1220 connectés
  Probleme carte mere-bios-ram-cpu asus A7V266-E
n°5316155
zzboy02
Posté le 25-01-2007 à 12:39:04  profilanswer
Voila la config:
CM: A7V266-E
proc: Athlon xp 1800+
Ram: 256 PC 2100 (266mhz)
DD: 2 IDE ata 100
3D: radeon 7500
Le probleme: J'ai acheté une 2e barette ram de 256mo, quand je la mets, g des plantages de toute sorte(au lancement de windows xp, en les inversant de position, l'écran ne s'allumait pas: pas de bip bios, bref, je l'ai ramené.
j'en met une autre, et là au chargement de xp, écran bleu: me disant de revoir les parametres du bios, probleme avec "l'ACPI?"(pour le charger), peut-etre faire une mise a jour du bios...
Le probleme c'est aussi que parfois le PC au démarrage me met directement l'affichage du bios avec la mauvaise fréquence du processeur 1100mhz environ, quand je le change, il démarre puis desfois au démarrage il revient pour me proposer 1100mhz (un peu tétu).
La nouvelle ram seule marche bien, malgrès au gros plantage avec écran bleu au moment du memtest. Est-ce qu'on maurait encore refilé une memoire de merde? est-ce que la carte mere est merdique?
Est-ce qu'il y a des choses à faire dans le bios pour la mémoire et le processeur pour que ça fonctionne bien.
J'ai mi mon bios en Setup default pour tester, le résultat est le même qu'avant.
Merci beaucoup.
Message édité par zzboy02 le 25-01-2007 à 12:48:58
n°5322470
zzboy02
Posté le 28-01-2007 à 12:48:53  profilanswer
up
Upgrade Carte Graphique AGPQuelle carte son ?
Problème wifiPas de boot, bips carte mère
Problème alimentation...Memup Kwest 3'5 400Go tout et délà un problème, que faire?
Pas de boot avec une carte SCSIProbleme connectique PC
fx 57 sur asus a8v-e deluxe
Plus de sujets relatifs à : Probleme carte mere-bios-ram-cpu asus A7V266-E
