1324 connectés
  probleme ASUS TX97
probleme ASUS TX97
n°2565405
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-07-2003 à 18:49:15  profilanswer
Salut!!!! Je me retrouve dans une situation assez complexe ou plutot tordu:
Je vien de débroussailler le pc de mon voisin a sa demande (un pentium MMX 200Mhz avec une CM ASUS TX97 et 90 MB de RAM)
Je lui ai dit que en mettent + de ram son pc se bougerais 1 pe mieux alors je suis allé lui en chercher. Sur le book de la CM ils disent max 256MB en 2x128 1 sur slot 1 et 1 sur slot 2 et elle fonctionne au max a 60Mhz. Donc je me suis dis que de la banale SD PC133 allais faire l'affaire mais une fois montée win98 m'indique 128 de ram!!!!!!
G ensuite intervertis les barrettes de slots mais rien n'y fais ( me met 64MB ou ne redemarre pas.) donc je me suis pas gourré au niveau Hard....? J'essaye ensuite en supposant une barrette de grillée d'en enlever une  et là win 98 me met 64MB alors qu'il y a bien 128MB.
Est ce que vous auriez 1 sol a mon problem parce que là je blok!!??Je pense pas que la marque de la ram y fasse grand chose.
Yaurais pas des réglages dans le bios? Parce que g essayé de voir mais ???? et pis je connais tout juste celui de mon A7N8X alors un vieux vélo de l'an 97 hein....
Merci a vous...
n°2565711
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 01-07-2003 à 20:48:38  profilanswer
up!!??? :??:  :cry:  :cry:
n°2565726
smiley0041
Posté le 01-07-2003 à 20:52:25  profilanswer
c'est normal ... c'est des barretes avec des chips de 32mo et la CM ne supporte surement que celles dans les chips de 16mo, donc elle ne voit ke la moitié ... faut trouver des barettes d'okaz
Message édité par smiley0041 le 01-07-2003 à 20:58:28
Mon feed
n°2565745
groux
Intolérant au sans Gluten!
Posté le 01-07-2003 à 20:56:41  profilanswer
Tes barettes sont elles double-face ou simple face?
En fait, chaque face de la barette compte pour 1 bank mémoire, et la TX97 est probablement limitée au niveau de la quantité de mémoire qu'elle peut accueillir sur 1 bank.
n°2565748
Jacques Ho​uille
Posté le 01-07-2003 à 20:57:26  profilanswer
Ton pb est simple le chipset TX ne peut pas gérer des chips de ram de capacités supérieurs à 8 Mo. Les barrettes de SD-RAM citées dans la doc sont bien des 128 Mo mais répartit en 16 chips sur 2 banks ( double face ). Les tiennes sont des  8 chips de 16 Mo sur une bank il est donc normal que le chipset n'en trouve que la moité.
n°2570612
snowman520
Los pirhanazz
Posté le 03-07-2003 à 14:29:53  profilanswer
Ya qu'une seule face de chip...  :cry:
Donc faut que je les ramene a mon revendeur et m'en trouver d'occaz???!!! :fou:
n°4884021
Drwily
Mad Doctor !
Posté le 16-06-2006 à 10:24:32  profilanswer
Il te faut des barettes de SDRAM et 2x16 la tu pouras ajouté 512 Mo en tout.
  probleme ASUS TX97
Probleme de reboot avec ATI 32MoProblème modem Smartlink SL1900
Probleme graphiqueProblème de BIOS avec ASUS P4P800.
probleme installation imprimanteProblème avec le dual DDR avec NF7-S
Probleme carte réseau / carte mereProblème sur imprimante HP laserjet 5 - manque le bac 3
MSI 865 PE + ADAPTEC 2400A : probleme de configuration du raid
Plus de sujets relatifs à : probleme ASUS TX97
