1445 connectés
  Problème carte mère ou processeur?
n°10152093
zoro59
Posté le 20-05-2017 à 14:35:52  profilanswer
Bonjour à tous , récemment j'ai commandé une config à base ryzen ( amd r7 1700 / msi x370 krait g / 8 go (2x4) corsair vvengeance lpx 2400mhz ) le reste le possédant déjà et étant récent (1 ans environ)  donc jusque ici tous va bien .Je reçois ma config avec des écarts de livraison ( CM le 14/04/2017 et le proco le 27/04/2017 ) donc je monte le tout pas de souci , une fois les jeux et applications installé  je remarque un léger manque de fluidité et chutes de fps dans les jeux.
Après maj bios et profil d'alimentation ryzen installé tout rentre dans l'ordre , ensuite je décide d'overclocké pour voir ce qu'il a dans le ventre avec le ventirad fourni par amd j'obtiens un petit O/C stable ( prime95 4h+et session watch dogs pdt quelques heures)de @3.8ghz pour un vcore de 1.3250 ( les llc / nb llc en mode 1 et les éco désactiver ) .
Je reçois récemment mon kit am4 pour Lepa aqua 240 que je monte soigneusement jusque là aucun souci , je relance le pc et je constate que les températures sont élevées (hwinfo64) , j'éteins et vérifié si le waterblock est bien placé que les ventilateurs et la pompe bien connecter, assez de pâte thermique (artic mx2)pas de souci.
Je relance le pc et là message blanc sur fond noir en anglais  ( ......... 15 seconds to reboot mainboard) les points représentent le débuts de la phrase dont je n'ai pas le souvenir, j'attends une petit heure et relance le pc tout fonctionne sauf dans le bios ou les paramètres affichés sont bizarres ( vcore appliqués 1.3250 vcore affiché 1.456 , ram 2400 appliqué contre 2133 affiché, etc....) la température du bios monte de 38° à 77° .Ensuite dans windows je décide de faire un test avec prime95 1h stable pas de souci  , session de jeux et encodage vidéo pas de souci sauf que je trouve que le vcore fluctue beaucoup entre 0.012 et 0.040.
https://img4.hostingpics.net/pics/375019test4prime95stable1hvcore13250.png
le lendemain après avoir éteint le pc la nuit  , je relance un prime95 en quelques minutes erreurs fatales alors que je n'ai rien touché dans le bios ou autre et cela me fait ça de que je reboot tantôt stable tantôt erreurs fatales mais pas de reboot après erreurs et je peux utiliser le pc pdt des heures sans crash juste une légère latence lorsque j'atl+tab des fenêtres ( jeux -google ou jeux -youtube/twitch etc...) freezes quelques secondes.
https://img4.hostingpics.net/pics/147398erreurprime95vcore13250.png
Donc voila j'ai contacté LDLC pour un éventuelle retour carte mère . Mais j'aimerais avoir votre avis et savoir si le problème vient bien de la CM ou d'ailleur (sachant que j ai tout test mise à part le proco et la cm)Pensez vous que LDLC fera un échange standard/avoir ou réparation ?
merci de votre aide
ps: désolé pour le pavé
n°10152200
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-05-2017 à 18:12:23  profilanswer
moi ce qui me sidére c'est toute ces personnes qui à peine reçus leurs matériels se lance dans l'overclocking sans savoir si leur matériel est pleinement fonctionnel, il faut savoir que si des pannes doivent arriver ce sont dans les premiers
temps, donc d'abord on teste quelques jours/semaines, une sorte de rodage en somme...
n°10152209
zoro59
Posté le 20-05-2017 à 18:32:12  profilanswer
enfin ça fait un peu plus de 3 semaines
n°10152214
Andorria
Posté le 20-05-2017 à 18:33:23  profilanswer
Comme le rodage de la fibre, il faut quelques jours avant de pouvoir atteindre les pleins débits, c'est bien connu :o
n°10152230
Pachparla
ou par ici.
Posté le 20-05-2017 à 19:15:56  profilanswer
Je pensez que ce serait compréhensible, c'était une image bien sur, il est bien connu que tout systéme peu connaitre des défaillances à ses débuts, aprés quelques temps le matériel généralement est parti pour sa duré de vie  :)
n°10152241
Sweeper
Chi va piano, va sano...
Posté le 20-05-2017 à 19:37:06  profilanswer
Bonsoir,
Ce qui me frappe le plus dans le log c'est que les températures de tout les éléments sont limite, il semblerait donc que la ventilation du boîtier soit à revoir.
Ensuite pour valider un OC avec Prime95 il faut au minimum 10H en small data et 10H en Large data, l'auteur du soft considérant que seul un passage de 24H de chaque assure un OC stable.
Perso je fais 12H de chaque et je n'ai jamais eut de souci.  :jap:
n°10152275
zoro59
Posté le 20-05-2017 à 20:36:21  profilanswer
la ventilation du boitier est exemplaire (nzxt h442) en plus il y a pas les porte sont pas mise depuis les récents événements ,l'aio fonctionne correctement puisqu'il fonctionnait sur un i5 3570k @4.3ghz .
Après la validation de l'oc j'avais fait les test avant pdt 24h comme je les dit précédemment (prime95 pdt + de 4h , session de jeux pdt quelques heures et encodage en x265 pdt + de 6h)et il y avait pas de problème et ceux pdt 2 semaines environ.
Et là cette semaine plus rien de stable , chauffe et j'en passe.
https://img4.hostingpics.net/pics/377127MSISnapShot71.png
ps: je vais pas refroidir mon matos à l'azote non plus
"prends mon accent chinois " c'est normal c'est normal
Message édité par zoro59 le 20-05-2017 à 21:08:08
n°10152366
Andorria
Posté le 20-05-2017 à 22:49:34  profilanswer
vcore 1.45v
va falloir changer ça, c'est beaucoup trop haut pour 3ghz...
n°10152375
charognard​37
Vivement la retraite !
Posté le 20-05-2017 à 23:01:40  profilanswer
Le 1700 n'a pas d'offset sur la température en plus.
71°C dans le bios, euh tu es vraiment sur que la pompe WC fonctionne ?
Sans parler effectivement du vcore astronomique prévu pour du 4,1GHz
Quand au 111°C en charge je suis sur le cul là
Message édité par charognard37 le 20-05-2017 à 23:03:45
n°10152377
zoro59
Posté le 20-05-2017 à 23:06:25  profilanswer
oui c 'est le problème c'était par défaut et à chaque fois que je redémarre il change et aussi je viens de remarque que le mode turbo ne marche pas , le processeur est censé passer de 3 ghz à 3.7 ghz si besoin est alors que même sous encodage ou tâche lourde il dépasse pas 3.2ghz alors option bios ou défaut processeur ou carte mère.
Oui charognard elle fonctionne , je dirais j aimerais qu'elle fonctionne plus tellement elle fait du bruit donc voila mon problème .
ps: pour ce qui est des micro freezes lorsque j'atl+tab
https://youtu.be/G77Ycmnt1jY
Message édité par zoro59 le 20-05-2017 à 23:14:44
Problème carte mère asrock 970 extreme3, condo ou processeur?Problème RED LED sur ma carte mère, plus de video
Problème de compatibilité processeur carte mère même socketprobleme apres changement carte mere et processeur
[Résolu] Problème carte mère et processeurProbleme processeur ou carte mere?
problème d'écran noir ... ou le mystère du qui est grillé ?Problème de carte mère ou de processeur ???
Problème Processeur ou Carte Mère?Probleme entre carte mere Asus M4A78-E et processeur AMD x4 920
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère ou processeur?
