1686 connectés
  Problème new config X570 / R5 5600X
n°10886504
neosly
Posté le 18-11-2020 à 09:45:34  profilanswer
Je viens de monter une config pour mon frère:
X570 Aorus Elite
R5 5600X
2x8 Go DDR4 3600 Corsair vengeance LPX
Alim Corsair TX750
En CG il a une 2070S mais je l'ai pas sous la main. du coup je mets une 980 Ti.
Je mets à niveau le bios offline avec la cle USB, je boot nikel, install windaub,... bref classique, je m'attarde pas trop hier dessus.
Ce matin je demarre... ecran noir  :heink:
Je reboot, passage dans le bios...
Jumanji style  :pfff:
https://i.ibb.co/kyCXVz6/Untitled.png
Je me dis c'est bon la 980Ti est dead. Je mets une RX570, pareil... soulagé mes CG sont OK  :lol:
Vous en pensez quoi? Carte mère? je doute que ce soit la RAM... alim peut être?
Message édité par neosly le 18-11-2020 à 09:45:53
n°10887985
tntbryce
le hardware, c'est aware JCVD
Posté le 18-11-2020 à 20:59:28  profilanswer
Ecran en rad peut être...
teste avec ton pc  les composants de ton frère : l'alim la mémoire et l'écran..  apres restera la CM et le proc
n°10889083
neosly
Posté le 19-11-2020 à 17:40:04  profilanswer
Bon j'ai testé avec une autre alim: c'est OK.
Ensuite j'ai utilisé l'alim du pc du féro dans une autre config: OK aussi...
Je remets l'alim sur le pc du fréro: encore OK...  :heink:
Depuis je fais tourner la config en charge avec une 980 Ti OC qui consomme bien aucun soucis./
Je ne sais pas trop ce que j'ai merdé... peut être un câble d'alim de la CG mal enfoncé...
Aide diagnostic problème hardwareCM B550 + sonde colormunki display problème USB???
Problème fréquence DDR4 3600Problème fluidité ingame
Problème port USBProblème de réseau : Vitesse et Duplex.
Problème adaptateur HDMI vers VGAx570 BSOD problème driver impossible d'accéder à windows
3200mhz crash - MSI X570 A PRO
Plus de sujets relatifs à : Problème new config X570 / R5 5600X
