1399 connectés
  probleme carte ou ou CPU ?
n°3550957
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 14:28:36  profilanswer
Bonjour a tous
voila j'ai un big probleme , j'ai achete un P4 560 - 3.6 Ghz avec une carte mere ASUS (INTEL) P5GD1-VM - 915G ICH6.
j'ai tout monter dans le boitier , la carte s'allume (y a une led verte) , le ventilo tourne , le graveur s'allume , mais voila sinon rien de rien , pas de bip  , pas d'affichage (le moniteur se declenche meme pas il reste en veille)
sinon l'allime est une 350 W , y a un DD en sata , j'ai changer les barettes memoires mais rien n'y fait .
que je branche le moniteur sur la carte mere ou sur une carte video ca ne change rien
Alors est ce que la carte ou le cpu est raide ?
est ce qu'il y a un reglage de cavalier a faire ? j'ai tout laisser en (defaut) , le truc chiant c'est que la doc de la carte est en anglais,
alors si vous aviez une solution ou une doc en francais , je vous en serai indefiniment reconnaissant
JL
n°3550971
q995
Posté le 10-10-2004 à 14:32:13  profilanswer
c'est quelle carte qui s'allume verte ??
moi je dirais un prob de carte graphique..... enléve celle qui est en AGP et vas dans le bios activer celle de la carte mére.
n°3550989
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 14:36:25  profilanswer
c'est la carte mere qui s'allume (y a une led qui dit que la carte mere est allumée (vert) ou en veille ou eteinte (led eteinte), mais je peux pas aller dans le bios , l'ecran ne se declenche meme pas , sur la carte meme y a une carte video integrée donc que je mette l'ecran dessus ou sur la fx9000 que j'ai acheté rien ne se declenche , j'ai un ecran qui est toujours en veille
n°3551630
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 18:17:43  profilanswer
Re ....
j'ai essaye de faire un clear cmos mais ca change rien au probleme ...grrrr
Help me please , je pete les plombs
n°3551644
copsc
Posté le 10-10-2004 à 18:28:21  profilanswer
y a un DD en sata
pas d'autres dd?
n°3551788
kaioh
Posté le 10-10-2004 à 19:24:08  profilanswer
la carte graphique est bien enfichée?
n°3551819
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 19:34:22  profilanswer
copsc a écrit :
y a un DD en sata
pas d'autres dd?
bonjour
non y a pas d'autre DD
JL
n°3551824
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 19:36:01  profilanswer
sur la carte mere y a une cg integrée , donc que j'essaye avec la carte mere ou la carte graphique que j'ai c'est la meme chose ecran noir, ecran toujours en veille
merci de votre aide les gars
JL
n°3551829
copsc
Posté le 10-10-2004 à 19:37:35  profilanswer
carte video sur la carte mére?
n°3551832
kaioh
Posté le 10-10-2004 à 19:38:43  profilanswer
peut etre y'a conflit, t'as essayé de démarrer en ayant enlevé ta cg, et en ayant branché ton écran sur la cg intégrée?
n°3551834
theguille
Posté le 10-10-2004 à 19:39:14  profilanswer
La carte Graphique c'est du PCI express ! pas AGP !
n°3551903
kaioh
Posté le 10-10-2004 à 20:01:23  profilanswer
et donc?
n°3551954
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 20:19:54  profilanswer
oui j'ai enlever la cg , pensant que ca pouvait faire conflit mais ca change rien
merci quand meme ;)
n°3551956
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 20:21:00  profilanswer
oui c'est ca , mais avec la CG ou la cG de la carte mere meme probleme
JL
n°3551960
bermudes07
Posté le 10-10-2004 à 20:21:57  profilanswer
bin oui comme tu as une carte son sur les cartes meres, la t'as aussi la video ;)
JL
n°3552127
kaioh
Posté le 10-10-2004 à 21:25:07  profilanswer
bon une autre piste:
quand je me suis acheté ma carte mere l'an dernier, j'ai tout installé "comme d'hab" et quand j'ai voulu démarrer, ben ça voulait pas. l'a fallu que je lise la doc pour apprendre que ma carte mère nécessite de brancher une prise d'alimentation supplémentaire (la fameuse broche 4-pin des plateformes intel)... y'aurait pas une connerie comme ça?
n°3552554
bermudes07
Posté le 11-10-2004 à 01:44:53  profilanswer
En effet sur la carte mere j'ai 24 broches plus 4 broches separées
sur l'alim j'ai aussi une 4 broche donc c'est ok , mais j'ai une 20 broches au lieu de 24 , alors ca peut etre ca en effet (il me reste 4 cases de libres en haut) , mais sur un autre topic , un gars qui a la meme carte posait la question comment brancher sa carte et on lui  a repondu par unlien (mais je retrouve pas le topic)
JL
n°3552558
copsc
Posté le 11-10-2004 à 01:50:32  profilanswer
merde tu parle de l'alim sur la carte mere non?
Message édité par copsc le 11-10-2004 à 01:51:01
n°3552569
bermudes07
Posté le 11-10-2004 à 02:15:26  profilanswer
oui j'ai 24 pins sur la carte mere et 20 sur l'alimentation elle meme
j'ai retrouvé le topic :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
donc est e que ca viendrait pas de ca ma merde ?
JL
n°3552574
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 11-10-2004 à 02:17:52  profilanswer
Ah ben oui, c'est du BTX !!! il te faudra un adapteur ou une alim BTX !
n°3552579
bermudes07
Posté le 11-10-2004 à 02:23:42  profilanswer
merci adonai, je vais essayer de trouver ca
ptain quelle galere, j'espere que ca vient bien de ca, sinon c'est la ruine ;)
JL
n°3552580
adonai_24
Posté le 11-10-2004 à 02:24:50  profilanswer
Hehehe c'est vrai qu'en cette periode ou tout change, c'est la gallère !!! Bonne chance :jap:
n°3552586
booba92i
Posté le 11-10-2004 à 02:36:20  profilanswer
p'tun si y faut changer aussi l'alim ca fait cher l'upgrade non?
nouveau proc775, ddr2, carte mere(ces le banquier qui vas ce frotter les mains lol)
et pour finir l'alim pffffffffffffff!!!!!
n°3556358
bermudes07
Posté le 12-10-2004 à 19:57:59  profilanswer
Re bonjour
Merci  a tous
voila j'ai recu ma nouvelle alim et ca va beaucoup mieux, enfin ca marche quoi .
A part ca j'ai un autre probleme avec la pcx5900 et mon DD sata , voir mon autre poste ;)
JL
[KG7-RAID] Problème avec le contrôleur RAIDproblème !!! gravure !!! urgent !!! svp !!!
Problème avec graveur dvd pioneer 108Probleme carte USB en PCI..
Problème CPU ou Carte mère.....Probleme CPU Overheating Protection sur Carte mère Asus
Problème avec carte mère ASUS A7N8X et CPU duron 900MhzHelp : Problème carte mère ou CPU
Probleme de CPU/Carte même/MemoireProbleme CPU AThlon 1800 et carte Asus A7V266
Plus de sujets relatifs à : probleme carte ou ou CPU ?
