2127 connectés
  probleme asus K8N
probleme asus K8N
n°8227884
tangozoulo​u0
Posté le 26-02-2012 à 13:26:35  profilanswer
Bonjour
Je fais le menage de materiel informatique chez mes parents .
Je tombe sur une Asus K8N en AGP avec un ventirad Zalman dessus , je la branche à une alim (antec), et à peine l'alim alumée , la CM emet un bip  sans 'arreter, version sirene, avec les ventilos du rad et de la cg à fond ?
quel element est mort ? proc, CM ?
Je pensais brancher les cartes meres à une alim , avec un CG et un ecran histoire via le bios à quel matos j'avais à faire et voir si il marchait
edit: bon j'ai remplacé la cg et là plus au bruit mais les ventilos tournenet à fond en alumant l'alim sans meme alumer avec un tournevis ou un bouton power
Message édité par tangozoulou0 le 26-02-2012 à 13:48:47
topic achat/ventes
  probleme asus K8N
ASUS K8N, probleme avec l'IDEProbleme sur Asus K8n et pro amd 3200+
Carte Mère Asus K8N : Probleme de RAM.Asus K8n - Problème de RAM : "System failed memory test"
Problème avec Asus K8Nasus k8n probleme de boot
Problême avec une Asus K8nAsus K8N + Disk Sata = problème
Gros probleme Bios Asus K8NRésolu : Problème timings ram sur une asus K8N
Plus de sujets relatifs à : probleme asus K8N
