1494 connectés
  Problème de carte mère
n°9355555
azimut360
Posté le 11-12-2014 à 20:54:42  profilanswer
Bonjour je viens sur ce forum suite a un problème que j'ai eu sur mon pc, problème que j'explique içi : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0882_1.htm
En gros j'ai voulu passer a 16go de ram donc j'ai acheté une barrette de 8go en plus des 2xgo que j'avais.  J'ai monté ma barre de 8 sur le port 3 ..Ensuite j'en ai profité pour dépoussiérer un peu j'ai donc retiré la carte graphique puis je l'ai replacé.
Mon problème arrive maintenant,  j'ai brancher mon alim et la j'ai découvert avec stupeur que mon pc tournait pendant environ 10s puis s'arrêtait brusquement en continue. J'ai essayé de trouver la source du problème sans succès.  Merci de votre aide futur et de votre soutien en ces moments difficiles :'(
voici ma config :
i5
Cm : msi z77a g43
Cg : gtx 760 msi
8go ram ddr3
Alim 700w coolermaster
Ssd 120go
Dd 1to
On m'a donc conseillé de faire un clear cmos. Je ne sais pas si vous etes un peu au courant de comment il faut procéder sur ces cartes mère mais il faut relier avec un cavalier les deux pin d'effacement CMOS. Comme les gars de msi ne fournissent aucun cavalier, j'ai du utiliser un tourne-vis.
Cependant j'ai toujours le meme problème, pensez que ma carte mère est défectueuse ?
n°9355572
Lt Ripley
Ils ont tout niqué
Posté le 11-12-2014 à 21:19:57  profilanswer
Tu as enlevé la barrette de 8go ?
Mes apps  |  Viens coder  |  Mon topal de vente
n°9355582
Theplaygam​e7
Posté le 11-12-2014 à 21:31:14  profilanswer
+1 J'ai eu le même problème avec une barette neuve un jour
n°9355648
azimut360
Posté le 11-12-2014 à 22:37:03  profilanswer
Oui bien sur je l'ai directement enlevé :/
n°9355668
gea2402
Posté le 11-12-2014 à 22:53:04  profilanswer
Carte mère morte?
Tu peux essayer tes composants sur une autre carte mère ?
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°9355802
azimut360
Posté le 12-12-2014 à 06:49:28  profilanswer
Non, vous pensez que je dois changer ?
n°9355849
neosyl66
Posté le 12-12-2014 à 09:10:08  profilanswer
bonjour,
donc tu avait 2X4 Go, sur quel port au départ? (2et4 normalement)
et tu a mis 1X8 en plus sur le port 3,c'est ça?
 avec 3 barettes c'est souvent le b...d'ailleurs sur la notice c'est 1,2 ou 4 barette
refait un clear cmos et remet les 2X4 sur les ports 2 et 4 si tu a pas essayer comme ça,sinon les 4Go une par une sur chaque slot
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Problème avec ma nouvelle carte mèreProbléme ecran s'éteint carte mére Asrock extreme 4 , 970
Probleme carte mere/biosproblème de montage de la carte graphique dans la carte mère
Problème CQ61-405sf carte mère ?Problème connexion ethernet carte mère
Problème au redémarrage depuis le changement de carte-mèreProbleme changement carte mère
probleme carte mere msi mpower z87 Sp
Plus de sujets relatifs à : Problème de carte mère
