur les reglage necessaire ou les options à decocher afin que tout soit stable et que je puisse utiliser les memoires à leurs pleines puissances ?
Merci d'avance
Problème bios suite à virusProblème contenu 3D et html5
Sur Asus P6T: 2x4Go ou 4x2Goasus p8p67: ne démarre plus
probleme creation de partitionProblème processeur sent le brulé.
Probleme avec evenement 6008problème drivers gtx280 avec XP
carte graphique qui s'allume pas de tps en tpsProblème de branchement corsair H50
Plus de sujets relatifs à : Probleme de configuration DDR3 Corsair XMS3 avec ASUS M5A99X
