3192 connectés
  Probleme CM, ram et proco
n°6774128
ewertheime​r
Posté le 04-01-2009 à 20:32:18  profilanswer
Je viens de finir d'installer ma P5Q-E, Q9550 et PC2 9200 Reaper edition OCZ sur mon ordi. Et j'ai fait un rapport everest seulement j'ai des trucs bizarres :
Premierement, il ne reconnait pas ma P5Q-e, est-ce normal ?
Deuxiemement, Comme cité precedemment j'ai 2 barettes de 1GO chacune de ces barettes : http://www.materiel.net/c[...]Reaper_Edition.html que j'ai branché sur le slot 1 et 3. Dans le rapport everest il me dit deja quelles ont des timmings 5-5-5-15 alors que normalement c'est du 5-5-5-18. En plus sauf si je lis au mauvais endroit il me met (je vous fait un copier/coller) :
[ DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 1 Go (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered DIMM
Type de mémoire DDR2 SDRAM
Vitesse de mémoire DDR2-667 (333 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 1.8
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 333 MHz 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS) / 19-35-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
@ 270 MHz 4-4-4-13 (CL-RCD-RP-RAS) / 15-29-3-5-3-3 (RC-RFC-RRD-WR-WTR-RTP)
Enhanced Performance Profile:
Nom du profile High Frequency
Profile de performance optimale Oui
Vitesse de mémoire DDR2-1100 (550 MHz)
Voltage 2.1 V
Performances mémoire 5-5-5-15 (CL-RCD-RP-RAS)
Row Cycle Time (tRC) 31T
Command Rate (CR) 2T
Write Recovery Time (tWR) 9T
Fabricant du module mémoire:
Nom de l'entreprise OCZ Technology
Information sur le produit http://www.ocztechnology.com/products/memory/
[ DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G ]
Voltage 2.1 V
Pourriez vous me dire si c'est normal, et si c'est pas normal les raisons qu'il pourrait y avoir.
Merci d'avance
n°6774130
ewertheime​r
Posté le 04-01-2009 à 20:32:58  profilanswer
C'est pire que ce que je pensais, meme mpn processeur est bridé on dirait, il me met :
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Q9550
Alias du processeur Yorkfield
Engineering Sample Non
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9550 @ 2.83GHz
(CPUID) Révision 0001067Ah
Voltage au coeur 1.100 V
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du CPU 1999.8 MHz (original: 2833 MHz)
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 333.3 MHz (original: 333 MHz)
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1 32 Ko per core
Cache de données de niveau 1 32 Ko per core
Cache de niveau 2 2x 6 Mo (On-Die, ASC, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 65-1003-000001-00101111-070908-Eaglelake$A0986000_BIOS DATE: 07/09/08 18:13:11 VER: 08.00.14
Nom de la carte mère Inconnu
DIMM1: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
DIMM3: OCZ Reaper HPC OCZ2RPR11501G 1 Go DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 MHz) (4-4-4-13 @ 270 MHz)
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système 07/09/08
Date du BIOS vidéo 10/15/07
Version du BIOS 1003
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo Asus EN8800GT
Nom de code GPU G92GT (PCI Express 2.0 x16 10DE / 0611, Rev A2)
Vitesse d'horloge GPU (Geometric Domain) 602 MHz (original: 600 MHz)
Vitesse d'horloge GPU (Shader Domain) 1512 MHz (original: 1500 MHz)
Horloge mémoire 900 MHz (original: 900 MHz)
n°6775059
ewertheime​r
Posté le 05-01-2009 à 13:53:25  profilanswer
c'est bon pour la cm il fallait upgrader everest. Et pour le proco jai remonté le coef et le fsb a 400 ce qui fait un o/c a 3.4 ghz. Parcontre jai toujours le probleme der barettes, quelqun pourait maider a ce sujet svp. Merci davance pr votre aide.
Gros problème avec 9800gtProblème carte graphique...
probleme installation lecteur de carteProblème ASUS P5N-D
Gainward HD4850 golden sample probleme lecture divxQuelle CM fiable pour un Q8200 ? (pas d'overclock ni de 3D)
problème avec deux disques (un IDE, et un SATA)Problème de son
Probleme HH IDE --> USB
Plus de sujets relatifs à : Probleme CM, ram et proco
