566 connectés
  Probleme avec msi kt6v
n°3336523
noub
Çà penche !!
Posté le 13-07-2004 à 18:42:45  profilanswer
Voila ,j'ai achete une msi kt6v j'ai fait mes branchements normalement,je demarre le pc,il reste allumer 10 sec et s'eteint tous seul ,a chaque reboot  c'est la meme chose :sweat: .
Impossible d'aller dans le bios ,on dirait que la carte se met en securite ,pourtant mon ventilo est bien mis, la carte graphe aussi.
J'ai essaye en demarrant avec le stricte minimum proco , ram ,carte graph ,pareil au bout de  10 sec pouf plus rien :pt1cable
Ma config est a jour (a part la carte mere bien sur)
n°3336527
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 13-07-2004 à 18:44:30  profilanswer
Carte défectueuse ?
Vérifie le radiateur du chipset à tout hasard, mais je suis perplexe au vu de tes différentes actions.
n°3336533
noub
Çà penche !!
Posté le 13-07-2004 à 18:46:14  profilanswer
Radiateur du chipset bien fixé
n°3336544
bicoun
Posté le 13-07-2004 à 18:48:35  profilanswer
On dirait une coupure de sécurité dû à une chauffe. Il y a peut être un problème avec une des sondes thermiques.
Mais comme tu ne peux accèder au bios, on ne peut désactiver l'option.
n°3336552
noub
Çà penche !!
Posté le 13-07-2004 à 18:50:41  profilanswer
Peut etre le ventilo de mon proco qui tourne pas assez vite et mets la carte en securite ?
n°3336629
bicoun
Posté le 13-07-2004 à 19:17:20  profilanswer
Tu as tenté un clear Cmos ?
n°3336637
noub
Çà penche !!
Posté le 13-07-2004 à 19:19:17  profilanswer
oui 2 fois sans succes.
n°3336667
bicoun
Posté le 13-07-2004 à 19:25:09  profilanswer
SAV.
A moins que quelqu'un ait une autre idée...
n°3336924
noub
Çà penche !!
Posté le 13-07-2004 à 21:19:59  profilanswer
:bounce:
n°3339099
noub
Çà penche !!
Posté le 14-07-2004 à 23:00:50  profilanswer
Probleme resolu ,apres avoir tout demonter et remonter plus aucun probleme :heink: .Je pense que c'etait un probleme de masse ou quelque chose dans le genre.
Merci a ceux qui m'ont aide :hello:
Message édité par noub le 14-07-2004 à 23:01:17
Probleme de flouprobleme au demarrage
Problème FSB avec KM3M-V (7061)gros probleme d'écran...... :(
Probleme Grésillement puis plantageProblème de micro
pti probleme de ventillateur du processeur ...."boot failure" : ca peut etre quoi le probleme?
probleme graveur et cdrwinProbleme inidentifiable BIP BIP
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec msi kt6v
