1487 connectés
  Problème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-Z
n°9064323
niko2805
Posté le 22-02-2014 à 09:26:23  profilanswer
voila j'ai voulu changer la carte mere de mon PC actuel (XL-ATX) par une ROG Asus ROG Maximus IV Gene-Z (MicroATX) (acheté d'occas) pour gagner de la place avec ma tour !
une fois le CPU, la RAM et le Garte graphique installé sur la CM dans mon nouveau boitier, je boot et la... c'est le drame  :ouch:
le PC se lance 1 voir 2 sec (on entend les HDD se lancer et les ventillo aussi) et ce fait un claque et il s'eteint direct....
du coup je ne sais pas pourquoi j'ai tenter d'appuyer surle bouton a l'arrere de la carte mere, celui avec le fleche en cercle (interrupteur d’effacement de la mémoire RTC) puis je tente de boot à nouveau..
Miracle, la il va plus loin... j'ai un ecran ROG puis sur l'ecran noir le message :
"Please enter Setup to recover BIOS Setting.
Press F1 to Run SETUP"
ce que je fait pour arriver dans le BIOS en mode ADVANCED
et la je ne sais pas quoi faire...
Je precise que j'arrive à booter sur Windows en faisant la manipulation suivante:
Dans le BIOS ou EFI ? ADVANCED, je fait
- "Exit" et je choisi de passer en "EZ Mode"
- en EZ Mode je choisi "Boot Menu (F8)"
- et je clic sur mon HDD
et la ça passe...
par contre dès que je redemarre c'est pareil il s'eteint direct sauf si je fait un coup de bouton reset a l'arriere avant, puis F1 -> EZ mode -> Boot Menu -> Mon HDD
un petit coup de main ?
n°9064335
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2014 à 09:45:28  profilanswer
Salut
Bon réflexe d'appuyer sur le bouton pour reseter le BIOS.
Mais il faut maintenant que tu remettes les paramètres d'origine.
Voilà le manuel de ta carte, au cas où : http://dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/m [...] GENE-Z.zip
C'est dans l'onglet SORTIE que tu peux restaurer les paramètres optimisés.
http://img15.hostingpics.net/pics/428612loadoptimized.jpg
Message édité par artouillassse le 22-02-2014 à 09:52:55
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9064343
niko2805
Posté le 22-02-2014 à 09:57:47  profilanswer
Merci, j'ai effectivement déja tenter ca, mais c'est pareil...
"Load Optimized Defaults" => save et exit, il reboot 2 sec et se coupe
n°9064344
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2014 à 09:58:46  profilanswer
As-tu vérifié les pins du socket avant d'installer le CPU ?
As-tu également testé ta carte hors boitier ?
Message édité par artouillassse le 22-02-2014 à 09:59:35
n°9064350
niko2805
Posté le 22-02-2014 à 10:04:15  profilanswer
oui les pins sont ok, et non je n'ai pas tester hors boitier, la CM...
mais bon quand je passe par le EZ Mode et que je sélectionne le Disque a booter ca passe le pc tourne parfaitement, les températures sont ok pas de dysfonctionnements... c'est plutôt etrange
n°9064354
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 22-02-2014 à 10:06:00  profilanswer
Change la pile pour commencer, elle a peut être du kilométrage dans les pattes (bizarre mais possible).
n°9064382
niko2805
Posté le 22-02-2014 à 10:48:02  profilanswer
Et ca casserai le boot au bout de 1 seconde et demi ? effectivement ce me semblerai bizarre aussi, je n'ai pas d'autres piles sous la main actuellement j'en aurai lundi seulement.... , j'espere trouver une solution avant ca :p
Message édité par niko2805 le 22-02-2014 à 10:49:12
n°9064419
niko2805
Posté le 22-02-2014 à 11:42:14  profilanswer
Bon Problème resolu, en retirant la Carte Graphique... j'ai fait un swap des câbles d'alim de la Carte Graph... le câble 6pin vers le 8 et le 8 vers le 6 et la je n'ai plus de problème....
n°9065420
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 23-02-2014 à 06:49:41  profilanswer
Joli coup d'pif
probleme siberia v2 + mixamp 2013Problème rendu 3D sur MSI Geforce GTX 760
Carte graphique qui empêche le démarragecherche mode d'emploi vieille carte mère [RESOLU]
Carte mère pour i5 2320Carte son couplée à Beyerdynamic MMX 300
Problème avec ventilateurs chassis
Plus de sujets relatifs à : Problème Carte Mère ROG Maximus IV Gene-Z
