2904 connectés
  Probleme ASUS P8P67 PRO
n°8095487
kadnas
Posté le 26-10-2011 à 13:58:15  profilanswer
Suite à l'achat d'un PC composant par composant, lors de l'allumage, j'ai rencontré un soucis.
Principal composant :
- ASUS P8P67 PRO rev  B:3.1
- I7 2600K
- Kit dual Channel DDR3 Vengeance, 2 x 4 Go, PC3-12800, CAS 9
- Alimentation GX Power, 650 W.
Problème :
Lors de l'allumage, la carte mère, ventilateur s'allume la LED verte aussi. Mais aucun affichage sur l’écran pas d’accès au bios.
Sur la carte mère on peux constater un voyant rouge allumer : LED CPU toujours ! Allumer
J'ai penser à une défaillance du cpu, j'ai donc renvoyer au S.A.V, mais il constate aucune défaillance.
J'ai branché le cpu avec un 2*4 pin.
Je ne comprends pas d’où peux venir le problème. j'essaye d'éviter le SAV, qui mettrons 4 semaines...
Si quelqu'un peux m'aider ?
Message édité par kadnas le 26-10-2011 à 13:59:04
n°8095945
kadnas
Posté le 26-10-2011 à 19:11:53  profilanswer
n°8096030
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-10-2011 à 20:54:33  profilanswer
si la led est rouge, ton proco n'est pas alimente correctement donc tu ne peux boot. as tu bien branche le connecteur ATX 24 pin et le ATX 8 pin ? (bien enfoncé).
cordialement
n°8096060
kadnas
Posté le 26-10-2011 à 21:25:04  profilanswer
Oui, j'ai déjà lu une réponse similaire à la tienne ! tout est bien enfoncé.
L'alim, c'est bien une 2*4 Pin , pour le pross ??
Message édité par kadnas le 26-10-2011 à 21:25:22
n°8096086
tarutaru93
Le Mogdernisateurs
Posté le 26-10-2011 à 21:42:24  profilanswer
carte mére 24 pin et cpu 4+4 pin. peut être problème de masse... essaye de boot avec la carte sortie du boitier.(pose la sur la pochette anti statique). alim + proco + CM + 1 barette de ram.
cordialement
n°8098081
kadnas
Posté le 28-10-2011 à 14:58:14  profilanswer
Déjà tester...
Mais je viens de penser à un truc, je pense que je me suis gourer dans l'allim du pross,
C'est plutôt une 6+2 ! A tester ! Et c'est pas une 4+4;
Mais déja renvoyé ma carte au SAV ..... Pffff
n°8099487
mimidataba​se
Posté le 29-10-2011 à 19:31:07  profilanswer
Salut Kadnas :hello:
Petite question : pour renvoyer ta carte au SAV Asus (ou autre ?) est-ce que tu as eu besoin de ta facture ?
Merci d'avance pour la réponse :jap:
n°8100526
kadnas
Posté le 30-10-2011 à 15:36:36  profilanswer
J'ai acheté ma CM, sur top achat, et en renvoyant ma CM, ils m'ont demander de la renvoyé, avec un bon de retour, j'ai n'ai pas eu besoin de facture, en passant par le revendeur.
n°8101070
mimidataba​se
Posté le 30-10-2011 à 23:17:06  profilanswer
Merci pour ta réponse :)
n°8192401
kadnas
Posté le 19-01-2012 à 12:42:41  profilanswer
Sujet à clore
Resolution max d'une Radeon 9200 Pro ?[HFR] Actu : Asus dévoile sa gamme X79
Remplacement CM P5E3-PRO par STRIKER EXTREME 2Bluetooth Asus Z68 avec Jabra Halo 2
Nouveau processeur sur ASUS ALIVENF6G-VSTA[HFR] Actu : ASUS et AMD FX sur AM3, carton rouge aussi ?
EAH5870 Bios introuvable chez AsusGraveur Bluray sur Asus N53SN SZ126V
Besoin d'aide réglage Asus VE278Q SVPDrive Xpert Super Speed / Raid 0 sur P5Q Pro
Plus de sujets relatifs à : Probleme ASUS P8P67 PRO
