1131 connectés
  Probleme ASUS P8H61Pro
n°8038862
le-mulot
Posté le 10-09-2011 à 12:26:22  profilanswer
Bonjour à tous!
Je vous explique mon problème, j'ai fais l'acquisition de nouvelles pièces pour renouveler mon Pc qui étais vieillissant, j'ai donc opté pour:
Processeur: Intel i5 2400
Carte Mere: ASUS P8H61Pro
un disque dur de 500go, 4go de DDR3, une carte graphique asus HD6570 et un boitier avec alim de 530w.
J'ai monté le tout et au moment du 1er lancement le bouton power s'allume quelques secondes, le ventilateur du processeur marche 1 seconde, puis rien ne tourne, pas de bip, rien.
J'ai pensé à un problème de branchement de l'alim, la carte mère est dotée de broches de 24pin et 8pin, sauf que mon alim n'à pas de branchement 8pin, j'ai donc branché seulement le 24 pin.
Pensez vous que je dois trouver une autre alim ?
J'ai déja monté quelques pc et n'ai jamais eu se souci auparavant.
Ps: J'ai essayé les branchement avec 2 alim différentes le problème était le même.
Merci pour vos réponses!
Cordialement
Message édité par le-mulot le 10-09-2011 à 12:27:02
www.pidougraphie.com
n°8038877
alberich
Posté le 10-09-2011 à 12:36:22  profilanswer
Il te faut brancher un 8 pins sur la mobo sinon elle ne marche pas (comme tu le constates) :o
n°8038888
le-mulot
Posté le 10-09-2011 à 12:46:30  profilanswer
bah ouais ms j'vois pas l'interet de proposer des alim sans connections qui vont bien, merci de ta réponse alberich
Existe t'il des adaptateurs ?
Message édité par le-mulot le 10-09-2011 à 12:47:15
n°8038926
alberich
Posté le 10-09-2011 à 13:13:07  profilanswer
Pas de problèmes  il y a des adaptateurs de toutes sortes, à savoir lequel il te faut ...
Problème bizarre avec ma config tout juste montée...Problème périphériques USB
Configuration Speedfan pour une asus p8p67 deluxeProblème de pc.
Problème son casqueProblème souris clicks
Problème de démarrageProbleme son stick usb
probléme crossfire 5870Probleme demarrage COMPAQ XP
Plus de sujets relatifs à : Probleme ASUS P8H61Pro
Hit-Parade
