2636 connectés
  Problème lecteur CD/DVD
n°5464205
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 17:44:55  profilanswer
Voila j'ai un petit problème, mon lecteur dvd est connecté comme d'habitude sur une nape ide avec sa prise d'alim, au démarrage la petite led cliniote (car j'aimerais qu'il boot sur un cd), sous windows quand je met un cd il me dit toujour d'en insérer, j'ai essayé d'inverser les napes.
Si quelqu'un a une idée :)
Merci.
n°5464215
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-04-2007 à 17:47:36  profilanswer
au niveau du bios de ta CM , au menu boot options (options de démarrage) , met ton lecteur CD/DVD en tout premier
Message édité par Space le 13-04-2007 à 17:47:57
Ma cinémathèque
n°5464217
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 17:48:39  profilanswer
t'es nappes sont dans le bon sens ??
mon feed-back: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2835_1.htm
n°5464227
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 17:53:27  profilanswer
Je peut pas les mettres en premier il les mets en fonction des napes.
Ben si elle son pas dans le bon sens je crois que sa casse les pins nan ?
n°5464232
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 17:54:05  profilanswer
non il y a un detrompeur sur les nappes
n°5464240
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 17:58:05  profilanswer
comment je les reconnais ?
n°5464246
herve_30
picard
Posté le 13-04-2007 à 18:01:54  profilanswer
n°5464263
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 18:11:34  profilanswer
Voila, j'ai connecté la nape avec celle qui a le plus large espace, mais rien ne change, il cliniote toujours mais ne , merci d'avance :)
Message édité par kayshi le 13-04-2007 à 18:23:49
n°5464351
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 18:59:07  profilanswer
up :)
n°5464638
kayshi
Posté le 13-04-2007 à 22:09:21  profilanswer
plz ?
n°5465091
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:11:54  profilanswer
ton jumper derriere il est en slave ??
n°5465101
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:18:52  profilanswer
eu, je sais pas le quel sait :s
n°5465107
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:26:30  profilanswer
n°5465114
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:32:05  profilanswer
Oui je l'ai mit en slave, mais sa change rien :( si ce n'est qu'il boot plus vite pour choisir mon OS
Message édité par kayshi le 14-04-2007 à 11:32:30
n°5465117
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:33:40  profilanswer
mets le en master  pour voir ??
n°5465128
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:38:08  profilanswer
Je l'avais mit en master, la différence est que au démarrage du pc il métait plus lontemps pour m'afficher mes différents OS, que la j'ai changé en esclave, sa va plus vite mais sa ne résoud rien.
n°5465129
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:39:15  profilanswer
il y a quoi sur la nappe du lecteur cd ????
n°5465140
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:45:04  profilanswer
Une que je connecte a la cm (la plus loin des deux autres) et celle de l'autre extremité sur mon lecteur
n°5465143
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:46:49  profilanswer
t'es sur qu'il fonctionne ton lecteur dvd ??
n°5465154
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:49:32  profilanswer
Ben j'ai testé avec 3différents et sa fait la même chose :s
n°5465159
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:51:32  profilanswer
ton dd il est en sata ou ide ???
n°5465168
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:54:23  profilanswer
ide
n°5465171
herve_30
picard
Posté le 14-04-2007 à 11:55:45  profilanswer
inverse les branchements des nappes sur la carte mere entre le dd et le lecteur cd
n°5465173
kayshi
Posté le 14-04-2007 à 11:55:52  profilanswer
n°5466540
kayshi
Posté le 15-04-2007 à 10:35:11  profilanswer
Personne ?
Probleme graphiqueProblème adaptateur Série-USB
petit probleme fX 5200Probleme DMX 6 24/96 et vista
Problème d'affichage à l'allumageProblème avec radeon X1900gt
Probleme 6800GTprobleme de pc qui ne s'eteint pas competement
"D:/ n'est pas accessible - fonction incorrecte" (pour des CD/DVD RW)Graveur DVD
Plus de sujets relatifs à : Problème lecteur CD/DVD
